Re: Замена элементов батареи
SOC-эта такая шляпа,что на неё вообще не стоит обращать внимания.
Страницы Назад 1 … 16 17 18 19 20 … 23 Далее
Поездил сегодня по программе dron'a, максимально приближенно. Зарядился, почему-то у меня зарядка идет до 89-92%. Выше 92% за 2 месяца владения я не разу не видел.
если потыкать пальчиком по красно-синему полю, то изменится масштаб и картина станет нагляднее)
Вот и я наконец то поменял консервы , с Японии две битые были 1 и 96 , разбег при 5 % 450 мв, почти год ездил думал восстановятся , но так и осталось. Пока резину тянул , зима пришла , не успела обсчитаться ... Вот думаю - сброс делать или уж так ездить . Какие вообще минусы сброса ? Будет типа сох 100% и максимальный заряд , это ни чего страшного ?
Лучше бы прописать данные с другой машины где сох около 70% чтобы примерно соответствовало действительности, мне так делали в том году когда с Японии пришла чтобы быстрей обсчиталась, но человек сканер продал. Вообще этот файл или дамп с данными ввб может только в сканере хранится или его переслать как то можно ?
Программатор нужен,еепромку выпаивать.вроде так.
Бмс с 12тью палками брал 10т.р. в Питере.можно выбрать как дешевле будет.
на зе0 можно по кану лаунчем обнулить данные ввб
На азике только прошивать еепромку.
я и пишу что не хочу просто обнулить , т.к. потом до лета пересчитываться будет )), планирую продавать зимой , 12// отпугивать будет... Мне прошлым летом через ОБД прописывали данные ввб с другой машины , так хочу . На зео это возможно.
Доброго всем дня. Пользую Лиф 11 года уже почти в течении 4-х лет. За это время накатал более 55 тыс. км, батарея упала на 9 %, сейчас на приборке 10 палок. Думаю пришло время немного взбодрить батарею, поменять штук 10 самых плохих элементов. Вопрос такой: как выбирать элементы, какие основные параметры необходимо измерять? Можно ли это делать с простым китайским мультиметром?
А вы Лиф с Приусом не спутали?) Здесь нет "плохих" элементов. Здесь уставшая батарея. ВСЯ батарея.
А если судить по задаваемым вопросам, внутрь батареи вам заглядывать категорически противопоказано.
Я и не собирался, но выбирать модули видимо придется категорически самому, отсюда и вопросы.
Понимаю, что батарея уставшая, но взбодрить ее ведь можно. От такого ремонта я ничего сверхъестественного не жду, но замена просевших модулей, как я понимаю, позволит немного больше заряжать/разряжать батарею
Вы меня не услышали. Дело ваше.
Подобрать ячейки можно, потратив на оценку ваших элементов дня 2-3 минимум, имея оборудование чуток посерьёзнее кетайское цэшки) Сколько времени придётся потратить на подбор элементов - считайте сами. А результатом вашей работы, даже проделанной по уму, станет увеличение пробега на пару км максимум. Тут же просядут соседние ячейки. Начинай заново...
Из гамна конфеты не получаются, а если и получаются - то гамняные
Понял. Спасибо за совет
Слова подтверждены опытом?
А что пробега не хватает? Сколько машина пробегает в спокойном режиме (ЭКО не более 75км/час)?
замените 6 модулей со слабыми ячейками, подбирайте со схожими параметрами. сами поменяете, ничего сложного. и не слушайте диванных икспердов местных.
пробег увеличится в лучшем случае км на 7-8
Парни вот вы гоните, можно конечно поменять элементы... НО-лучьше купить новую бу, а эту продать по элементам...
новую бу
феерично. вот вы гоните))
Подбирать по емкости,померять мультиметром не получится.Нужно снимать батку,мерять самые лучшие консервы и по их емкости подбирать.Я бы на Вашем месте заморочился,пробега добавит,батарея не плохая еще.
Moto пишет:Доброго всем дня. Пользую Лиф 11 года уже почти в течении 4-х лет. За это время накатал более 55 тыс. км, батарея упала на 9 %, сейчас на приборке 10 палок. Думаю пришло время немного взбодрить батарею, поменять штук 10 самых плохих элементов. Вопрос такой: как выбирать элементы, какие основные параметры необходимо измерять? Можно ли это делать с простым китайским мультиметром?
поддерживаю, купить EBC-A20 накрайняк.
на этом форуме можно найти вот такие картинки http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=68708#p68708
и сделать выводы, что заменив уставшие модули, теоретически можно выжать из вашей батареи еще 8% заряда, что при вашем сохе 74% около 1,5 квтч
зимой это позволит увеличить пробег примерно на 6 км, летом примерно на 10 км.
если это решит ваши проблемы в имеющийся у вас бюджет и сроки, то почему бы и нет...
Лка ,это не имеет смысл пояснять.
До сих пор удивляюсь-люди грузят под самый ноль ячейки и Что это даёт?
Ну есть у меня просадка 500 уже 4 года в ноль и что?
12 палок ,даже под Нагрузкой .Хоть и 11 год.Нет смысла лечить одну .
Но ,когда НХ 50+- и лечить 10 -это уже игра в песочнице.
Хотя может ,кто и не наигрался.)
Каждый брал лифа под свою задницу,и он точно Знал ,что делать дальше с ним.
Не так?)
dron, я могу сказать только за себя...
