Тема: Измерение сопротивления изоляции батареи - как работает?
Кто-нибудь знает как работает алгоритм замера сопротивления изоляции в батарее? Каким образом блок ЛБС определяет нарушение сопротивления изоляции? Куда именно замеряется утечка, с элементов на корпус?
Помню был видос с перепаком, и там у ребят вылезла ошибка изоляции которую долго не могли победить, вот хочу понять как лиф видит утечку
Re: Измерение сопротивления изоляции батареи - как работает?
что бы узнать алгоритм, нужно сырцы или отдизасмить фирмварь...
но сориентироваться можно по описанию лечения соответствующих проблем в сервисмане, секции EVB и EVC на сколько помню
Пока  известно что ЛБС посылает на высоковольтные провода некий высокочастотный сигнал, и каким-то образом по нему определяет утечку. В мануалах нефига толком не нашел, кроме того что сигнал называется IR SEN ))
Также известны случаи когда вываливается ошибка изоляции, если для измерения допки подключена вторая бмс. Вибимо сигналы как-то влияют друг на друга
строки в сервисмане типа:
P33DF BAT VOLTAGE ISOLATION SEN
Signal voltage of the on-board isolation resistance monitoring system is too high.
P33E0 BAT VOLTAGE ISOLATION SEN
Signal Voltage of the on-board isolation resistance monitoring system is too low.
P33E1 BAT VOLTAGE ISOLATION SEN
Signal voltage of the on-board isolation resistance monitoring system exhibits no amplitude variation.
лично мне явно указывают на наличие датчиков
Tymmmi пишет:
Если высокочастотный сигнал , то покажет и ёмкостное сопротивление...
Интересно, как же там реализовано измерение и флаг ошибки.
