151 (2020-12-06 13:51:03 отредактировано LKA)
Re: Проект Дальнобойный Лиф
На тл431 будет балансировка только по верху, от перезаряда?
152
MEL⇓ пишет:
Смотрю на Вашу подпись и недоумеваю. Как может быть на амере 15 года 16квтч емкости ?
и правда, как так? в амерах жЫ ввб намного лучше чем в япах  ag
в первом сообщении всё написано
Saltois⇓ пишет:
В итоге долгого и нервного месяца торгов был выигран лот за $6200 15-го модельного года, 76% SOH (с аукционным сбором вышло без малого $6700)
Бывают иногда такие. Из Техаса например. Но редко
153 (2020-12-06 14:15:13 отредактировано dron)
Калифорния,это Нечто по стате ввб.
Жарят конкретно.
Хотя лексус из Калифорнии,17 лет уже.Всё родное ,кроме пыльников шрус внутренних.И радиатора -фольга.
154
Saltois, ток балансировки какой планируется? Светодиодная индикация будет для мониторинга? Заказывать платы будете в Китае? Если уж  вы занялись этим , то это хорошо. Мне вот лень было. Давайте 2-3-4 комплекта закажем?
155 (2021-01-12 00:35:42 отредактировано Saltois)
MEL пишет:
Смотрю на Вашу подпись и недоумеваю. Как может быть на амере 15 года 16квтч емкости ? Что случилось? Если речь про емкость допа то 50ач это 18квтч.
В подписи реальная текущая энергоёмкость моей батареи. Надеюсь скоро она изменится в большую сторону
Tymmmi пишет:
На 4,1в будете настраивать?  Или какой будет принцип работы? А шпильки длинные
В схеме предусмотрен гистерезис. Тоесть между напряжением открытия и закрытия балансира будет порядка 80мв разницы. Открытие постараюсь сделать на 4.18, закрытие на 4.1. Но всё будет зависить на сколько точно китайцы делают резисторы и на сколько они будут термостабильны.
Литий почти весь балансируется только сверху. NMC  уж точно не надо балансировать посередине и особенно внизу.
chip12 пишет:
Полевик на выходе 4-х амперный, мест под нагрузочные резисторы 6 штук разных калибров. Нужно будет смотреть по нагреву.. металлизации вроде оставил максимум, думаю пару ампер рассеет. Светик конечно предусмотрел, но не уверен в его целесообразности. Кто на него будет смотреть в закрытой батарее?
Пару плат попробую в Москве сделать. Выйдет дорого, но из Китая ждать долго и есть вероятность ошибки в схеме. Вот соберу прототип, подберу комплектуху, тогда можно и братьям нашим узкоглазым работёнки подкинуть
AZE0 2015 US make 16kWh -> 31kWh -> 50kWh -> 100kWh
t.me @Saltois
156
Сегодня проводил стресс тесты ячейки CATL 50Ач. Давал кратковременно(1 сек) нагрузку 300-350-400А. На450А в банке что-то щелкнуло и на выходе напряжение упало до 2.5в. Заряд банка больше не принимает, Rx стремиться к бесконечности...
Решено было сделать трепонацию
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1epblhbmd1rh31178ukd1rag8264.jpg
на первый взгляд все нормально, но...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1epblkjfi1lcbpb515bu1pq41vslb.jpg
Анод отгарел от терминала, но сама батарея еще в порядке
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1epblrf93svt1nld1ajnur61ft5f.jpg
поставил ее разряжаться малым током во избежание возгорания
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1epbluk2g1m6010d0oo9rev1gt9r.jpg
Покойся с миром. Ты был хорошим, безопасным аккумулятором и сделал свою работу до конца  ak
t.me @Saltois
Спасибо сказали: LKA1
157
Главное что бы проект дальнобой в уголек не превратился....
158
Saltois пишет:
это зачем таким током 50А призматики мучать, они на такие токи не предназначены изначально?
159
Есть ощущение что предохранитель сработал. Как думаете?
160
У них защита от больших токов,  замечал ни раз при кз, у лифера также
161 (2020-12-13 08:54:37 отредактировано Saltois)
chip12 пишет:
Чтобы понимать что произойдёт с батареей при нештатной ситуации
MEL пишет:
Там к выводам намотки приварена алюминиевая пластинка, в ней сделан вырез. Оставили 2 участка материала, которые и перегорели при большом токе(на 2-м фото это хорошо видно).
t.me @Saltois
162 (2020-12-13 10:51:57 отредактировано MEL)
Ещё хорошо бы до 5 вольт зарядить его на стенде. Сможем?
163
MEL⇓ пишет:
"а не ебанет"?
164
MEL⇓ пишет:
"а не ебанет"?
Так это и хочется понять. По нагрузке большим током поняли что все ок и защита на катлах работает. А по перезаряду есть непонятка. Причём это более важный считаю эксперимент.
165
допка в багажник? нах нах... перекрестился
а вдруг такое:
https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/5 … 173653712/
166
а вдруг такое:
Допка допка. Если есть фобии то не нужно в это лезть.
У кого фобии нет делают твин.
Вопрос выбора опять же )
167
фобий нет, есть разум и он подсказывает - нуивонах
Спасибо сказали: dron, v83735912
168
+1.
Одно не удобно в лифе-штатные ремни не расчитаны на умные коляски и пристегнуть не хватает длины ремня.
169
У меня в родственника сбоку влетел джип. Спасло наличие рамы. Без неё родственника не было бы.
Так что от всего не перестрахуешься.
170
как обычно - мимо...
родственник ни чего не делал с машиной для увеличения шансов трагического исхода при аварии, в отличии от допки.
171 (2020-12-28 20:31:16 отредактировано Saltois)
MEL пишет:
Нет, элемент уже вскрыт, считайте мёртв. У меня конечно остались 72Ач катлы, но их жалко убивать, еще пригодятся. А что будет при перезаряде вполне можно предсказать. Он всдуется, возможно, прорвёт клапан. Если при этом будет искра, то будет возгорание, если нет, то только повоняет. Мы пытались NMC пакеты поджечь перезарядом. Если их просто перезаряжать, то они надуваются, при этом на 5в они даже не прорывают оболочку. Примерно на 7В обычно пакет прорывает. Загарается же он если его не просто перезаряжать, но и хорошенько сдавить, чтобы при перезаряде произошло КЗ между обкладками.
t.me @Saltois
172
вот так примерно
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1epe4sr89bd313j7sqn1o6fu5q4.JPG
173
MEL⇓ пишет:
точнее напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, пох на себя(просто отсутствие мозга), и пох на пассажиров, даже если это своя семья.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
174 (2020-12-14 03:59:38 отредактировано Tymmmi)
MEL пишет:
а вдруг такое:
Прикольно, как от каждой фоточки поврежденного лифа, у некоторых особей начинает подгорать ag
Ну не хочешь - не делай, будто заставляют)))
MEL⇓ пишет:
У меня есть 50ач банка, могу попробовать зарядить, правда надо придумать как это сделать где нить в лесу))
Спасибо сказали: MEL1
175
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
а вдруг такое:
MEL⇓ пишет:
Они просто завидуют что мы ездим ни в чем себе не отказывая, вложив не так много средств. Тоже бы хотели, но ссыкатно очень.
Спасибо сказали: popov2, Saltois2
