101
Re: Ниссан Лиф не заряжается.
он ругается на порт зарядки.еще раз проверь может недовоткнули какой нить разъем.
102
Спасибо.буду пробовать.
103
ip_bobrik пишет:
ПОМОГИТЕ...КУПИЛ БИТЫЙ ПО ПЕРЕДУ ЛИФ..не сильно до ремонта разажал все ок..после ремонта перестал заряжаться и горит черепаха...скорость 40 ..лазили(снимали лючек)зарядки и паяли коробку которая с вод.стороны под фарой(паяли корпус)...куда смотреть что делать??ошибка B29A0.спасибо
Снимите бампер. Разнимите все фишки, которые идут к зарядному лючку (их там много), перед сборкой фишек просушите все феном. Проверьте, чтобы не было перебитых проводов (например, пропустили под металлом и затянули болтами).
Также просушите разъемы чадемо и тип1 на зарядку.
Если не помогло, то нужно лезть в PDM.
104
Спасибо всем кто давал советы...нашел один разьем ...не до конца защелкнули...
Спасибо сказали: popov21
105
Господа-товарищи помагите.. лиф отлично заряжается от зарядного дома,но не хочет заряжаться от чадемо(10 секунд и обрыв зарядки) ошибки на фотоhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6607/thumb/p1epb9okms771128f104er3v1sj314.jpeg
ZE0 12гв.
106
На ошибку ручника не обращайте внимания,там блочок постоянно мозг имеет)))
ZE0 12гв.
107
bossyak22, B2820 QUICK CHARGER
• A quick charger malfunction signal is received from the quick charger.
• A voltage detected by the quick charger differs from the one detected by the Li-ion battery controller.
• A current output from the quick charger is abnormally more than the target voltage.
Possible cause
• Quick charger
• Li-ion battery controller (voltage sensor)
P3172, P3173 ON-BOARD CHARGER
VCM detects an error signal that is received from on board charger via CAN communication.
Possible cause
Traction motor inverter
Спасибо сказали: bossyak221
108
Possible cause
• Quick charger
Possible cause
Переводчик сказал так:bossyak22, B2820 БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
• Быстрый сигнал неисправности зарядного устройства принимается от быстрого зарядного устройства.
• Напряжение, обнаруженное быстрым зарядным устройством, отличается от напряжения, обнаруженного контроллером литий-ионного аккумулятора.
• Выходной ток от быстрого зарядного устройства ненормально больше, чем целевое напряжение.
Возможная причина
• Быстрое зарядное устройство
• Контроллер литий-ионного аккумулятора (датчик напряжения)
P3172, P3173 БОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
VCM обнаруживает сигнал ошибки, который принимается от бортового зарядного устройства через связь CAN.
Возможная причина
Инвертор тягового двигателя
Может быть виновата и зарядная станция и датчик напряжения в авто?
С чего начать и где этот датчик,подскажите пожалуйста..
ZE0 12гв.
109
bossyak22, я бы начал с диагностик процедур, описанным по этим ошибкам в сервисмануалах
110
Датчик тока в батарее.у меня такие ошибки были когда доп батка была подключена мимо датчика.и он видел только половину тока.нужно глянуть в лифспае какой ток зарядки он видит.
111
Ток заряда,как подключусь к чадемке?
ZE0 12гв.
112
Да.у меня на разряженой до 20%батке ток 120 А.
Чадемо 50 кВт.
113
Еще наверное и от станции зависит.на одной просто прописывается ошибка но зарядка идет.на другой ошибка и станция отрубается.ошибка одна и та же.
Номер ошибки уже не помню но смасл такой.
-ток станции не соответствует ток автомобиля
114
popov2 пишет:
Именно так и проискодит у меня,раз 10-15-20 потыркаешь чадемку:соизволит зарядить..это одназначно замена датчика тока?где он стоит на Зео?и как его демонтировать или проверить? Прошу прощения замногобукаф,первый электроавто,ещё разбираюсь в обслуге))
ZE0 12гв.
115
bossyak22, у вас твинбат?
речь за датчик тока внутри корпуса батареи, проблема в том, что в оригинале он стоит между двух половин сборки консерв и твинбатчикам приходится его переносить, что бы он мерял ток обоих батарей, а не только родной
116
Нет.. у меня обыкновенная (единственная) батка под днищем
ZE0 12гв.
117 (2020-12-14 13:15:16 отредактировано popov2)
bossyak22 пишет:
popov2 пишет:
нужно посмотреть в лифспае что он там показывает.я же писал,в начале зардки на чадемке ток около120А.
На 4 шариках мощности около 90-100 .как дорога
На 2х 40-50
118
popov2 пишет:
bossyak22 пишет:
popov2 пишет:
На 2х 40-50
Вот тут совсем ничего не понял((( какая дорога?куда надо ехать? Вы про скорость?
ZE0 12гв.
119
bossyak22⇓ пишет:
держишь два шарика мощности на щитке,смотришь в лифспай какой будет ток.хоть как то поймешь более менее  правильно показывает или нет.
а такие проблемы на всех чадемах? какой ток показывает? токовыми клещами можно померять.
120
popov2 пишет:
bossyak22⇓ пишет:
1.на всех
2.если заряд не идёт,а пистолет воткнут-лифспай покажет силу тока от чадемки?
ZE0 12гв.
121
Заряд же начинается.иначе как станция сравнит ток
122
popov2, а вы уверены, что оно сразу ток меряет? может по вольтажу ошибку выдает и до тока не доходит?
123
bossyak22⇓ пишет:
лифспай покажет
лифспай - УГ!
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
124
я думаю правильность вольтажа проще оценить.на заряженой батке 396в.
125
popov2, логично, но не понятно как это помогает?
Какой смысл заряжать заряженную батарею?
