Re: Подвеска Nissan Leaf
Всем привет. Имеется Лиф 15 года. Бренчит задняя подвеска.
Поменял амортизаторы. Диагностика на 5 разных сервисах ничего не выявила.
Куда ещё смотреть ума не приложу.
может домкрат плохо закреплен?
Нету домкрата, украли америкосы. Пусто в багажнике.
Всем привет! Подскажите по задней балке ,от какого Ниссана может подойти? Жук ,Микра , Ноте ?
Пружины Nismo для Лиф, намного занижение дают, в см?
Лиф не занижать, а поднимать надо!!!
MEL, ну да, а у меня "нисмо" стоит по кругу. Передок заказал уже каябу стойки, но пружины ещё не заказал. Просто для интереса, сколько "нисмо" даёт занижения.
И ещё вот, судя по форуму с "отбоем" у родных задних стоек не всё впоряде, может сразу от жука купить задние?
Да взять и измерить клиренс. Если стоковая резина то 16,5 см должно быть. Я ставил на зад каябы (5 за пару). Программа выдала как альтернатива оригинальным для лифа. Брал в магазине Автояпонец. С осени катаюсь. Все ок. Кстати могу продать оригинальные задние амморты. У них высохли нижние сайленблоки и я не нашел их отдельно. Если у Вас они нормальные то можно выпрессовать и запресовать в мои. Стойки прошли около 39 тыщ. По США 37 и в рф чуть чуть. Машина 2 года стояла в мск и Минске. Меня ждала) Поэтому резинки высохли.
сосок для подключения компрессора, чтобы в амортизаторах давление менять , тем самым жесткость регулировать. В молодости сами такие вваривали )) .
А у меня сосок выведен под задний бампер с пневмобаллонов в пружинах для регулировки клиренса. Правда подкачивать и не пришлось. Как осенью поставил так и уровень держит. Баллоны Челябинские Аирспрингс. Рекомендую.
chip12 пишет:Пружины Nismo для Лиф, намного занижение дают, в см?
Согласен.
Подвеска от е+ наше всё!
Попробуем внедрить комплектик от версии AUTECH 62кВт.
gaechkatv, сколько обошлось?
32000 йен., включая доставку из Японии.
Узкоглазые часто меняют оригинальную подвеску со свежих машин на заниженную типа "спорт" и затем продают её через аукцион.
"NISSAN листья e+ AUTECH... , регулировка высоты машины... замена поэтому новый автомобиль регистрация... полгода,9,000 км пробег... снял.
Состояние... хороший, пока еще можно использовать... товар.
Далее, товар, продается только то, что на изображено на фото".
Стойки стабилизатора какие ставите? оригинал или заменитель.
Вот хочу поменять,начали постукивать уже.
Посмотрел оригинал наверное сделан в тайланде около 1500 за шт.
Здравствуйте! Подскажите, может кто знает? Передние стойки взаимозаменяемы с ZE1?
Всем привет ,тоже интересует данный вопрос, ZE1 подходят от азео стойки и аморты? не ужели ни кто не менял
Геометрические размеры одинаковые, на ZE0 ставил подвеску от ZE1. Насчет жесткости сложно сказать.
Oleg71⇓ пишет:ZE1 подходят от азео стойки и аморты?
а подрамник передний зе0, азе0 и зе1 ?
В сборе весь драйв юнит на подрамнике от ZE1 теперь стоит на ZE0.
Sergey Sergeevich⇓ пишет:а подрамник передний зе0, азе0 и зе1 ?
Какой смысл сей инсталяции,можно поинтересоваться?
