401
Re: Печка не греет ZEO
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6624/thumb/p1eoo76t9a1k1t1smv1uft1e51q2sg.jpg of
402
Заменил питание микросхем 1ED020I12-FA, но сами драйвера( название микросхемы управления силовыми транзисторами AUIRG4PH50S) вышли из строя из за попадания на них высокого напряжения! В принципе ремонт Heater ZE0 понятен. Но конструкция платы очень ненадёжная, нет защит от пробоя высоким напряжением, но ремонтировать её можно, ни чего сложного нет! Что касается процессора на ней то он защищёт гальванической развязкой , это единственный плюс на этой плате, тоесть сам процессор не возможно спалить.
403
Питания микросхем можно вообще отдельный блок поставить с защитой от пробоя , с питанием 15 В, подаётся на 6 ножку микросхемы VVC2
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6624/thumb/p1eoo88lfb1ol0hrrs9m10kocbo4.jpg.
Вот сама схема этой микросхемы
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6624/thumb/p1eoo89ucs1e1d1f5jcc1ch71l8d4.jpg
404
Я бы еще предохранитель в печку внедрил, ампер на 25, что бы в дц-дц не горел, ото сильно трудоемко его там менять
405
Его можно вывести наружу, не пойму зачем его спрятали в инвертор! Тупые проектировщики!
406
Они тупо не рассчитывали на подачу высокого напряжения.
Кто и как подал -этот вопрос загадка )Как и Почему утонул Курск.
407
На 5 кВт котле два тена имеют сопротивление 2,2 кОма, остальные в пределе 1 кОма. Какое сопротивление в пределах допустимого?
Висит ошибка b2770 0009. Микросхема целая. Тэны каким нибудь образом восстанавливаюся?
408
vasetta⇓ пишет:
там кроме котла может быть виноват еще
• High voltage harness or connectors (PTC elements heater high voltage circuit is open or shorted.)
• Harness or connectors (PTC elements heater circuit is open or shorted.)
vasetta⇓ пишет:
заменой на донорские или ампутацией
409
Силовой кабель заменен. предохранитель 30 А заменен.  ампутация больше подходит, как это осуществляется? 2,2 кОма свидетельствует о его неисправности?
410
vasetta⇓ пишет:
выкавыриванием/выкусыванием ног выгоревших тэн
vasetta⇓ пишет:
нет, на 6 странице написаны значения рабочих тэн
зы: за месяц могли бы уже прочитать тему...
411
vasetta⇓ пишет:
Эта ошибка говорит о том что Хитер не подключен вообще, тэны тут не причём!!!!!
412 (2020-12-26 11:38:00 отредактировано vasetta)
Т. Е проверять опять плату управления?
Если не рабочие пару тэнов, то не работает весь хиттер или только контур?
413
vasetta, вы мое сообщение с цитатой из сервисмана видели? Поняли?
414
Цитату видел, вывод- копать в плате управления? Питание до хиттера есть
415
vasetta⇓ пишет:
ну нет же
вот это речь про оранжевый кабель и его штекера (вы его уже заменили, а внутрь заглядывали? контакты в разъеме чистые?)
вот это речь про сигнальную косу, те же вопросы?
в мануале довольно подробный DIAGNOSIS PROCEDURE, с замерами напряжений на контактах, вы это все сделали?
я понимаю, что котел самая часто неисправная деталь, но есть ведь подробный мануал чего при каких ошибках делать...
да и в самом начале вы же сами сказали, что котел отдавали на проверку и решили что все с ним нормально?
vasetta⇓ пишет:
Проверили хиттер - все в норме.
416
По приходящим проводам все норм, в оранжевом контакты чистые. Возможно электронщик не все элементы прозвонил. Предохранитель то сгорел не просто так. В общем заказал котёл с разборки. В понедельник поставлю.
417
vasetta⇓ пишет:
глядя на первую фотку, я вот ни сколько не удивился, что он сгорел...
Спасибо сказали: vasetta1
418
vasetta пишет:
Значит так, косяк этого фитера плохие контакты на тэнах , если смотреть на плату то их 5 Шт, ещё на нижней плате только одни контакты, эти контакты искрят( ну как розетки). От этого искрения плата перегревается и детали на ней выходят из строя, как правило это управляющие микросхемы , их 4 шт. Могут и транзисторы тоже выйти из строя. Сами Тэны очень редко горят!
Пришли микросхемы с АлиЭкспресс заменил!!! И ура, всё заработало, теперь я знаю как восстанавливать этот котёл, на самом деле всё просто!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6624/thumb/p1eqheqens1ro5kfjo0a1g901dbf4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6624/thumb/p1eqhev04419d11ici1g1s1rth1m3q9.jpg
Вот ссылка на англоязычный сайт прочитайте и всё поймёте, эту плату реально ремонтировать очень просто все детали продаются на Али, я вложил на ремонт 300 р. У меня сгорело питание управляющих микросхем и высокое напряжение пробило микросхемы, я заменил всё что сгорело на питании и сами микросхемы перепаял, и всё работает!
https://ev-olution.yolasite.com/Nissan- … -Fault.php
Спасибо сказали: vasetta, djbass2
419
Для тех, кто получает код ошибки b2770 после ремонта нагревателя, скорее всего, у вас все еще плохое соединение на стороне высокого напряжения или элементах PTC. Или один из элементов PTC выходит из строя. Нагреватель PTC проверяет внутреннее сопротивление и, если оно отличается от ожидаемого, запускает код неисправности в блоке климат-контроля. Забавно, но его все еще можно активировать с помощью контроллера DIY LIN. Поскольку нагреватель PTC не заботится об этой неисправности. Это блок управления климатом, который предотвращает его запуск, когда код ошибки b2770. Вы можете найти всю информацию об DIY LIN контроллере на моем сайте. Вы можете использовать его для включения нагревателя, который выдает только код неисправности b2770.
https://ev-olution.yolasite.com/nissan- … roller.php
Спасибо сказали: LKA1
420
Здравствуйте. Подскажите в Москве кто нибудь занимается ремонтом платы котла
421
Чтобы не плодить новых тем спрошу тут.
Вылезла ошибка
B2776 0009 HVAC PTC Heater Circuit 4 HAC-75
Котел перестал греть.
Сбросить удалось только во время зарядки
Потом опять появилась
Потом опять сбросилась и стал работать котел.
Сейчас на улице +1
Я так понимаю предохранитель в DC/DC точно не при чем. Ошибка все время только на один ТЭН.
К чему готовится и чего ждать ?
С ошибкой насос работает !
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
422
готовиться к отказу котла.
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … ssan+leaf/
а учитывая цены, доступность и надежность - к установке на его место автономки.
насоса в зе0 нет.
я бы попробовал пока он совсем не сдох разобрать и посмотреть, может еще можно продлить его агонию, например пропайкой контактных площадок от платы управления к тэнам
423
Чуть потеплее станет так и сделаю. А можно без него ездить ?
424
atas80, а кто запретит? разъемы от грязи закутайте
425
Есть несколько вопросов:
1. Чтобы отключить нагреватель нужно обязательно отключать ВВБ или достаточно выдернуть "соединитель" в полу из салона ?
2. На нагреватель какие провода приходят ? Я так понял Один рыжий силовой и один с датчика температуры жидкости...
От куда мозги знаю что у меня 4 элемент не включается ? Может проблема банально в проводке/разъеме пока что ?
3. Нагреватель можно снять из под капота или надо снимать бампер ?
