Re: Пробег Nissan Leaf ZEO. Печка, аккумулятор, расход, КПД, рекуперация
alph пишет:
При температурах около 0 расход на зео 4 км на киловате, на азео 6,5 км. Водитель один и маршруты одинаковые. Вот такая разница. Пробег не сложно вычислить.
Подтверждаю. Если пользоваться печкой, то на ze0 расход может с 4,0 до 2,5 просесть, а на aze0 с 6,5 до 5,5 км на кВт, не ниже.
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
27 (2021-01-07 15:07:39 отредактировано Илья Игоревич)
gtmarino пишет:
Нужно учитывать что при прочих равных батарея у АЗЕ0 физически более живее!!! (а если взять одинаковые батареи? какая будет разница?)
Разница будет около 20%.
Имею возможность сравнить.
У меня ze0 2012 амер с батареей 2015 года, по гарантии. Так же есть aze0 амер 2015 S с батареей 2015 года, родная. SOH +/- одинаковый, 83-84%. ze0 на 16" алюминий, aze0 на 16" железо.
ze0 явно уступает aze0 в пробеге во все времена года.
Летом по трассе, по одинаковому маршруту, на скорости 70 км/ч, ze0 прошёл 113 км, а aze0 140.
В городе ze0 проигрывает из-за слабой рекуперации и более "резкого" мотора.
При включении печки зимой ze0 сразу проигрывает, без шансов.
P.S. Разве что резина имеет какое-то веское значение. Если будет совсем скучно весной - сделаю тесты на одинаковой резине ab
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
HOUSTON68 пишет:
Vitamin-B⇓ пишет:
У меня на обычном зео при температуре от -6 до +2 расход сейчас 5.1 км/kw. по ГОРОДУ !!!
На вокзале не твоя красавица каждый день стоИт?
Vitamin-B⇓ пишет:
без печек и подогревов
А музыка, свет, при это включены?
У меня при -25 расход 3.2 км/kw  на азе0
Leaf 24kw Aze0 2012
29 (2021-01-07 15:31:31 отредактировано xaliulin82)
Здравствуйте подскажите, что делать машина простояла два дня морозы ударили до-42 на лиф спае показывает -20. 6 температура батареи. Машина включается но не едет и не заражается. Что делать?
Leaf 24kw Aze0 2012
30 (2021-01-07 15:36:20 отредактировано LKA)
xaliulin82, отогревать батарею хотя бы до -19.
но при такой температуре ввб мой едет только 40-50 кмч, чуть разогнался до 60 и тут же начинают гаснуть палки заряда и пробег практически до нуля, скидываешь скорость и палки заряда начинают загораться обратно, а прогноз пробега увеличиваться...
так что ставьте подогрев хотя бы из греющего кабеля и утепляйте хотя бы изолоном.
Спасибо сказали: xaliulin821
31 (2021-01-08 12:11:10 отредактировано Илья Игоревич)
xaliulin82 пишет:
Вообще для начала нужно читать инструкцию.
Возможно, машина видит, что за бортом ниже -25 и блокирует заряд\разряд. Согласно инструкции, необходимо переместить машину в тёплое место, включить в розетку и ждать пока она отогреет ввб.
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
32 (2021-01-08 07:00:58 отредактировано uyra)
Илья Игоревич пишет:
Включить машину в розетку и ждать пока она отогреет ввб.
Из опыта - ни фига при зарядке из розетке ввб не отогреется ... Да же летом температура почти не поднимается.
Более того , заморозили машину с разряженной ввб , так она даже заряд не брала ни 220в, ни от чадемо. Разбирали ввб и каждую консерву на прямую заряжали. Местный блогер ролик снял про это ))
"Возможно машина видит, что за бортом ниже -25 и блокирует заряд\разряд" - не возможно , и при -50гр за бортом ездят и заряжают, критична только температура в самой ввб.
Primera12 swap turbo DET
uyra пишет:
uyra⇓ пишет:
ну это вы знатно посношались...
такое есть смысл делать разве что когда не включается из-за разбалансировки, и то не все, а только самые просевшие элементы.
а отогреть можно и проще: на ютубе видел несколько видосов, кто-то снимал крышку сервисплага и дул туда из тепловой пушки, кто-то просто обкладывал авто по периметру тряпками и дул под него выхлопом от бензинки
uyra⇓ пишет:
да это не я делал )), детали уже не помню, но грели по разному , в гараже, не помогло . Да и мастер не тот человек чтобы развести клиента на снятие ввб ))
36 (2021-01-08 12:18:28 отредактировано Илья Игоревич)
uyra пишет:
Речь не о нагреве из-за заряда. А о встроенных обогревателях 295U2-3NA0A, 295U2-3NA0B и т.д. Судя по диаграмме, их 6 штук.
https://www.nissanpartsdeal.com/parts-l … m=291_A016
https://www.nissanpartsdeal.com/parts-l … m=291_A006
Если их нет, по какой-то причине, то и обогрева не будет. Из инструкции: они включаются при -20 и ниже, а отключается при -10.
uyra пишет:
Тут вам виднее. В инструкции используется слово "environment" и словосочетание "battery temperature".
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
Илья Игоревич⇓ пишет:
А о встроенных обогревателях 295U2-3NA0A и 295U2-3NA0B. Если их нет, по какой-то причине
на японцах их нет
Спасибо сказали: Илья Игоревич1
38 (2021-01-08 12:20:44 отредактировано Илья Игоревич)
на японцах их нет
О как...  ai
Процитирую железного человека из первого фильма: "а как они решили проблему обледенения"?  bc
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
Илья Игоревич, у японцев её нет)
