1 (2021-01-10 23:53:23 отредактировано vashepel)
Тема: Загорелся символ подушки
Добрый вечер форумчане . Вопрос больше наверно будет к специалистам. Leaf 12год японка переделка 6 мес эксплуатации норм! Но после месяца простоя  буквально через 20 км пробега загорелась на приборке символ подушка . Сразу же спаем глянул вот такая ошибка ( B1049 0009 AIR BAG Driver AirBag Module [Open] SRS-59  ) и не удаляется , после снятия клемы акб спай удалил , через 2 дня повторилась сразу же после включения печки , в этот раз спай удалил за 1 раз и так было еще несколько раз удалялась без проблемю щас вот опять не удаляется . Здесь на форуме нашел сообщение о трехкратном включении и выключении авто после этого изменилась частота мигания символа подушки пауза в 3 сек потом долго горит и так все время. Так вот вопрос здесь получается физика  если ошибка не убирается (ну по типу лябы в двс) , окисл  или модуль какойто подушки   . Этож не центральный блок SRS ?. Или вообще краш замкнут сопротивлением. Где искать?
Re: Загорелся символ подушки
vashepel пишет:
Где искать?
Не специалист, но ... подушка в руле, как и кнопки руля, подключаются к спиральному кабелю, если его снимали и неправильно поставили, то он мог повредиться, работают ли все кнопки на руле? Если руль повернуть в одну или другую сторону, ошибка стала сбрасываться?
2015 AZE0 24
есть же ошибка, есть мануал с ее лечением...
Possible cause
• Harness or connectors (The module circuit is open.)
• Malfunction in driver air bag module
• Malfunction in spiral cable
• Malfunction in air bag diagnosis sensor unit
от мороза улитка выходит из строя.  лиф же машина сел и поехал не грея салон .
За пол года я его не трогал все кнопки на руле работают , при повороте руля в лево вправо ошибка на месте осталась . сегодня утром сбросилась с первого раза. думаю все таки какойто контакт( Разьем). хотел начать с блока главного блока . как выглядит нашел в инете а под торпедо не нашол . Не подскажите?
vashepel⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1ert1mq6fijmdqh1n8iuqs1uhp4.JPG
Спасибо сказали: vashepel1
7 (2021-01-15 01:23:59 отредактировано vashepel)
Ок понял! буду пробовать до нее добраться. Ха, хотя почитал  про порядок работы. не, пока не полезу bw
2 года ездил без проблем, и на ровном месте после включения машины загорелась водительская подушка и появилась ошибка P31B7 000B EV/HEV CAN Error EVC-285.
По мануалу ошибок смущает, что описания EVC-285 там нигде нет, но есть в совершенно других ошибках. Сталкивался кто?
Frey⇓ пишет:
о каком описании речь, это не код ошибки а раздел и страница. Конкретно ваша ошибка в EVC-306, EVC-307 если смотреть мануал EVC за 14 год
AZE0 2014 S
Спасибо сказали: Frey1
Теперь понял.
Когда брал машину, по истории была стреляна 1 подушка, но ошибки не горели. Проездил 2 года и только сейчас загорелась ошибка по подушке. Разобрал обшивку, чтобы добраться до этой одной подушки и нашел там просто отключённые разъёмы и с другой стороны обрезан провод. Нет ни заглушек, ни обманок, ничего. Как теперь понять проблема в ней или нет? Как вообще происходит восстановление подушек стреляных, что ошибки не горят?
Предположу что у вас проблема с блоком SRS или с проводкой до него. Для начала нужно проверить наличие на нем кана и питания. Какой у вас лиф?
2014 год, америкос, SL.
Есть мануал, как проверить блок и где он находится?
Frey⇓ пишет:
https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fsrc.pdf
Подскажите, шлейф рулевой один на всех комплектациях или в зависимости от количества кнопок на руле отличаются? Японка зе0
Шлейфы зе0 и азе0 разные, как то налетел но все решилось перепиновкой разьема.
а по комплектации отличаются? количество кнопок на руле же разное, или сам шлейф универсальный для всех?
