Тема: 2,3,4 ВВБ в параллель как? (см. 2-ю страницу)
Ну собственно вот, кто что думает?
2 (2016-08-04 20:47:00 отредактировано gtmarino)
Re: 2,3,4 ВВБ в параллель как? (см. 2-ю страницу)
Сначала надо понять что будет если просто вторую в параллель, даже ради эксперимента можно без всякого контроля, у меня все времени нету провести эксперимент.
Судя по видео   https://www.youtube.com/watch?v=yAiY-P_fMjs  у каких то там инженеров ниссана не совсем получилось, так как при установке двух батарей пишут что запас возрос на 75%, значит во чтото уперлись.
gtmarino пишет:
если подключать просто по высоковольтным терминалам, то нужно выровнять заряд, довольно опасно в случае чего.., а если помодульно параллелить - это проще с точки зрения постепенности, т.е. небольшие различия в заряде будут сглаживаться по мере запараллеливания, но тут встает вопрос компоновки.
4 (2016-08-04 20:50:45 отредактировано gtmarino)
gtmarino пишет:
Это мелочи... выровнять можно хоть обогревателем, резистором, кипятильником включенным  последовательно.
Думается там блок управления ругаться начнет на возросшую емкость.
Кстати к высоковольтным терминалам не выйдет 100% так как есть датчик тока внутри ввб и еще один в инверторе, а при разности показаний вдвое будет ошибка 100%
gtmarino пишет:
Судя по видео   https://www.youtube.com/watch?v=yAiY-P_fMjs  у каких то там инженеров ниссана не совсем получилось, так как при усновке двух батарей пишут что запас возрос на 75%, значит во чтото уперлись.
судя по видео они ни во что не уперлись, удвоили всё, там написано что дальность увеличилась на 75%.
6 (2016-08-04 20:51:35 отредактировано Ai!)
gtmarino пишет:
Turbo3 (создатель лсп) написал мне, что не нашел ограничения в коде сериал протокола ничего, чтобы говорило об ограничениях по крайней мере по bms
gtmarino пишет:
так она не могла увеличиться на 75% ну никак, скорее на 110% бы увеличилась, только если поставили вторую абсолютно дохлую батарею, кстати они паралелили к каждой ячейке.
gtmarino пишет:
я переносил датчик тока в любые места, его даже сэмулировать можно, так что это тоже в принципе мелочь
9 (2016-08-04 20:56:19 отредактировано Ai!)
gtmarino пишет:
Ну написано же "Following the manufacturer’s principles of on-going research and development of electric vehicles, the 48 kWh prototype carries a battery twice the size of the original Nissan LEAF production model, with a 75 percent increase in driving range in everyday conditions" - врут?
на 110% вряд ли, тут имеется в виду скорее минимальный прирост принимая во внимание увеличившийся вес
и на видео видно высоковольтные большие провода, я что-то сомневаюсь что использована идея помодульного запараллеливания
10 (2016-08-04 20:56:54 отредактировано gtmarino)
gtmarino пишет:
Ну тут чисто логически подумай, батареи больше отдадут так как снизится ток разряда, вес там 200кг лишних, эт два взрослых пассажира, я ездил с пассажирами, особой разници не заметил.
11 (2016-08-04 21:02:44 отредактировано gtmarino)
gtmarino пишет:
Посмотри внимательно на "рекламный шит" на 0.42 там как раз и про проблемы какието написано внизу, блин я изначально другое видео смотрел, там качество позволяло прочесть.  https://www.youtube.com/watch?v=CHd_3Mkhw0s  тут лучше.
да я как бы дружу с матяматикой, только они уже попробовали, смысл им врать то?))
13 (2016-08-04 21:07:57 отредактировано Ai!)
gtmarino пишет:
Посмотри внимательно на "рекламный шит" на 0.42 там как раз и про проблемы какието написано внизу.
блин те надо англицкий подкачать)) там написано про преимущества и несущественные недостатки) 75% "реальной" емкости, имеется ввиду как раз 75% дальности, дальше там пишут про всего лишь 140 кг увеличившегося веса, лучшую балансировку батарейных модулей, возможность участвовать в соревнованиях на равных с бензинками и т.д.))
14 (2016-08-04 21:06:51 отредактировано Ai!)
Ну я особо не вижу проблем никаких, даже при параллеливании на высоковольтном уровне, думаю так даже проще будет, провода нужно будет только для BMS слабенькие кинуть, а дальше будем посмотреть.
А по поводу датчика тока, его можно поставить после всех батарей и никакой разницы не будет, просто вместо провода будет кусок медной шины с датчиком тока, а дальше опять провод, либо перенести его вообще в JB, но это изврат.
gtmarino пишет:
блин те надо англицкий подкачать)) там написано про преимущества и несущественные недостатки) 75% "реальной" емкости, имеется ввиду как раз 75% дальности, дальше там пишут про всего лишь 140 кг увеличившегося веса, лучшую балансировку батарейных модулей и т.д.))
Там написанно чтото про не будет работать со штатным софтом, и про 140кг веса странно очень, там килограмм 240 прибавилось, только элементы 187 вроде, или они с учетом что половину салона раздербанили?
16 (2016-08-04 21:12:27 отредактировано Ai!)
gtmarino пишет:
да, там корч же на видео, они типа кольцевую тачку строили.  NTCE - отделение инженеров ниссана, пишут мол в софт нельзя лезть и ещё чото, не разобрать уже... Ну что-то типа условий для проекта. Мол без модификаций софта построить удвоенную батарею.
Ок про провода вопрос тогда, смотри, допустим один элемент в доп сборке просто резко теряет емкость вдвое, и при заряде начинает уходить выше 4,2 вольта, а так как он к BMS подключен тоненьким проводочком в паралель к основной батарее (я правильно понял?) то по этому проводочку потечет весомый ток.
18 (2016-08-04 21:17:09 отредактировано Ai!)
gtmarino пишет:
если он резко будет терять емкость, вылезет ошибка overdischarge и всё вырубится, в любом случае бмска очень долго балансирует модули, и в случае чего модуль будет просто долго висеть на 430 Омном шунте, а из этого следует, что макс ток будет 0.18А - больше не будет никак, хоть аххулиард модулей запараллель, изменится лишь ESR и общая емкость - это для бмски инфа чисто, а мы помимо емкости ещё мощность сможем снять нехилую.
19 (2016-08-04 21:27:57 отредактировано gtmarino)
gtmarino пишет:
если он резко будет терять емкость, вылезет ошибка overdischarge и всё вырубится, в любом случае бмска очень долго балансирует модули, и в случае чего модуль будет просто долго висеть на 430 Омном шунте.
бмс если она одна будет даже и не почувствует что напряжение поднялось, так как проводок будет короче в основной батарее который будет висеть например на элементе 48 и который в данный момент 3,8 вольта, а доп батарея будет подключена к бмс более длинным проводком и 48й элемент который уже в перезаряд ущел не сможет значительно увеличить напряжение на входе бмс.
20 (2016-08-04 21:23:53 отредактировано Ai!)
gtmarino пишет:
бмс если она одна будет даже и почувствует что напряжение поднялось, так как проводок будет короче в основной батарее который будет висеть например на элементе 48 и который в данный момент 3,8 вольта, а доп батарея будет подключена к бмс более длинным проводком и не сможет значительно увеличить напряжение на входе бмс.
я игрался с 2.5 метровыми проводками и 15 саниметровыми, разницы не увидел, думаю это можно не принимать во внимание. Но если очень хочется, можно соединять двойными (как в точной измерительной технике) либо увеличенного сечения, но это опять же изврат) ну и не забывай что ESR то общий уменьшился в 2 раза
gtmarino пишет:
Блин я практик а не теоретик, тяжело обьяснять, возьмем два элемента, один 3,6 второй 4,2 минусовые в паралель, к плюсовым подключаем резисторы например на 100 ом и после резисторы в паралель, вопрос - сколько будет напряжение в ценральной точке на резисторах? (в нашем случае это будет бмс)
gtmarino пишет:
я если честно, нифига не понял, если ты говоришь о разнице сопротивлений из-за длин бмс проводков - то она на уровне погрешности измерений. Получается что у нас есть 2 варианта соединения модулей (помодульно/побатарейно высоковольтками) и 1 вариант для бмс, т.е. как бы мы не соединили модули - бмс должна видеть на цепи каждого модуля (или двух модулей в параллели) одно и тоже напряжение, чтобы всё работало.
Чего рассуждать, пробовать нужно.  Поставить пару старых военных разъемов на 48контактов для балансировочных проводов, я может 10 разъемов по 10 проводов( чтобы не возникло случайного пробоя в жгутах) . Балансировочные провода поставить такого-же сечения,как и в родной батарее. 2 силовых провода соответственно. Теоретически все балансировочные провода должны быть одинаковой длинны ( одинакового сопротивления). Но там не большие токи балансировки. Для безопасности в багажнике можно разместить гребенку предохранителей. А для выравнивания емкости использовать горсть элементов 18650 от Теслы. Очень удобно, ведь ответная часть в багажнике.Измерил-подключил. И так все по очереди. Перепутать сложно. Начинать я хотел именно с полудохлых батарей. Не так накладно, да и Лиф не заругается, как если поставить 2 свежие.
24 (2016-08-05 05:34:27 отредактировано gtmarino)
gtmarino пишет:
Видимо мы не понимаем друг друга, бмс будет одна? та что в основной батарее? если да, то все будет работать пока дисбаланс между ячейками небольшой, НО если вдруг в донорской батарее одна ячейка резко теряет емкость например в два раза!! и при зарядке напряжение уползает уже выше 4,2 что тогда? ведь у бмс есть основная батарея по которой она и ориентируется на показания, и по тонюсенькому проводочку просто не хватит тока от донорской ячейки чтоб поднять напряжение на входе бмс до тех же 4,2 (так как там висит родная ячейка с допустим 3,6).
25 (2016-08-05 07:06:53 отредактировано Ai!)
gtmarino пишет:
gtmarino пишет:
так я же написал, что больше чем 0.18А по проводочкам не пойдет ну никак, по определению шунта. Проводки уже использованы с сечением во много превосходящим запросы этого тока (/мощности), а значит их длина в габаритах автомобиля, даже если к одной ячейке идут 5 см проводки а к параллельной 2 метра - разницы не будет практически никакой ни для ячеек в модулях ни для бмс. Даже в стоке у бмс есть ооочень коротенькие проводки от близлежащих ячеек и длинные к дальним, и ничего, балансировке не мешает. Мне думается нужно схематически нарисовать, а то на словах никак)
