126
kovax пишет:
mexanik пишет:
Как нет? А что в слот тсу что под рулем вставляется? Стандартная телефонная симка туда лезет легко.
под рулем TCU? у меня под рулем японская хреновина для платных дорог, которую отключил.
Пардон. Я думал это как раз тсу.
127
mexanik, TCU это вот такой блок https://baza.drom.ru/oem/283B03NC1A/
128
Реч вроде была про ZE1 там блок другой в AZE0 тоже не как ZE0 .
129
Да. Разговор про зе1
130
от зе1 редко еще попадаются, но выглядят вроде похоже
131
Подскажите в Leaf AZE0 где этот блок находится? Я не думаю что в ZE1 сильно много изменений. Под рулем точно ничего похожего нет.
132 (2021-01-04 14:32:22 отредактировано vikt)
В японском ZE1 TCU визуально от AZE0, расположен под рулем справа.
ZE1 X
Outlander PHEV (продан)
133
timas⇓ пишет:
А таймеры заработали?
а таймеры тут при чем?
При том, что на 30-ке при отключении блока TCU отваливаются не только микрофон, но и создание/включение таймеров.
134
По теме ... я чего-то нигде не нашел офицального прайса на сервис телематики, в соглашении сказано, что это по абонплате, но какой? Космос или что-то реальное?
Из описания я понял, что в любом случае сеть полностью закрытая и только специальный провайдер обеспечивает вход (в Европе - Telenor) и никакая другая симка не даст выход в эту сеть.
https://europe.nissannews.com/en-GB/rel … -connexion
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=25422
he Nissan servers are keyed for your VIN, IMEI, SIM, TEL, and TCU ID. If anything doesn't match, it doesn't connect. It may show signal bars but nothing will happen.
Been there done that. Only a Nissan dealership in the region where the vehicle was originally sold can upgrade it to work.
2015 AZE0 24
135
В Амере вроде 200$ в год.
Спасибо сказали: Birdie1
136 (2021-01-13 07:47:30 отредактировано neka204)
timas пишет:
timas⇓ пишет:
Удивлен. У меня таймеры не отваливались, только микрофон.
Хотя может я просто не использовал создание/включение, потому что таймер зарядки у меня был выставлен ранее, а таймером климата, после установки девайса, необходимость пользования отпала. Но машина точно заряжалась по таймеру, т.к. я заряжаю в гараже по ночному тарифу.
137
ma65 пишет:
alexgon31 пишет:
откусываем синий провод и все работает!!!
Молодец.
С меня подарок напиши в личку.
Блока TCU в CAN системе авто теперь не будет со всеми вытекающими послетствиями
по хорошему надо ставить в разрыв кан мост но пары разёмов таких пока не делают.
Вытекающими последствиями? это какими? ошибки? ну есть она и что? авто греется, телефон работает, гирлянды на приборке нету.
Летом поставлю кнопку в разрыв синего провода, если не продам ранее (хочу ZE1 60kwh)
по поводу таймеров - 1. на зарядку таймер не настраивал, так как ночного тарифа нету
                                 2. на обогрев от шнурка таймер РАБОТАЕТ
138
В вашем случае только не критическая ошибка,
Но теперь есть возможность запускать климат дистанционно.
