1 (2021-01-14 18:56:49 отредактировано andrey_abk)
Тема: Расход электроэнергии. На что ориентироваться, к чему стремиться
Всем добрый!
Из разных источников мелькает средний расход энергии на лифе 6-7км на киловатте.
Понимаю, что в основном из тёплых краев народ пишет. Но у меня вот даже летом выше пяти не поднимается. Стиль езды разный от тошнотворно-экономичного, до дерзкого вокруг дома.
Зимой лиф ночует под окошком, температура батареи с подогревом в самые морозы -4 градуса. Сейчас в -20/-30 расход около 3,8-4км на киловатт.
Прошлой зимой поменял атф в редукторе на синтетику трансмиссионку. Вот думаю, может в мороз всё таки вязковата она. Субъективно накат слабоват.
Практиковал прогрев салона по таймеру, но он лишь выжирает батарею, хотя потом, конечно, меньше тратит печка на прогрев салона.
Граждане экономисты, поделитесь наблюдениями и секретами, как добиться вменяемого расхода?
AZE0 13 G
Re: Расход электроэнергии. На что ориентироваться, к чему стремиться
это целая наука, я не осилил)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2164
Спасибо сказали: andrey_abk1
3 (2021-01-14 19:19:30 отредактировано djbass)
Пятерка для лета маловато, может жарко слишком. А по зиме нормальные цифры, у меня даже ниже, хотя нормальный мороз только надвигается. В декабре среднемесячный расход был 3,3.
andrey_abk⇓ пишет:
а японец его знает! на зео всю зиму был расход 6.1, ездил аккуратно, печку включал периодически, резина 195/65-15 стояла.
на азео езжу как попало, печку не выключаю. 4.7-4.8, резина 205/65-16.
andrey_abk⇓ пишет:
вопрос может показаться смешным, но уже сталкивались несколько раз - вы расход пробовали обнулять?
Спасибо сказали: dron, anatoly2
+100.
Даже снятие клемм 12 акб запустит перерассчёт.
7 (2021-01-15 06:43:58 отредактировано dron)
Летом  расход 5 был,скинул клеммы  на часик-тошню по трассе расход 9-11)
Самое смешное наблюдать за расходом в лифспае.
Решил поставить рекорд экономичности летом-расходометр показал более 600 !!!!,а потом вообще ушёл в минус)))
dron⇓ пишет:
расход 9-11)
Как ты 11 определяешь? ) ab  в зе0 же говорят вроде больше 10 не показывает..
Читай выше)
а, понятно... хотя в лифспае и не смотрел где оно там
Расход ,он такой.
Коварный)
12 (2021-01-15 06:56:15 отредактировано dron)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1es23es78otm1o5jgjcbqiqtn4.png
Trip☝️
dron⇓ пишет:
Trip☝️
Да вспомнил...видел это раньше, просто не обращал внимания. Перед каждой новой поездкой, так понимаю идёт обнуление.
Надо понаблюдать.. сравнить оба)))
14 (2021-01-16 12:31:21 отредактировано andrey_abk)
Расход же вроде обнуляется просто удержанием кнопки "точка"? Зачем клеммы скидывать?
Я думаю еще недогрев батареи оказывает влияние. Но тут важнее не перегреть, я думаю.
По трансмиссионке вместо атф, ни у кого наблюдений нету в плане зимнего в  накате по морозу?
AZE0 13 G
andrey_abk⇓ пишет:
с атф накат будет лучше однозначно, поэтому заливать трансмиссонку надо самую морозостойкую.
ездил на 75w90 вроде, различий не заметил, но ниже -20 не опускалось в прошлом году.
редуктор работал абсолютно тихо и плавнее как то ехал лиф.
Попробуйте ,расскажете как оно пересчитает конкретно.
Сейчас перед каждой поездкой обнуляю таким способом. Сперва прочерки, через 500 метров первые показания. Сперва 2.9-3, потом плавно растет уже в зависимости от стиля езды. Выше 5 не удалось поднять, даже в оттепель до -4 градусов.
AZE0 13 G
andrey_abk пишет:
Это норм расход в минус с печкой. У меня 3 расход при минус 20. Печка 22 в режиме авто
Поехали.
У кого хер при минусе мужик)
MEL⇓ пишет:
2,5 при таких же настройках и морозе. Стабильно можно проехать всего 40км в 3-4 захода при сохе 82%.
djbass пишет:
MEL⇓ пишет:
Примерно так же проезжаю при сох 65%. Но печка поэкономней конечно отрегулирована, лишь бы лобовое не потело.
AZE0 13 G
andrey_abk пишет:
djbass пишет:
MEL⇓ пишет:
Когда емкости мало, то конечно экономишь и в первую очередь на печке. Я через это прошёл когда было в районе 19 кВтч на первом лифе. Тогда помню я не допускал расхода ниже 5ти. Но это не езда а мучение. А теперь даже выходя из машины в магазин не выключаю печку, а просто закрываю машину. Приятно в тёплую садиться и ехать зная что тебе полюбому заряда хватит)
djbass пишет:
MEL⇓ пишет:
зачем вы все в авто ставите ? Ни на одной машине им не пользуюсь . Вентилятор на максимум дует при нем. Сейчас в морозы темпер стоит  на 32 , и две палки , расход 4. Заметил что на 25 что на 32 , потребление не меняется , а вот от оборотов сильно зависит.
Primera12 swap turbo DET
24 (2021-01-22 09:14:28 отредактировано uyra)
Не понял как не ставить ? У меня на 2. Куда уж меньше ппри -20...
Всегда езжу в "авто". Меня полностью устраивает.
