126
Re: Балансировка ячеек батареи
не надо мандражировать, 55мВ при 40% еще не страшно. Надо скрин хотя бы при 10%.
127
Тут скорее я хотел сказать о том,что бмс как то криво шунтирует именно 51-52 ячейки,остальные,как только немного уходят вниз,сразу подхватываются,а эти обделены вниманием,лишь изредка им что то перепадает.Мне кажется,что это какой то программный косяк бмс либо прошивки.
128
Сделайте скрин на разряженной
По лифспаю при стоянке показывает отрицательные значения по расходу из батареи в пределах от 200 до 500 Вт? Как это понимать? Насколько я понимаю, то отрицательные значения - это зарядка батареи. Это неполадки электроники или это так так отображается балансировка?
Сидел во время стоянки и наблюдал за лифспаем какое-то время был отрицательный ток около 1 ампера или больше меньше. Напряжение на батарее подросло на 0.8 В за 20 минут при этом.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6855/thumb/p1es38q2qf128p101e44kfmu49o8.jpg
130
Анатолий_ZP⇓ пишет:
Отрицательное значение это расход(потребление).
AZE0-2012.G_24kW
Alex88 пишет:
Анатолий_ZP⇓ пишет:
А почему когда печка работает, то показывает положительные значения?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6855/thumb/p1es3sbvrb7j31ommb4j1ui4bub4.jpg
А когда на зарядке лиф стоит, то тоже отрицательные значения?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6855/thumb/p1es3skhq11o39mg012h71b2i1moe4.jpg
132
Анатолий_ZP, всё правильно, отрицательная  амперность это заряд, возможно кто то ковырял в ВВБ, или ещё что то. При нулевом потреблении на датчике тока должно быть 3.13в. У вас как будто сбита тарировка, но это в принципе не критично.
Я тарировку специально сдвигал вверх и вниз,  если при вкл зажигания по ДТ вылезет ошибка то значит коридор этот превышен....
Спасибо сказали: Анатолий_ZP1
133
Анатолий_ZP⇓ пишет:
Сори, не правильно понял вопрос. ah
На вернем скрине, где -0,5 kW это какой то глюк.
Возможно батарея просто сама по себе немного восстанавливается после активной поездки и не большого повышения температуры. bw
AZE0-2012.G_24kW
134 (2021-01-16 10:47:43 отредактировано Анатолий_ZP)
Alex88 пишет:
Да, похоже лифспай глюканул вчера.
Сегодня все по феншую
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6855/thumb/p1es52aop61junar91v04oh3ltb4.jpg
А согласитесь, неплохо бы было, если бы 200-300 Вт во время стоянки заливалось в батарею назад, а она при этом охлаждалась понемногу. Прям как в батарее Василеску Карпена.
135
Alex88⇓ пишет:
вроде любая бата, которая быстро разряжается, постояв, немного восстанавливает заряд?
заметил как то, что на сильно разряженной бате при разбеге ячеек 200мв, к примеру, если не выключать лиф, ячейки начинают балансироваться и разбег уменьшается на глазах.
некогда ждать было, до скоки уменьшится.
bulat77 пишет:
Alex88⇓ пишет:
Хорошо, тогда как обьяснить что батарея, которая простряла почти сутки при включении сегодня запускает балансировку и при этом на ней начинает расти напряжение?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6855/thumb/p1es8h20hndj04av1qas6rkt284.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6855/thumb/p1es8h3f2kuf5rvoeoh90crpk7.jpg
За 30 минут суммарное напряжение на батарее поднялось на 200 мВ. При этом температура не изменилась практически.
137
bulat77⇓ пишет:
на ваших глазах вам лифспай кино крутит)))
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
138
Анатолий_ZP, почитайте форум, тут все ответы есть. Всё это пережевано и выплюнуто...
chip12 пишет:
Да почитываю потихоньку, но пока похожую ситуацию вроде не встречал.
Единственное, из того что узнал, это то что датчик тока находится в АЗЕ0 в середине батареи. А это наталкивает на мысль, что при балансировке токи могут гулять между двумя половинками как в одну, так и в другую сторону. А соответственно направление преобладающего тока и будет показывать в датчике либо разрядку либо зарядку. Очевидно у меня при балансировке токи текут из одной половинки батареи в другую, но совпадают по направлению с тем же, что и при зарядке, вот лифспай и считает это как за зарядку в 200-300 Вт во время балансировки. Ну как по мне это единственное разумное обьяснение пока.
140
Анатолий_ZP, читайте дальше)
Балансировка в леафе пассивная, контроллер шунтирует нужную ячейку на резистор внутри себя.
Это предположение или факт? В какой теме можно почитать?
Просто пассивная балансировка летом это жопа. Особенно если резисторы внутри батареи. И во время балансировки не видно просадки напряжения на на всей батарее. Я думаю при пассивной балансировке оно бы наблюдалось.
142 (2021-01-21 12:01:13 отредактировано LKA)
Анатолий_ZP⇓ пишет:
таки в этой, буквально на 2 странице
Анатолий_ZP⇓ пишет:
более того, они внутри корпуса контроллера, но там такая мощность, что даже он не греется...
Анатолий_ZP⇓ пишет:
Анатолий_ZP⇓ пишет:
Я нигде не нашел на 2 странице доказательств, что активной балансировки нет.
И даже если её нет, то где рассеивается мощность в 500 Вт, которую отображает лифспай? Это ж не слабый такой паяльник внутри батареи!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6855/thumb/p1esiuepunb1oc24bcq1e9ler84.png
Как по мне в лифчике реализована схема балансировки по типу этой. С высоковольтной части сливается часть заряда в инвертер, а уже он запитывает через бмс подсевшие ячейки, тем самым балансировка может происходить постоянно: на ходу, во время стоянки, во время зарядки, короче всегда когда запущен инвертер. Возможно пассивная балансировка работает только когда не работает инвертер и там действитель очень маленькая мощность, которая лишь компенсирует разность саморазряда отдельных ячеек и этого вполне хватает.
145
Анатолий_ZP пишет:
Анатолий_ZP⇓ пишет:
Анатолий_ZP⇓ пишет:
500вт на 300кг ниочем)))
89022885444
146
Анатолий_ZP пишет:
Доказать даже то что земля круглая это весьма сложно.
Поэтому мы вынуждены полагаться на утверждения авторитетов (инженеров ученых итд)
Думаю создатель лифспая это авторитет
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=17470
Анатолий_ZP пишет:
Это абсолютно индустриальный стандарт. Так и на теслах и на лифах и вообще везде
Левый ZE0
147
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1esj015951dt41r91i011l1jqa84.jpg
...нашему "новичку" загадка))))
Бмс наполовину сломался????
...активно-реактивный,прокомментируй пожалуйста.
89022885444
148
er21⇓ пишет:
Возможно половина батареи находится не в основном корпусе, а в отдельном на улице. ah
AZE0-2012.G_24kW
149
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1esj3eqsf12sc1jtu11ou1q64obs4.jpg
...продолжаем рубрику)))
89022885444
150
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1esj3kos91o623ba11531o8k7ob4.jpg
...ну и на последок
89022885444
