mexanik, TCU это вот такой блок https://baza.drom.ru/oem/283B03NC1A/
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Электрика → Обход привязки блока Carwings/NissanConnect к оператору
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 12 Далее
Реч вроде была про ZE1 там блок другой в AZE0 тоже не как ZE0 .
Да. Разговор про зе1
от зе1 редко еще попадаются, но выглядят вроде похоже
Подскажите в Leaf AZE0 где этот блок находится? Я не думаю что в ZE1 сильно много изменений. Под рулем точно ничего похожего нет.
В японском ZE1 TCU визуально от AZE0, расположен под рулем справа.
timas⇓ пишет:А таймеры заработали?
а таймеры тут при чем?
При том, что на 30-ке при отключении блока TCU отваливаются не только микрофон, но и создание/включение таймеров.
По теме ... я чего-то нигде не нашел офицального прайса на сервис телематики, в соглашении сказано, что это по абонплате, но какой? Космос или что-то реальное?
Из описания я понял, что в любом случае сеть полностью закрытая и только специальный провайдер обеспечивает вход (в Европе - Telenor) и никакая другая симка не даст выход в эту сеть.
https://europe.nissannews.com/en-GB/rel … -connexion
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=25422
he Nissan servers are keyed for your VIN, IMEI, SIM, TEL, and TCU ID. If anything doesn't match, it doesn't connect. It may show signal bars but nothing will happen.
Been there done that. Only a Nissan dealership in the region where the vehicle was originally sold can upgrade it to work.
В Амере вроде 200$ в год.
neka204 пишет:timas⇓ пишет:А таймеры заработали?
Удивлен. У меня таймеры не отваливались, только микрофон.
Хотя может я просто не использовал создание/включение, потому что таймер зарядки у меня был выставлен ранее, а таймером климата, после установки девайса, необходимость пользования отпала. Но машина точно заряжалась по таймеру, т.к. я заряжаю в гараже по ночному тарифу.
alexgon31 пишет:
откусываем синий провод и все работает!!!Молодец.
С меня подарок напиши в личку.
Блока TCU в CAN системе авто теперь не будет со всеми вытекающими послетствиями
по хорошему надо ставить в разрыв кан мост но пары разёмов таких пока не делают.
Вытекающими последствиями? это какими? ошибки? ну есть она и что? авто греется, телефон работает, гирлянды на приборке нету.
Летом поставлю кнопку в разрыв синего провода, если не продам ранее (хочу ZE1 60kwh)
по поводу таймеров - 1. на зарядку таймер не настраивал, так как ночного тарифа нету
2. на обогрев от шнурка таймер РАБОТАЕТ
В вашем случае только не критическая ошибка,
Но теперь есть возможность запускать климат дистанционно.
Всем привет. Присоединяюсь к лифоводам) Купил лифа европейца 16год 30квт. Удалось зарегистрировать NissanConnect в Беларуси на мой авто. Теперь дистанционный климат работает. Ради него в принципе и заморочился. Проверю пару дней как работает, не заблочат ли меня, и напишу мануал. Подключал не через дилера, поэтому думаю могут заблочить. Задержка в выполнении команд отправленных на авто около минуты почему-то.![]()
Отпишу,по подключению, не заблочили, но сам сервер nissanconnect походу часто ложиться. Сейчас я могу зайти в приложение и на сайт, и просмотреть только статистику расхода, пробега и т.п. Но состояние батареи и удаленное управление климатом не работает. Эта проблема у многих пользователей прямо сейчас. Почитать можно тут https://www.mynissanleaf.com/viewtopic. … p;start=20 У некоторых восстанавливается коннект к серваку сам, некоторые решают вопрос через техподдержку. Я пока воздержусь от обращения в техподдержку))) Подожду.
Вообщем по настройке подключения. Напишу как смогу, тапками не кидаться)) 100% должно работать на европейках. На американцах и японцах надо пробовать.
1. У вас вверху справа экрана должен быть такой значок.
Машинка с антенной. Если машинка нарисована перечеркнутая, как было у меня, идем в настройки, nissanconnect, инициализировать все функции. Я поездил несколько часов, и у меня появилось соединение. После появления этого значка, машина стучит на вас в ниссан по любому поводу) Вот тут вопрос, будет ли модем в TCU американцев и японцев работать в европейских сетях, не знаю. Проверяйте.
2. Регистрация.
Идем сюда- http://www.nissanconnect.eu/ Американцам, я думаю нужен американский сайт, но можно поэкспериментировать.
Я пробовал регистрироваться на нескольких сайтах. Белорусский не работает, можете не пробовать. Германия и Литва, у меня тоже не сработали. Если будете Экспериментировать и не получиться, обязательно удаляйте из того сайта свой авто. Иначе на любом другом сайте уже не сможете зарегистрировать свой авто!
У меня получилось успешно зарегистрироваться на сайте Ирландии, здесь- https://ie.nissanconnect.eu/en-ie/Account/Register
Внимательно отнеситесь к регистрации, восстановить потом пароль можно только по контрольному вопросу! Все внимательно запишите или сфоткайте!
3. После регистрации идете в профиль, регистрировать авто. Рекомендую, чтобы ваш авто был рядом!
Вводите Вин-код, если все внесли правильно, потребуется подтвердить, что это ВАШ авто. Нужно будет нажать кнопку на сайте, подойти к авто, завести его на 1 минуту, заглушить, и дождаться подтверждения на ЭТОЙ ЖЕ странице, не закрывая, не обновляя ее. Я этот момент провафлял, и не мог вернуться на страницу регистрации авто. Но через пару дней на мой ящик пришло письмо с предложением закончить регистрацию, и я справился))
4. Активируем там же бесплатную подписку.
После всех этих телодвижений можно будет на сайте увидеть такую картину.
То есть запускать климат можно и с компа.
5. Только после этого ставим на телефон приложение https://1drv.ms/u/s!AoynTlP9Ux6Jlr1GULA … w?e=pW6QNI
Подключаем телефон по блютузу к авто. Вводим в приложение Логин- ваша эл. почта и пароль. наслаждаемся)))
Наверно еще надо зарегистрировать что-то в самом авто, потому как приложение иногда ругается, требует зарегить UserID в авто, но я не разобрался как.
Если разберетесь, отпишитесь. Вроде все На вопросы по возможности отвечу, пишите.
у меня пишет при добавлении VIN что машина уже зарегистрирована (видать к старому владельцу)
печалька
печалька
Да, это проблема. Попробовать через техподдержку на сайте, может прокатит.
mezhenin пишет:у меня пишет при добавлении VIN что машина уже зарегистрирована (видать к старому владельцу)
печалькаДа, это проблема. Попробовать через техподдержку на сайте, может прокатит.
написал еще пару дней назад в Support- тишина
colorist пишет:mezhenin пишет:у меня пишет при добавлении VIN что машина уже зарегистрирована (видать к старому владельцу)
А из какой страны машина? Попробуйте в nissanconnect-e той страны зарегаться, и пишите напрямую в их техподдержку.
Я тоже не выдержал, написал в техподдержку ирландии сегодня утром, вечером пришел ответ, Дали прямой эл. адрес куда писать по поводу проблем, написал туда)) Жду ответа, интересно заблочат или нет?
Update. Сегодня 1 августа все корректно заработало. Техподдержка мне не отписывалась.
Update2. 2 августа отписалась техподдержка, написали что исправили проблему, Приятно, сервис)))
Всю тему прочитал и не понял. Через ELM327Chat можно запустить климат? и какая команда нужна для этого?
Очень интересная тема. У нас машина с США, вот даже не знаю где можно попробовать зарегистрировать ее. Пробовал Ирландию, Великобританию, Украину - пишет неверный вин... Куда смотреть?
На СШАном сайте при вводе вина, выходит вот такое - ![]()
Печально. Выходит моя инструкция только для европеек((
Yukito⇓ пишет:Очень интересная тема. У нас машина с США, вот даже не знаю где можно попробовать зарегистрировать ее. Пробовал Ирландию, Великобританию, Украину - пишет неверный вин... Куда смотреть?
Тяжело сказать, у меня ZE! европеец, из Италии, сам живу в Молдове , всё как не делал по Вашей инструкции не получается, машинка на мониторе перечеркнутая, и через Молдову регистрировался и через Ирландию, результата нет
Сколько езжу не разу не видел у себя чтобы эта машинка была в сети. Какие именно нужны выставить настройки в nissanconnect?. Территориально нахожу около Бреста.
colorist пишет:1. У вас вверху справа экрана должен быть такой значок.
На вопросы по возможности отвечу, пишите.Сколько езжу не разу не видел у себя чтобы эта машинка была в сети. Какие именно нужны выставить настройки в nissanconnect?. Территориально нахожу около Бреста.
Я пробовал, как Вы написали, всё равно машинка перечеркнута
