Re: Перепаковка штатной 25 батареи и на LG с ёмкостью 24 квт
semen.brazhnikov.08⇓ пишет:
Медленная зарядка 220в до отключения показала 22.5квт.
Приблизительно так и должно быть. Это раньше показывала? Сейчас бы замерить.
Из них 11.4квт показывает Rem
Remain маловат, по идее он должен быть около 21-22 kWh.
LBC не видит весь Remain, по этому 8 kWh едете на прочерках.
AZE0-2012.G_24kW
при скорости 60-70км
среднюю скорость на приборке покажите.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
Согласен, lbc блок невидит полную ёмкость новой батареи. Но с октября по январь lbc очень хорошо видел новую 24 ввб. И черепаха выскакивола при 3.418в на ячейках. Никаких вмешательств,  в мозги и т.д.небыло. Кто нибудь на практике лечил данную болезнь и как? . Подскажите, буду весьма благодарен.
Видео лифспая запишите при тапке в пол
При плюсовых темп. Ввб и окружающей среды черепаха пропала. Вывод нужен подогрев батареи, что бы на экране было 4 палочки. Ни каких вмешательств не производил.
Спасибо сказали: popov21
Видимо у элементов LG Chem чуток другая химия чем у родных, и поэтому они себя ведут по иному.
AZE0-2012.G_24kW
да  просто у них высокое вн сопротивление а конфигурация 96S1P это перегрузка элементов, отсюда и чудеса чудесные.
