1 (2020-08-25 10:39:05 отредактировано ale56131729)
Тема: Не заряжается лиф 2011
Доброго дня! Коллеги помогите найти причину - лиф ze0 2011г. Только купил с Японии, включаю домашнюю зарядку, всё как положено риди, чардж, но через 5сек чардж отключается и горит токо риди, повторяю неоднократно-то же самое. Тай меры отключены и включал не медленную зарядку. Пробовал другим кирпичом у товарища на работе-то же самое. Боюсь предположить, что инвертор сдутый. На станции заряжается.
Re: Не заряжается лиф 2011
Ошибки самодиагностики в студию
Нашлась проблема-вылетели тиристоры инвестора, видимо японец тосол просмотрел.
4 (2020-08-25 14:53:25 отредактировано LKA)
Это врядли, там термозащита есть и при перегреве зарядка останавливается...
Ошибки то покажете?
Обещаю, про тиристоры да еще и инвестора смеяться не буду...
Ошибся-в блоке управления зарядом.
Ошибки были, просто обнулили. Предохранитель на плате сгорел, вот и вся защита.
Пишу на смартфоне, поэтому инвестор получился, а про тиристоры мой электронщик сказал, т. к. высыпались осколки.
Есть в СПб, блок зарядки. пишите в личку, если интересно
Всем привет! Ситуация такая. Ниссан лиф 2013года. Заряжалась от домашней розетки нормально. Но сегодня поставил на зарядку и позаряжалась 5мин. Перестаёт заряжаться, выдаёт ошибку по лифспаю p3141. Пробывал раз 10, все также. Что может быть ? У нас уже как два дня выпало много снега, может оно на это влиять? Также у меня стоит вебаста и тоже два дня работает как то не корректно, то воняет то поддымливает, может ли это тоже на что то влиять? Спасибо большое за ответ
11 (2021-02-02 03:18:47 отредактировано SergeyS-S)
valderok, ** может ** малый акб замёрз? ** может ** б.п. в кирпиче сдох ?
...может... всё может быть..
а что ошибку не расшифровали ? на что ссылается ?
минута времени и ответов ..... http://mynissanleaf.ru/search.php?search_id=952363084
12 (2021-02-02 06:25:31 отредактировано ivanych)
и линк, ведущий в никуда)
