251
Re: Проект Дальнобойный Лиф
MEL, я не прав разве? Я объяснил почему выкатывает с новой допкой только 18 и как будет дальше (до 103%) если не шить.
А с прошивкой от 30 даст выкатать и 45?
AZE0 X 12.2013
252
Saltois⇓ пишет:
Это точная инфа? Если так, то моя душа будет спокойна. Уже договорился по поводу прошивки, жду тепла.
сам не пробовал, мне пока без надобности, но здесь неоднократно читал. Тут бывают твинбатчики и даже триплебатчик бывает, вот МЕЛ подтверждает:
MEL⇓ пишет:
Нужно шить в 30ку. Я где то 42 выкатал до черепахи. Даст ли использовать 50 и 60 нужно пробовать.
Saltois⇓ пишет:
Раздобыть корпус от 60-ки
как оказалось, его не проблема запилить и самому, тем более сваркой вы владеете в совершенстве. в ютубе уже несколько самоварок видел.
я тут котел в своей бане подварить решил, выходные проебкался, но результат лучше никому показывать не буду)
Saltois⇓ пишет:
и деньги на 100+кВтч батареек. Хотя... LKA вы понимаете на что вы меня сейчас сподвигли? Мысль то в голове засела. А если жена выгонит за необоснованную растрату семейного бюджета?
если любит - простит)
а так вроде никто и не говорил, что хобби бывает дешевым))
а уж если вы зарабатывать на этом собираетесь, то можно и кредит...
Спасибо сказали: Saltois1
253
max d пишет:
Да. Пардон. Вы правы. Но это долгий путь. Нужно сразу лаунчем сброс баты и все. Будет 103 сох. Но лаунч нк вернет палки. А прошивка в 30ку вернёт...
На счёт 45ти не знаю. Я новый доп выкатывал когда минус уже был на улице и черепаху словил как я думаю из-за минуса на датчике в основной ввб. У меня всего 45. Чтобы выкатать прям 45 надо чтобы около 50ти ремейн был. Ну не до 2,5 В же разряжать :-)
254
Saltois⇓ пишет:
Кто знает, какой вес родных консерв у 24-ки?
3.8кг
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
255
Saltois⇓ пишет:
у вас ошибки по CAN автомобиля и чадемо
Saltois⇓ пишет:
С очень большой долей вероятности проблема у вас с модулем PDM
как показало время, PDM не при чём, ошибок по чадемо не демонстрируется, связь чадемо с ON BOARD CHARGER тоже не наблюдается. на данный момент, от 220в зарядка чудным образом восстановилась, прикупленый чаржер не пригодился(продаю). чадема по-прежнему не работает(
256 (2021-01-21 15:00:45 отредактировано Saltois)
Ошибки смотрели при попытке зарядиться? С подключенным портом? Тогда смотрите проводку от порта до чаржера (8 и 9 пины) это линия CAN. Так же проверьте наличие хорошей земли на  1-м пине.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1esid0dfrebb13qjqnn1jog5c04.png
t.me @Saltois
257
ошибки даже консалт не видит((
258
Напаял сотню балансиров. По совету Чипа немного поднял пороги, теперь отключается на 4.13в и убрал пару нагрузочных резисторов. Ток балансировки теперь 600мА, чего с запасом хватит
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1etoo7mk51qkb14ed1b9hmfvho84.jpg
Разобрал допку. Ячейки после месяца эксплуатации в норме, разбег отсутствует. Все точки крепления в порядке, не разболтались. балансиры идеально ложатся на шпильки. Текстолит гайками не продавливается при затяжке, чего я очень опасался.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1etoogius154f18nbc53v0t1ttd6.jpg
Установил шунт для va4300. Запитал его через гальваноразвязку от постоянных 12в, для чего пришлось делать еще 1 отверстие под гермоввод для питания ваттметра, его антенну и выход от 2-х кусков греющего кабеля, который раскидал внутри допки. Когда батарейка переедет на постоянное место жительство под багажник, придется делать еще 1 отверстие под сапун, чтобы влагу с улицы не сосало, а тепловые расширения компенсировались сухим воздухом из салона. Получилась вот такая коробочка весом 90кг.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1etop2eugshc10dn1hc89fr151h8.jpg
t.me @Saltois
Спасибо сказали: LKA, MEL, popov2, chip124
259
Saltois⇓ пишет:
у вас там финская сауна?))мешок силикагеля?))
260
По сравнению с тем, что творится под днищем, да. Гораздо суши и чище, чем на улице. А вода дело такое...дырочку всегда найдёт. Если же поставить сапун, то достаточно будет обработать все потенциальные места проникновения влаги гидрофобным материалом
t.me @Saltois
261
при чем здесь днище?у вас в салоне никогда не потеют стекла?сделайте как в оригинальном коробе клапана на сброс давления, и вода не найдет туда дырочку.
262
Важно не давление, а разряжение... Я не питаю илюзий что мои уплотнения выдержат ту разницу в давлении, которая образуется при остывании батареи
t.me @Saltois
263
Я думаю спун здесь вообще лишняя деталь.ну сколько там будет колебание давления?!десятка от силы.пусть даже температура будет плясать в пределах 30 градусов.
264
Всё правильно он сделал, сапун очень важная штука в этой коробке. Но в салон не обязательно было,  можно было сделать сапун в верхней части, вода туда не затекает, к тому же можно использовать сапун от ЭБУ авто.
Saltois, инженер экстра класса.
265
Saltois пишет:
ну так поставьте нормальные уплотнения,зачем в салон пускать газы из батареи, а обратно влажный воздух салона?в крайнем случае, выведите свой шланг в основную батарею, и будит вам щастие)
266
chip12⇓ пишет:
а вы походу проректор по научной работе?
267
v8373591 пишет:
chip12⇓ пишет:
У некоторых,я смотрю,пальцы печатают быстрее,чем мозги соображают)))
89022885444
268
ну так следи за пальчиками своими))))
Спасибо сказали: dron1
269
v8373591 пишет:
Да вы ,батенька, ещё и хам...
89022885444
270
Какой он батенька,сынок прыщавый
Имею мнение,хер оспоришь)
271
er21 пишет:
v8373591 пишет:
на хама можешь в зеркале посмотреть)
272
петушка хвалит кукушка, за то что хвалит он петушку)))...с боярки надо бы слазить иногда)
273
v8373591 пишет:
петушка хвалит кукушка, за то что хвалит он петушку)))...с боярки надо бы слазить иногда)PS.я вашему мнению вращенье придавал))
274
Подпись мою читал?редкий случай,спора нет,а мудак уже образовался.
89022885444
275
Мальчики, не ссорьтесь. У каждого есть своё мнение и как правило, оно субъективно и самое верное. Это же не повод для оскорблений.
А тем временем у меня радостное событие. Состоялась прошивка VCM и LBC! По ощущениям, машина стала совсем другой. Не скажу лучше или хуже, но на педаль реагирует не так, как с родной прошивкой. Заметно сгладилась разница между ЭКО и Д. Стала вылезать получерепаха на половину шаров при напряжении примерно 3.3в на ячейку и далее по мере падения напряжения шары убавляются вплоть до 1 при 3-х вольтах. А самое главное, нейтраль вылезает только при 2.7в на ячейках! Я доволен как слон  ab
А теперь немного печали…Разрядил машину до нейтрали печкой и вот результат…
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1eu06sgv2bif1lu29st1edm1les7.jpg
На количество зарядок не смотрите, информация досталась от донорского LBC, с которого прошивку сливали.
Надо думать как на 180 Катлы накопить bw
t.me @Saltois
