Тема: Ставим на нейтраль,механически.
Дабы улучшить поиск по запросу "ставим нейтраль на Ниссан лиф механически",заснял этот момент.Просто в Ютубе ничего похожего не нашел.
...на азео.
https://youtu.be/7JRCq4rsntM
89022885444
Спасибо сказали: pchel, popov2, stavremonnt, Werbus, Alex885
Re: Ставим на нейтраль,механически.
а что если в при включеной нейтрали просто снять фишку с этого моторчика? какие могут быть последствия кроме ошибки?
3 (2021-02-09 17:30:18 отредактировано er21)
Риск благородное дело...но нужен добродетель,который захочет испытать это на своём лифе,..."я чёто очкую,Славик")))
А ещё мне интересно, что произойдет если при снятой ввб накинуть клеммы на 12в АКБ.
89022885444
ставим нейтраль
можно просто воспользоваться методом из мануала, снимать актуатор не придется, но нужен второй человек.
Спасибо сказали: uyra1
er21 пишет:
Куча ошибок будет. Я забыл сервисный разъем на место поставить , и машину включил )) Потом просто ошибки подтер и все.
Primera12 swap turbo DET
Спасибо сказали: popov21
ставим нейтраль
Поддерживаю , проще предики вытащить и потом ошибки подтереть. Кстати я второй раз эту операцию один делал, педаль тормоза палкой подпер , а концевик на пассажирской двери куском резины  ab
А как разблокировать руль в такой ситуации?
Езжу на зе1 и серена e-power
8 (2021-02-10 11:44:56 отредактировано er21)
mexanik пишет:
Он тяжело,но крутится,проблем не было.
А вот тормозов вроде нет,только ручник.
89022885444
mexanik пишет:
снимаешь пластик под рулем , с левой стороны маленькая фишка замка руля, вытаскиваешь ее пока руль разомкнут.
10 (2021-02-10 12:08:08 отредактировано er21)
Это получается у меня на обоих лифах нет блокировки руля?...прули, всё крутится.
89022885444
er21 пишет:
на полностью выключенной машине руль крутится ?
Ну да
89022885444
uyra пишет:
mexanik пишет:
А если мертвая машина?
А без ВВБ как можно машину катать?
ZE0
Maxim⇓ пишет:
как в видосе показано не получается?
