326
Re: Не работает тепловой фен AZEO
О каких "продувках" речь?) горят не ТЭНы, горят мозги, которые находятся от ТЭНов в стороне. По моим наблюдениям горят, как и в Зео, от херовых контактов, обусловленных припоем херового качества (хрупкий, много олова, практически нет свинца). Проходил это при ремонте мозгов Эбершпэхера гидроника. Найду время - вскрою условно умерший хитер. Он у меня включался до последнего дня, только с каждым днём все с большего количества попыток...
Спасибо сказали: Юра1
327
ivanych⇓ пишет:
горят не ТЭНы
По разному бывает. Иногда погибают тэны и как следствие горят  ключи. Это я про жидкостные нагреватели.
328
Доброго дня всем. Отказал хитер. Работал хорошо и потом утром перестал. Ошибки две обычные требующие замены. Заказал контрактный, жду. Пока снял и разобрал свой. Визуально все в порядке, горелых элементов не видно, заливка платы без повреждений, тэны все звонятся, показывая от 440 до 620 ом. Что обычно накрывается?
Leaf AZEO X 24kBt 2013
329
Эдди, берете свои ошибки, ищите в сервисмане, получаете полный перечень возможных причин и карту диагностики
330
Эдди⇓ пишет:
Отказал хитер.
какой год?
331
Не могу фото с телефона загрузить. ((
Ошибки такие: B2773 0009 HVAC
                        B2774 0009 HBAC
332
Машина 2013 год.
Прошу прощения, что за зверь такой: «сервисман»?)
333
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1euqh4fb11fhdigg1e15hp918om4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1euqh4fb2va81pm61h44mquonn5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1euqh4fb21hdn13731bq51okh1o436.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1euqh4fb32eqrr2brl16q71bva7.jpg
Какие должны быть показания исправности ТЭНов?
334
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1euqhcbq02ln12boep410ld15of4.PNG
335
Эдди⇓ пишет:
сверху слева форума есть жирный линк ДОКУМЕНТАЦИЯ
там находите свой год, качаете HAC.pdf
в нем ищете свои ошибки:
B2770, B2773, B2774 PTC HEATER
Possible cause
• PTC heater
• High voltage harness or connectors (PTC heater high voltage circuit is open or shorted.)
и "очень длинную" DIAGNOSIS PROCEDURE:
1. REPLACE PTC HEATER
Replace PTC heater. Refer to HAC-201, "Removal and Installation".
>> Inspection End.
Другими словами, если питание на хиитер поступает, но эти ошибки вылезли, то менять хиитер, без вариантов.
Эдди⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=75047#p75047
Спасибо сказали: Эдди1
336
Эдди пишет:
Машина 2013 год.
и снова 13 год...
«сервисман» - сервис мвнуал
337
Эдди пишет:
Какой контрактный заказали?
Если с таким же номером как и был, то долго он не проживает.
AZE0 2014 X японец
338
Эдди пишет:
Горят не ТЭНы. Горят "мозги"
339 (2021-02-18 18:21:26 отредактировано dron)
ivanych пишет:
Эдди пишет:
В Точку .
И к Электротитанам домашним это относится)
Сам офигел 300 л титан-убавил с 6 квт тэны до 4.5 квт -через три года тэны живее всех живых,но в мозгах Непропай )
Пропаял контакты-живее всех живых титан 10 лет пашет уже.
340 (2021-02-18 18:29:11 отредактировано Эдди)
Нашли. Пробой одного силового транзистора. Всего две группы тэнов по 5 штук включенных параллельно. Общее сопротивление группы 107ом примерно. Питание к ним идет через 2 силовых транзистора на каждую группу. Что если отрезать ножки мертвого транзистора и в таком виде поставить на авто? Пусть будет работать половина, тепла хватит.
341 (2021-02-18 18:28:44 отредактировано LKA)
в лучшем случае заработает оставшаяся половина, в худшем ничего.
а в чем проблема заменить выгоревший транзистор?
там кстати, скорее всего, еще резисторы рвутся в его цепях
342
Если бы резистор обратной связи сгорел( а он там есть ), то он бы почернел. И поменять его не проблема совсем если что
343
Эдди, ну, вам виднее конечно...
344
Эдди пишет:
А можно узнать у вас маркировку транзистора,что на нем написано,спасибо.
345
Эдди⇓ пишет:
Нашли
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=59423#p59423
Спасибо сказали: stavremonnt1
346
спасибо,просто хотел узнать,может поставили другие,более мощные ,хотя год 13,вряд ли.
347 (2021-02-20 08:24:45 отредактировано Эдди)
Уважаемые форумчане! Неужели никто не смог восстановить управление хитером путем замены сгоревших транзисторов? Что-то не верится, что японцы хитрее наших электронщиков.
348
Эдди⇓ пишет:
так что, у тебя не получилось?
349
Эдди⇓ пишет:
Пока все в процессе. Обязательно сообщу по результатам. Пока контрактный идет через всю страну..., время есть для экспериментов)
350
Чуда не произошло. Пробовали менять транзисторы на другие, меняли схему, все бесполезно. Работает какое-то время, вроде все отлично. Через несколько включений-выключений снова пробой. Все-таки проблема в тэне, которая коротит при нагреве(на холодную все норм). Где это КЗ происходит, неизвестно. Тэна моноблочная, неразборная. Ждем контракт. Как-то так(
Спасибо сказали: popov2, er212
