на левой колесной арке, под обшивой багажника стоит так называемый Brake power supply backup unit. если по простому, он накапливает в кондерах от 12в акб и при сбое питания этот блок временно подает напряжение на интеллектуальный тормозной блок с электрическим приводом.
при слабом\замерзшем\ и т.д. и т.п. 12в акб, глюк этого блока и приводит к ошибкам, пропаданию тормозов, скрежету\пердежу АБС.
в этом случае давите педаль тормоза до талого.... где-то в конце хода схватит...
потом выгружаем кирпичи из штанов и занимаемся маленьким акб...
