101
Re: Альтернативные масла в редуктора (БЕЗ ФЛУДА!)
ink78 пишет:
mexanik пишет:
А вас не смущает что закрытые подшипники электродвигателя смазываются густой консистентной смазкой и как они ОХЛАЖДАЮТСЯ? ОБОРОТЫ там равны первичному валу и подшипники там ВЕЧНЫЕ! Ни разу не слышал что бы их меняли
Скорее всего в двигателе подшипники керамические.
Но эта тема - про редуктор.
Ага, с космического сплава с алмазным напылением
102
mexanik пишет:
К чему клоните?
103
ink78 пишет:
mexanik пишет:
К чему клоните?
Я клоню к тому что в редукторе пофиг какое масло, просто более жидкие масла будут более энегроэффективны при минусовых температурах. Помнится что в ваз 08 на заре производства заливалось в кпп с завода вообще моторное масло, и ничего, работали коробки по 200 ткм.
Спасибо сказали: popov21
104
Тогда причем тут "Ага, с космического сплава с алмазным напылением"?
105
ink78 пишет:
Вы в руках держали керамический подшипник?)
И вообще ,представляете Схему устройства ?
106 (2021-02-20 11:38:33 отредактировано ink78)
В руках не держал.
Конструкцию представляю.
107
Таки и даже без смазки работают? Или все же смазывать надо?
108
И вообще я не верю что в такой дешовой шушлайке как лиф будут стоять даже такие гибридные подшибники .
109 (2021-02-20 14:48:19 отредактировано neka204)
mexanik⇓ пишет:
непосредственно подшипники электродвигателя не охлаждаются. система охлаждения расположена в корпусе статора.
mexanik⇓ пишет:
а подшипник первичного вала в редукторе с какими оборотами вращается?  ab
110
Моторку в кпп на заре появления 2108 лили от безвыходности. Так как из  трансмиссионных масел были ТАП, ТАД и Нигрол. Которые колом на холоде вставали, вместе с коробкой и редукторами. Частота вращения первичного вала автомобильных трансмиссий никогда не дотянется до рабочей частоты вращения электродвигателя электромобиля. И незачем в лиф лить гироил, тем паче в северных широтах.
ZEO 2011
111
mexanik⇓ пишет:
mexanik⇓ пишет:
И вы серьезно думаете что теплопередача от подшибника нагреет сначала крышки а потом передастся на охлаждаемый корпус? Охлаждение сделано в моторе только для обмоток.
112 (2021-02-20 15:03:52 отредактировано dron)
ВАЗ  и Военно-промышленный   ISUZU , мы им войну проиграли ...
Лили  бигхорн и му и пр.моторное 15W40 .Но как они едут до сих пор)
В инструкции прописано-в исузу в коробку моторное масло)
113
mitromds84 пишет:
Так я и сказал что для холодного климата нужны более жидкие масла а для средней полосы и юга достаточно и обычной трансмиссионки. Тут еще момент какой, более густые масла лучше держут масляную пленку, в спортивных авто всегда применяют масла с высоким индексом вязкости, ВСЕ жидкие масла и в моторе и трансмисси это дань экологам, так лучше с топливной экономичностью и следственно выбросов меньше! Для механизмов это вред но в эпоху тотального потребления ресурс не нужен.
114
Так в том и дело, инструкция предусматривает широкий диапазон масел, в том числе и моторку, тогда какие вопросы. Написано МатикS, вот и не надо выдумывать и кроить. Это моё мнение. На наш век хватит поездить.
ZEO 2011
115
mitromds84 пишет:
Т.е. вы считаете что гора стружки на магнитах при применении атф это нормально? И не нормально отсутствие стружки при правильной трансмиссиоке? Какая то извращенная логика! Следуя вашей логике все оригинальные моторные масла самые лучшие для двс?
116
Гора не гора, но при первой замене масла стружка будет всегда. Редуктор не из пластика собран, а из металла. И там есть пары трения, притирка неизбежна. Магнит всё собирает на себя. Залив гироил, через год или два вы там такое количество продуктов износа не обнаружите, ровно как и при использовании матика заводского. Когда редуктор по времени и пробегу начнёт рассыпаться снова будет ёж.
ZEO 2011
117
А на холоде разница в вязкости масла конкретно ощутима. Что на Лифе что на обычной машине.
ZEO 2011
118 (2021-02-20 15:58:55 отредактировано mitromds84)
Из покупных масел в машинах у меня только матик. И кастрол синтетический в заднем редукторе бензинки. Моторка и антифриз не из магазина. В качестве их я уверен на 100%.
ZEO 2011
119
mexanik⇓ пишет:
я так даже и не думал  ag это же бред.
mexanik⇓ пишет:
именно об этом я и писал.
mitromds84 пишет:
только первый раз
121
Лифа купил с пробегом 74,5 ткм. Сегодня поменял масло (77,1 ткм).
Не знаю, менял ли японец...
На масляной пробке "ёжика" практически не было, хотя масло довольно чёрное.
Залил Matic S
Искать какую-либо альтернативу - смысла не вижу.
az
Спасибо сказали: neka204, Immortus2
