1,001 (2021-02-19 17:56:56 отредактировано SergeyS-S)
dron, я инвертер подключал и ветродуйку 1,5 квт , проработал совсем чуток и инвертер начал вырубать высокое , акб просел.
сейчас смотрю сколько по времени отработал , записывал на мобилу .
1,002 (2021-02-19 18:00:00 отредактировано dron)
Значит пустой он,емкости уже нет.
Если качели не помогут при зарядке -на лом.И 1.5квт многовато для нагрузки 750 ватт оптимально.
1,003 (2021-02-19 18:00:07 отредактировано SergeyS-S)
SergeyS-S⇓ пишет:
инвертер подключал и ветродуйку 1,5 кв , проработал совсем чуток и инвертер начал вырубать высокое
4 минуты протянул , совсем мало
1,004 (2021-02-19 18:18:25 отредактировано dron)
Ну хоть и нагрузил ты его  мощно 50 амперами,но 4 минуты это мало.
В идеале для штатного 45-55 а.ч малого 25 амперная нагрузка-70-90 минут.
Ветродуйка 220в  2квт ,которая на самом деле выдает по факту 1835 ватт ,сосет с малого 67-68 ампер.
1,005 (2021-02-19 18:40:47 отредактировано SergeyS-S)
dron, значит менять буду , он своё отработал, ошибки просто так не посыпятся ,
куплю наверно синий панасоник , в миеве 4 года уже как живёт ( 80В24L ),
в морозы под полтиник пережил нормально и стартовал без нареканий,
надо будет его протестировать для интереса , на сколько он ещё жив  bs
1,006
Ну так что ты хотел от 5 а.ч акб в остатке)
Меняй конечно.
Только панасоник сильно не грузи нагрузкой ,не тяговые они и не любят этого.
1,007 (2021-02-20 13:17:37 отредактировано dron)
Зарядная станция для малых акб,стоимостью 800 руб .10 ватт.
22.5 вольта и 0.22-0.5 ампера на выходе без контроллера и пр.
Неделями и месяцами заряжает,и пофиг на пургу-снег  и мороз.Под снег не уходит и всегда чистая после снегопада.
На клеммах 12.5-12.6  в. постоянно при 22.5 в  от солнца,даже в мороз ,по очереди все машины ,которые простаивают.
1,008
Просто при такой мощности панель неспособна перезарядить акб. Поставь панель на 200 вт и результат без контроллера будет другой
1,009
Так  в том и вопрос.
Стоят панели на 10 квт.
Но в простоте -истина).
1,010
Свинец -не цикличный,ему всего лишь надо быть  всегда в 12.5 -12.7 районе,даже без буфера  и он лет 10-13 прослужит,а не пару лет.
1,011 (2021-02-23 08:55:53 отредактировано SergeyS-S)
dron,
акб с магазина как есть , зверь 75B24L кальций + , разница заметная со старым,
проверю позже через пару дней эксплуатации , заявлено 58 но скорее всего 55Ач ,
посмотрим что покажет и на сколько он взбодрится , старый теперь только в лом..
https://i.ibb.co/NpFjj3j/75-B24-L-zubr.jpg https://i.ibb.co/XVZLtX2/75-B24-L-zubr1.jpg
отзывы на это красное чудо противоречивы  ag  , в нашем случае стартера нету  bw
оч.. интересно что на самом деле ,
мы не привыкли отступать ...  bl  bt
1,012 (2021-02-23 14:18:52 отредактировано dron)
Это красное чудо 90 а.ч на лом списанное,уже лет пять работает под солнечной панелью-сопротивление и ёмкость хоть обратно к стартеру 2.5квт)
То ощущение,когда берёшь в руки акб,и оно Тяжёлое и Качественное.
Варта-Бош,Оптима?
-хер Вам )
Иксайд,юаса и Делкор.
1,013 (2021-02-28 10:18:28 отредактировано SergeyS-S)
dron, помогите пересчитать , акб 11 минут отдавал ток 106 А ,
это какая у него получается остаточная ёмкость  bw
1,014 (2021-02-28 06:06:30 отредактировано ivanych)
dron, помогите пересчитать , акб 10 минут отдавал ток 100А ,
это действительно очень сложно...
10 минут - это 10/60=1/6 часа, ну или 0,16666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667
AZEO G 40kW 2013 пруль
1,015 (2021-02-28 15:07:03 отредактировано SergeyS-S)
ivanych, сегодня не мой день , ничего в голову не идёт  bk  ( 11 min / 106 ++ A )
1,016
Вот ты извращенец)
Предупреждал -не мучай Нагрузкой акб мия.
Нафига ты его добиваешь 106 амперами?Эти тонкие и нежные пластины,хочешь винта в этоге с замыканием ?
Повторю,Быстрая Экспресс проверка -это максимум 25 ампер.И то на наверняка убитом уже.
А ты Херачишь Стартером 11!!!! Минут без остановки ,хотя на стартерных это 10 секунд максимум)
Так не проверяется Емкость.Пластины гнет от этого.
1 раз -ток 1/20 Ёмкости на разряд в часах.
2 раз контрольная-25 ампер на разряд в минутах,если очень хочется уверенности в этом акб и он будет пахать в дали от Людей и зарядок на морозе.
1,017
Кстати, чистый синус рулит .
1,018 (2021-02-28 15:17:37 отредактировано SergeyS-S)
dron, эксперимент бывает и не удачный ,
так то да , правильный синус очень важен для электродвигателей , особенно коллекторные ( со щётками что .. ) ,
по этой причине , у меня модиф.. синус.. , надо было что то мощное за условно не дорого ,
сдохло несколько болгарок , когда стройку затеял , инверторная сварка на ура пашет ,
без коллекторные моторы вроде живут , такой на б. мешалке, сейчас не об этом
1,019
Воткни ваттметр в инвертор ,сравни реальные ватты и амперы с малого.
1,020 (2021-02-28 15:24:35 отредактировано SergeyS-S)
попробую проверить , акб для опытов есть , думал об этом , но поленился разбирать собирать провода ,
через такое устройство тачанка заряжается , удобная штука
1,021 (2021-02-28 15:31:34 отредактировано dron)
С синуса 1835 ватт-67 ампер.
У тебя с 1500 -106.
У меня куча инверторов мод ,включая 5-10квт ,но электричка часами заряжается только от 3.5-7 чистый синус от акб.
От остальных нет.
1,022
dron⇓ пишет:
У тебя с 1500 -106.
надо проверить в реальных условиях сколько он тянет , тем более есть чем
1,023 (2021-02-28 16:17:48 отредактировано dron)
=получишь Точный результат.
С трудом понимаю,как модом 3.5 в пике квт=1.75 квт тот же мод, можно электричку заряжать,когда там 325 ампер в пике с акб снимается) при 3.5 квт ,при родном кирпиче.
Или протупил,и "заряжать Тачанку "это просто заряжать акб?
1,024
Чисто Поржать.
12 в панелька,10 ватт в допе лифа,22 в пике и 0.22 ампер за сутки .
1,025
Результат?)
