201
Re: ДХО
Как бы да. Но больше там никаких интересных функций нет, все остальное есть в LeafSpy.
AZE0 2011
202 (2020-12-07 16:08:19 отредактировано Lev5495)
Re: ДХО
savage пишет:
Тоже поставил эту прогу и там разные суммы вылазиют на разные услуги.
У меня просто интерес к проге, а дхо у меня на 2х цветных лампах, уже 3месяца полет отличный, и экономно расходуют электричество, диоды всетаки.
А в проге хорошо тем кому пофиг на экономию ламп и эл-ва.
ZE0 2012
203
Re: ДХО
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop … y103627455
каристу отломили (я не проверял, но отзывы в теме положительные и отломщик авторитетный)
Спасибо сказали: ivanych, sftk2
204 (2021-01-28 17:51:23 отредактировано LKA)
Re: ДХО
проверил, работает, мне туманок не завезли, поэтому я выбрал режим "ближний свет (евро)".
у меня только в этом режиме возможно включить только габариты.
в положении выкл горит только ближний свет, задние не горят. индикатор на дашборде тоже не горит.
совсем выключить свет теперь нельзя, гаснет только когда зажигание выключаю.
205 (2021-01-29 03:07:18 отредактировано Satisfaction)
Re: ДХО
Тоже пробовал, на aze0 14 года так же работает, птф тоже нет, только не понял зачем это все, если можно с тем же успехом просто включить ближний на постоянку. Думаю надо птф ставить и использовать их как дхо.
AZE0 2014 X японец
206
Re: ДХО
Ближний надо не забыть включить, а когда выключаешь само не гаснет и пищит противно, так что мне нравится
207
Re: ДХО
гаснет. надо просто закрыть машину кнопочкой на двери  ab
208
Re: ДХО
а пока этого не сделал, оно противно пищит и сидеть в машине неприятно. выключаешь, че-нить делаешь или мабилу читаешь, а потом твои пришли и ты резко включил и поехал...
в общем я несколько раз уже забывал включить и ездил без дхо.
теперь мне больше нравится.
209
Re: ДХО
надо делать автоматом включение и желательно только в режиме реди ( зелёная машинка , заведена) ,
после можно забыть и наверно забить.. на это действие , включит или выключить
210 (2021-02-19 09:22:01 отредактировано SergeyS-S)
Re: ДХО
самое интересное в том что схема такая есть , функция есть ...
https://i.ibb.co/sRkWCTX/Screenshot-2021-02-18-19-10-51.png
только в каком блоке и под каким названием оно прячется чтоб включить ваще... не понятно  bw
211
Re: ДХО
SergeyS-S⇓ пишет:
чуть выше расписано и проверено как ее включить, зачем для этого знать в каком блоке и под каким именем?
212 (2021-02-19 15:58:30 отредактировано SergeyS-S)
Re: ДХО
LKA, у вас пруль ?  увидел ag , то же *Ж* компл. Зоя , не думаю что первые Азики блоками сильно отличаются.
спасибо за подсказку , но просто чем то включить ( если сработает ) это не моё , мне надо знать что где и почему
213 (2021-02-20 16:27:13 отредактировано SergeyS-S)
Re: ДХО
savage⇓ пишет:
Из непонятных функций - пункт "автоматическое раскладывание зеркал
при движении раскрывает . как на самом деле будет надо смотреть ( такое в блоке bcm , он же блок управлением кузова )
не правильно , правильно :  раскрывает зеркала когда машинку в .. рэди ...
214 (2021-02-20 19:53:39 отредактировано SergeyS-S)
Re: ДХО
после танцев с бубном вокруг планшета с обновками для каристы .... , в общем в итоге запустил эту хЭ.... ,
судя по логам бт ничего умного я не увидел , команды скамуниздили из его родного софта ( собсна.. привязка батки и т.д. всё из консалта)  ,
в ланчере то же самое имеется, после сравню что и как было и как теперь в ихнем меню ,
в каристе просто поправили понятный перевод ,
по существу вопроса , включил дхо туманками и только в рЭди ,
кому интересно берите 5,4,2 она вроде заработала и манипуляции позволяет делать ( спасибо доброму человеку с 4пда ),
самую свежую бэто.. не смог на своём планшете ... , андр. староват наверное .
215 (2021-02-22 05:49:59 отредактировано SergeyS-S)
Re: ДХО
скрины менюшек , в ланчере ещё 1 пункт где то должен быть и я его найду  ag  ( корявый кит. перевод.. )
https://i.ibb.co/0GNtZmz/Screenshot-2021-02-18-19-03-34.png https://i.ibb.co/WG87WrF/Screenshot-2021-02-18-19-18-32.png https://i.ibb.co/5jYXjZR/Screenshot-2021-02-20-19-05-36.png
Carista_v.5.4.2.PRO.apk ( если что пар... 4pda.ru )
https://i.ibb.co/qYbY8sQ/Screenshot-2021-02-20-19-08-12.png https://i.ibb.co/ckGDNp5/Screenshot-2021-02-20-19-06-45.png https://i.ibb.co/6tmypPR/Screenshot-2021-02-18-19-03-13.pnghttps://i.ibb.co/sjCjF6L/Screenshot-2021-02-18-19-17-51.png
216
Re: ДХО
SergeyS-S⇓ пишет:
Это какая программа? Тоже под андроид и елм?
AZEO-X 30kWt 2017
217
Re: ДХО
strannyks, под андроид, но свой адаптер
218 (2021-02-23 09:26:57 отредактировано SergeyS-S)
Re: ДХО
выше ссылка на софт , кому надо , берите и делайте ,
к андроиду надо относительно свежий гугл сервис , пока А5 не обновил , не работало .
псы...
А - андроид , 5 - его версия
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77282#p77282
