351 (2021-02-21 16:26:47 отредактировано stavremonnt)
Re: Брак PTC Heater (не работает тепловой фен) AZEO
Эдди пишет:
Чуда не произошло. Пробовали менять транзисторы на другие, меняли схему, все бесполезно. Работает какое-то время, вроде все отлично. Через несколько включений-выключений снова пробой. Все-таки проблема в тэне, которая коротит при нагреве(на холодную все норм). Где это КЗ происходит, неизвестно. Тэна моноблочная, неразборная. Ждем контракт. Как-то так(
проблема в некачественных транзисторах,все что у нас продают китай,убедился при ремонте бытовой техники.
https://www.youtube.com/watch?v=gNAF5E3DuuI
сам проверял купленные в магазинах Ставрополя,гавно китайское,сравнивал с оригиналом,земля и небо,а на сварки инверторной IGBT,работают до месяца и вылетают,почти всегда,имхо.
https://www.youtube.com/watch?v=1XOpsiT-NOE
Спасибо сказали: LKA1
352 (2021-02-21 21:52:40 отредактировано er21)
Значит я был прав. Буду дальше "продувать" свой злосчастный 13 год)))
89022885444
353
Эдди⇓ пишет:
Чуда не произошло.
всё как на 7 стр (на которую я линковал) этой темы.
п.с. а не может ли это быть следствием отказа одного из сенсоров температуры?
354
Эдди⇓ пишет:
Чуда не произошло.
Как отказ сенсора может спровоцировать пробой транзистора? Всё упирается в КЗ, но самое плохое, что эта неисправность не явная, скрытая по времени, температуре и режимах включения-выключения печки и всего авто.
Leaf AZEO X 24kBt 2013
355 (2021-02-22 12:01:16 отредактировано stavremonnt)
Эдди пишет:
Эдди⇓ пишет:
Чуда не произошло.
интересно,а проверить мегаомметром,утечку на корпус,может здесь собака зарыта.
356 (2021-02-22 12:29:09 отредактировано LKA)
stavremonnt⇓ пишет:
так и нужно сделать, только под нагрузкой и по одной тене, что бы потом ампутировать пробитую
357
Тэны нужно проверять не тестером, а под напряжением. Сопротивление с ростом напряжения будет уменьшаться, поэтому результаты будут совершенно другие и сразу поймете почему горят транзисторы. Последовательно  с тэном лампу накаливания не забудьте подключить.
ZE1 X
Outlander PHEV (продан)
358 (2021-02-22 14:19:56 отредактировано Эдди)
vikt пишет:
Вышеизложенные пару комментов как раз и собирался претворить в жизнь в ближайшее время)) По одной тэне на 220 вольт с мегаомметром, только не на корпус, а на КЗ. Там нет корпуса, все в карболитовом боксе. До послезавтра. Праздники у электриков (мегаомметр любезно согласились предоставить), два дня еще ждать...
359
Я подавал 400В постоянки на тэны через лампочку и безо всяких приборов по яркости свечения было видно, какие тэны умерли. Это был водяной хитер от ZE0, треть тэнов была мертвая.
При первоначальной прозвонке тестером все было замечательно, сопротивление было примерно одинаковое.
ZE1 X
Спасибо сказали: stavremonnt1
360 (2021-02-22 18:18:22 отредактировано Эдди)
vikt пишет:
Можно с этого места поподробнее, пожалуйста. А то ошибка дороговато будет стоить(400 вольт... и где они были взяты?)
361
Эдди⇓ пишет:
Чуточку поменьше, для экспериментов у меня собрана батарея на лифовское  напряжение.
ZE1 X
362 (2021-02-22 19:28:09 отредактировано Эдди)
(Чуточку поменьше, для экспериментов у меня собрана батарея на лифовское  напряжение.)
Из каких элементов батарея была собрана?
363
если диодным мостом выпрямить 220 из розетки, то получите 310 вольт, это в диапазоне работы ввб, думаю, этого достаточно для проверки.
диоды только нужно такие мощные найти
364
Эдди⇓ пишет:
Ячейки переделаны на 4S, когда был у меня ZE0 хотел допку на него поставить.
ZE1 X
365
Блин, вроде бы наоборот, после диодов вольтаж меньше... Что я упустил? Речь про одну фазу?
AZE0 2015. До этого ZE0 2012. Кемерово
366
Юра⇓ пишет:
https://elektrovesti.net/electricity/33 … lat-samomu
Амплитудное напряжение в сети 220В равняется:
220*1.41=310
367
Юра пишет:
Если один диод, который режет полуволну, то - да, меньше будет
Диодный мост (4 диода) - выпрямляет ... соответственно больше в (корень из 2) раз
но вообще, если там просто тэны без электроники, то и выпрямлять, наверное, необязательно, главное хороший равномерный воздушный поток обеспечить, чтобы пациент не "умер при вскрытии"
2015 AZE0 24
368 (2021-02-24 19:18:35 отредактировано Эдди)
Сегодня пытал блок тэн. Проверял мегаомметром между собой, на корпус, проверка была и на холодную и на горячую. Грел промышленным феном, температуру измерял цифровым бесконтактным термометром.  Все норм. Никаких отклонений. Нашел только такую зависимость от температуры: при комнатной-сопротивление одного блока тэн(их всего два по 5шт в каждом) около 100 ом. При росте температуры сопротивление уменьшается до 42-44 ом. Это около 110 градусов. При дальнейшем росте температуры-сопротивление опять увеличивается и в итоге(около 130-140)резко переходит в бесконечность(тэн отрубается). При остывании все происходит в обратной последовательности. Блок со сгоревшим транзистором и целым друг от друга по характеристикам  ни чем не отличаются абсолютно, все в пределах погрешностей измерений. Похоже тэны здесь не причем.... Думаем дальше...
Спасибо сказали: stavremonnt, popov22
369 (2021-02-25 03:57:20 отредактировано Birdie)
Там наверняка есть контролирующие температуру цепи, например - терморезисторы ... они тоже, по моей практике, выходят из строя ... если комп не знает, какая температура на выходе из ТЭНа (или искажена), то он будет нагреваться до сработки защиты или разрушения
P.S. в посте 324 сказано, что терморезисторов - 3 штуки, причем на выходе хитера и кондиционера они имеют одинаковую характеристику, если возможно, их можно было бы сравнить /  поменять местами ... а может быть просто почистить, или если они не на сухую крепятся - заменить термопасту/термоклей (кто знает?)
2015 AZE0 24
370
Приветствую всех! Есть кто с не рабочим хитером? Предлагаю провести один тест драйв для выяснения одной тонкости про ТН.
