Тема: Зе1 не заряжается
Зе1 17 г не заряжается, 2 минуты и отключается
Re: Зе1 не заряжается
Сейчас скрин ошибок скину
Есть ли вообще мануалы по зе1? Ткните пожалста где почитать?
отдельных манов не пролетало, только схемы выдернутые из онлайн справочника, так что я бы попробовал сориентироваться по ману от азе0
А при данных ошибках хоть куда копать?
Эти ошибки вам не помогут, они общие о том, что есть в данной системе неисправность. Если 2 минуты все же заряжает, то скорее всего где-то у вас плохой контакт по силовым или земле: розетка, вилка, в щитке автомат, кабель перебит и т.п.  Попробуйте другую розетку для начала, которая подведена к другой фазе.
Продажа, ремонт и адаптация портативных зарядок для электромобиля.
Машина думает 2 минуты и не заряжается
mexanik⇓ пишет:
2840 у зе0 и азе0 практически одинаковы
B2840 PDM(POWER DELIVERY MODULE)
DTC DETECTION LOGIC
CAUTION:
• Never use an extension cable or similar item during charging.
• For charging with AC100 V, use an independent socket with 15 A or higher rating. For charging with
AC200 V, use an independent 20 A or higher socket.
NOTE:
• DTC B2840 may be detected when an extension cable is used when charging using the EVSE.
• DTC B2840 may be detected when an independent socket of 15 A or higher (AC100 V charging), or 20 A or
higher (AC200 V charging), is not used.
Possible causes
• Harness and connector
• PDM (Power Delivery Module)
• High voltage cooling system
- Engine coolant level
там длинный диагносис процедур, смотрите в VC.pdf
ошибки типа U1000 - это проблемы со связью до блока по кан-шине, у вас кстати до батареи такая ошибка, возможно связи нет...
чего произошло с авто?
по парковочному тормозу ошибки не смотрел, но тоже смущают, кабеля не в одной косе?
Завтра в теплый бокс поставим и будем проверять. Ошибки о паркинг брейк о чем?
mexanik⇓ пишет:
в старых манах не вижу, вы как сервис доступ к онлайн докам не имеете?
я бы спросил - что нибудь до этого делалось с авто?
любые работы - ремонт, установка доп оборудования, замена жидкостей.
mexanik⇓ пишет:
лампочка горит, когда на ручник ставишь?
14 (2021-02-23 08:09:16 отредактировано SergeyS-S)
mexanik, япан или американ ?
до этого заряжался или ... ??
пдм на 3,3 или 6,6 ? каким кирпичём заряжаете ( 15 A , 30 A )?
ошибки стирали ? какие возвращаются ?
Будем сейчас пробовать другим зарядником заряжать
16 (2021-02-23 11:20:22 отредактировано A_L_E_X)
mexanik пишет:
Азео простояла вчера на морозе -30 пару часов, и тоже была такая ошибка,включилась черепаха.
дома в теплом гараже все встало на свои места.
Так что отогреваете свою.
AZE0- 2012г.G белый
Ничего серьезного с почти новой машиной произойти не могло, ерунда какая нибудь. По радио говорят морозы в Москве, сколько лифспай показывает градусов в батарее?
ZE1 X
Outlander PHEV (продан)
мне пн
В итоге потерли все ошибки, при включении зарядки только одна по зарядному появляется
Зарядным другим пробовали, пару минут и отрубает
Есть подозрение что на землю была кинута фаза. Чем может грозить?
по идее, только морганием кирпича, что нет земли
23 (2021-02-23 15:26:24 отредактировано ivanych)
mexanik пишет:
А на чадеме заряжается, да? Была аналогичная ситуация. Менял ПДМ. Именно Зе1. По словам хозяйки сдох из-за отвала нуля или повышенного входного, толком описать не смогла.
Но есть и хорошая новость. При замене ПДМ на Зе1 жабо снимать не нужно, в отличие от Азика.
AZEO G 40kW 2013 пруль
Открыли крышку пдм
25 (2021-02-23 16:00:35 отредактировано ivanych)
mexanik пишет:
Открыли крышку пдм
Здорово! Держите нас в курсе. Сообщайте об откручивании каждого болта.
У меня в гараже тоже 2 вскрытых лежали место занимали.
