301 (2020-05-28 14:58:10 отредактировано vitalik-ct)
Re: Стуки в подвеске спереди.
сайлент верный 54467BR00A задний сайлент подрамника, передние ходят долго, если кто хочет сэкономить  то брать  KLEBER    M1972 (внутри орига лежит он же) тему эту уже для себя обжевал, но ставить пока не решился, аналоги не ставим, полик  так же не ходит. ориг ходит от 10до 100к.
-что бы ходило долго ставят двойные сайленты (пресуют 2 шт https://a.d-cd.net/c55ca2es-960.jpg )
-другой вариант новый сайлент и поджать эспандером
Спасибо сказали: popov2, chip12, dron, Varsak4
302
Я поборол стук спереди, заменой амортизатора...То есть поменял и забыл, хотя визуально старый амортизатор поменян недавно, может год назад, и снятый не стучит и вообще на подает никаких признаков, что он "виновен" в стуке. Мастер когда его и так и сяк мучил, говорит, наверное не он...Но когда поставили новый и проехали вместе с ним, то стук пропал.
Nissan Leaf 2013г
Спасибо сказали: popov21
303
Всем привет!
Борюсь со стуками в передней подвеске. Точнее со всеми 4 сайлентами передних рычагов. Вопрос: рычаги один в один подходят с Juke? Или есть нюансы? :-)
304
Electic Andy пишет:
Всем привет!
Подходят 1 в 1. Брать только оригинал. Рукоблудием в виде замены сайлентов не страдать по причине бессмысленности данного действа (да и выйдет дороже в перспективе).
Спасибо сказали: popov2, vitalyxxl2
305
vitalik-ct пишет:
Varsak⇓ пишет:
номер втулки с предыдущего видео
L-M6081
ставил втулку, рейка начала стучать еще сильней, в итоге отдал на переборку рейку где точили втулуку именно под мое авто у меня ZE0 и рейка nsk ( насколько помню), а ставили их несколько видов( меган 2, жук)] поэтому надо быть внимательным и мерить толщину вала, кто с Украины скажу контакты где делали мне втулку или поищите на олх фото прилагаю.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3298/thumb/p1e6rkep46n95e5r1g6m1kp1lq21.PNG
А случаем размеров нету этих втулок??? Тоже менял стучат ещё больше.
Ze0 71%soh 2012год
306
vitalik-ct пишет:
Начало опять стучать при реском ускорении - точь в точь прежний звук только на ранней стадии.
Можно про этот вариант поподробней. Куда тыкать еспандеры. Я как помню есть подрамник и 4 сайлента в нем. Длинными болтами он прикручивается к лонжеронам. Я так понимаю нужно между подрамником и лонжероном положить. тем самым убрать зазор между ними и в случаи нагрузки на сайлентблок часть удара будет идти на еспандер. Если не сложно можно фото еспандера? их есьт много. Я думаю нужен не толстый гдето 1.5 см толщиной
Kyiv, Ukraine
307
Varsak, у меня в апреле прошлого года пришёл авто с Владивостока, от Тюменцева, с пробегом 30тыс км. долго не мог разобраться почему стучит подвеска, переменял всё, но кто бы мог подумать что оторваны все 4 сайлентблока на подрамнике. Снимать и менять не стал, хотя сайленты куплены, просто лень. Поставил экспандеры, всё работает )
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1eta51g3k91ul002vhmd4l0k4.jpg
Спасибо сказали: stavremonnt, Varsak, aero563
308
Спасибо огромное за наглядный пример. думаю мастер на СТО скажет что я дЕбил, но тема с еспандерами мне нравится.
Kyiv, Ukraine
Заменил опорные подшипники. Поставили SNR m 255.09.
Они с Renault kangoo. По размерам значительно крупнее, стали без проблем.
Стуки на маленькой скорости не пропали. Сайленты подрамника в норме.
Устал менять все подряд, буду ездить так, стук не прогрессирует, проверено двумя лифами с пробегом около 100 тыс.
Nissan Leaf S 02/17 USA
310
Водитель КрАЗа пишет:
А ты попробуй поменять, или снять совсем на время пыльник стойки.
Ну или нагреть строительным феном и проехать по тому же маршруту где стучит!
311 (2021-02-26 14:30:01 отредактировано SergeyS-S)
подскажите если искать передние стойки , то надо родные от листка или подходят от чего то ещё ? жук .. тида или .. хз .. ?
думаю сразу прикупить на запас , чтоб были если что ..
312 (2021-02-28 13:11:25 отредактировано dron)
Надо париться,никогда одну стойку не менял,только в паре одновременно на одной оси.
И продавцам советовал обьяснять это людям.
Вроде и по Правилам это Так.
Не стану нудить про технику безопасности ,но гарантии Вы точно лишились.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1evk1ie2p1r1pudu18tia9o1op64.png
Надеюсь ,Вас предупредили продавцы при покупке.
313 (2021-02-28 13:38:02 отредактировано dron)
Вы честно в своей голове эту гарантию себе предъявите.
У меня малой родился,в люльке улыбается и если я меняю один амортизатор на оси и не дай бог при Резкой переставке на трассе машина летит в кювет -кому я предъявлю ????
Себе.
А если на гравийке,где два амморта работают как часы на скорости на одной оси,а если Лобовое.
Просто задумайтесь .Почти 30 лет продаю амортизаторы,КYB, в том числе,поверьте.
Не просто так это.
Когда потек правый передний токико от жука при лифте+1.5,сразу заменил оба передние на корейские ,хотя мог на шару KYB поставить в паре.Корейские мягче и меня устраивают больше .
314
Нахера?Он у меня есть.Но ни разу в жизни на него не заезжал)
315 (2021-02-28 14:08:57 отредактировано dron)
Ну если не поняли...
то можно и о Луазе поговорить,гнали его нового в 76 году с Луцка на Камчатку.
Аморты тоже меняли все сразу)
П.с Вибростенд  на СТО в этом гараже ваших друзей?)
Удачи Вам и Берегите себя.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1evk54j3p31r8rqljllfd1r6o4.png
316 (2021-02-28 16:45:56 отредактировано SergeyS-S)
Dmitrich42, это хорошо , что можно чем то заменить , KYB 339407 вроде как лифовская?
случаи разные бывают .
я на свою миявку покупал на передок по мере возможности в выборе , оказалось не зря это сделал,
в этом году морозы охренели , короче говоря надо менять стойки , не пережили они эту зиму ,
газовые упоры так же исдохли , но с ними не так страшно , можно не спешить с заменой ,
но менять надо , с заменой правда пока не получается , холодно , и немного лень ,
но до первой воды по любому поменяю , пока под тачкой нет грязи
317
Доброго времени суток...
Переобулся на летнюю резину, заметил новое поведение руля, стало тянуть вправо саму машину и руль при торможении или разгоне если отпустить, иногда сам выворачивается вправо.
При развороте на месте и выкручивании руля до упора (вроде тоже вправо) иногда при трогании стук в руль однократный именно при вывороте, потом стуков нет абсолютно.
На подъемнике ничего не показывает, все на своих местах, все целое... кто-то может сталкивался с таким?
Leaf Aze0 G 24kW 2014
318
если на зимарях такого не было, то я бы сначала колеса на балансировку стаскал
319
Давление сначала.
Балансировка не ведет в сторону.
320
еще как ведет, хотя на леафе не пробовал, а вот на авто без усилителя руля...
321
Ты на 131 подрабатываешь?)
Колеса зима-лето одного размера?
322
а че, 131 без гидрача?
323 (2021-04-05 13:33:11 отредактировано dron)
А чё не водил?
Пятьсот Весёлый вспомни еще.
324
Я покупал новую резину, и конечно все делали на шиномонтаже вроде как фирменном с балансировкой и прочими процедурами.
325
GoodGaffer⇓ пишет:
Сам по себе эффект не сказать, что постоянный, он видимо от чего-то зависит, и когда наступает это условие, проявляется.
