1 (2021-03-07 01:16:10 отредактировано 1976oldi)
Тема: Как проверить работоспособность солнечной панели в спойлере
AZE0 2013г Недавно скинул клемму с аккумулятора , авто стоит на солнце..Замерил напряжение 2в и падает..
На панели на фишке 14.5 в стабильно..
Вроде как есть у нас блок заряда для панели вот вопрос где он находится??По предохранителю тоже инфы не нашел..
Или что еще можно посмотреть...Буду благодарен любым комментариям по этому поводу....
п.с просьба не объяснять необходимость данного аксессуара(не интересно если честно)..Если стоит должен работать и все.
За ранее благодарю за помощь..
Re: Как проверить работоспособность солнечной панели в спойлере
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1f04v26s71cg213qngu5sfb1bng4.JPG
https://disk.yandex.ru/i/iP4old8w7ygYQg
Спасибо сказали: 1976oldi1
1976oldi, рассоединяете фишку от солнечной панели и меряете напряжение и ток. Напряжение 15,5 вольт, ток 0,16А около того.. при хорошем солнце. Если что...панелька идёт через пред.10А салонного света.
4 (2021-03-07 14:47:27 отредактировано 1976oldi)
Это я проверял, с панели идет ток 14.40 вроде по мультиметру( мерял на поднятой двери могло чуть солнце загораживать)
Клемму скидывал непосредственно с солнечной панели вверху двери.
А как проверить идет на аккумулятор ток с панели...??!!
Скидываю клемму и ток на  2v  падает...в проводах
С аккумулятором тоже по тихой уходит в 13~~ и вплоть до  12.6v на аккумуляторе...
Мне кажется если панель работает и аккумулятор заряжен на солнце должна панель поддерживать 14в...ну 13.5
разве нет?
1976oldi⇓ пишет:
1. Disconnect 12V battery negative terminal. Refer to GI-29, "Precaution for Removing 12V Battery".
2. Move vehicle to an area (indoor acceptable) that the solar cell module can get sufficient sunlight.
3. Cover the solar cell module with a black cloth to shut out the sunlight.
4. Check voltage between 12V battery positive terminal and negative cable terminal.
5. Repeat covering and uncovering the solar cell module with black cloth, and check the voltage change.
NOTE:
If the voltage change is too small to judge, put a light source close or perform the operation outside where sun-
light is available.
учитывая прогресс, может есть смысл заменить панель на более современную и продуктивную?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
Ну и плюс, таким же путём (непосредственно у аккумулятора) можно проверить и ток с панели.
Не помню...но багажник кажись должен быть закрыт.
Пс. При вытащенном предохранителе (салонного света), при открытом багажнике, ток с панельки точно не шёл на салонный свет. При закрытии - загорались светодиоды два вверху.., остальной конечно уже не тянула.
v8373591 пишет:
Можно конечно) но уже контр. заряда понадобится, хотя это не проблема. Сотку как-то подключал вместо неё, ток валит ай да ну... На заряжённом через пару минут к 17 вольтам доходит, Аккум бурлит)) бегом клеммы скидывать...)
Immortus⇓ пишет:
на прямую штоле? штатно как бэ через зарядник и должно идти электричество на 12в акум.
ну как на прямую...  в тот же разъем куда и та подключается.
11 (2021-03-09 13:46:37 отредактировано 1976oldi)
Вообщем ... По факту обнаружилось что панель у меня стоит просто так ...Видимо старый хозяин поставил и решил что все заработало))))..
Но я руки не опускаю и решил все таки добить тему, ну и мб кому то пригодится еще...
Если будет интересно выложу фото..
На данный момент ...
1.Ставим солнечную панель...Подключаем на заводскую фишку(там ее не перепутать она одна)
2.На двери багажника  в центре место под установку модуля, фишки обе для подключения модуля штатно есть (похоже на усилитель по функционалу) Модуль нашел у знакомого кто менял дверь(взял с убитой)
3.Далее питание с солнечной батареи прослеживается до фишки в ногах у пассажира(там их 3 ) нам нужна ближняя к колесу, 9 провод по счету от капота к салону.
4.И вот тут пока я стал...далее В фишке провода нет...тупик..То есть с нее по идее на блок предохранителей и на аккумулятор....
В блоке предохранителей явно ничего не увидел куда он должен приходить и как реализован путь до аккумулятора..
Понятное дело можно предохранитель подвесить и вывести просто на плюс.....
ВОТ ТУТ БОЛЬШОЙ ВОПРОС КАК ВСЕ ОРГАНИЗОВАНО ШТАТНО!!????
Кто-нибудь может подсказать??Как то меня колхоз не привлекает, охота сделать как должно быть...
За ранее благодарю...
1976oldi, вам же нека линканул на сервисмануал, там все написано.
1976oldi⇓ пишет:
а у тебя точно Gшка ?
14 (2021-03-10 15:45:46 отредактировано 1976oldi)
1976oldi⇓ пишет:
Вот уже не уверен...Круиз контроль есть...
Видимо не все написано - иначе не спрашивал бы....Вот подумал может кто нормально объяснит а не намекнет..
1976oldi пишет:
Вам честно в Лоб сказали.
10 вт напрямую гораздо проще.
И стоит 800 р.
17 (2021-03-10 16:56:31 отредактировано Immortus)
Да, какая то шляпа)эта панель...Сегодня проверил сколько на Аккум идёт, снял клемму, обесточил.. показывает 4,2 вольта на клеммах к аккумулятору. при том что с панели идёт 15В. На предохранителях весь средний ряд т.е столб тоже 4,2В.
Тупо подключаю в параллель 25 вт панельку, 20 вольт на клеммах, тоже и на предах.
1976oldi⇓ пишет:
круиз и на Х есть.
по номеру кузова можно глянуть.
1976oldi⇓ пишет:
Да, у меня тоже тут есть 15В от панели, а вот дальше уже на предах и у аккума 4,2 вольта. Как то вот так..
1976oldi⇓ пишет:
Тебе не кажется что эта шляпа работает на юсб порт?)))
21 (2021-03-11 13:28:37 отредактировано 1976oldi)
1976oldi⇓ пишет:
Мощность ее не большая....не покрывает потери вот и просаживается..У меня так же..подключил через 5а предохранитель на акум..клемму скидываю 4.2 в ...отключаю от системы 15в
1976oldi⇓ пишет:
Да, наверное  что-то того... что с неё взять , кнопочный тел может за день зарядит)
