176
Re: Прошивка чип ключей.
вернее марч ))
Primera12 swap turbo DET
177 (2020-07-14 11:18:32 отредактировано TITAN)
Всех форумчан приветствую, помогите советом! Отсоединяли батареи, ключи перестала видеть машину. Думал, они скинулись, на гибрид-сервисе мастер сказал, что они прошиты и, на всякий случай перепрошил их - ноль эффекта, к сожалению. Батарейку менял, ключ по-прежнему не видит. Кто сталкивался или знает решение, подскажите! Благодарю).   bc
Триждыпапа на AZEO 2016 G
178 (2020-07-14 09:38:57 отредактировано ivanych)
TITAN пишет:
Всех форумчан приветствую, помогите советом! Отсоединяли батареи, ключи перестала видеть машина. Думал, они скинулись, на гибрид-сервисе мастер сказал, что они прошиты и, на всякий случай перепрошил их - ноль эффекта, к сожалению. Батарейку менял, ключ по-прежнему не видит. Кто сталкивался или знает решение, подскажите! Благодарю).   bc
слишком мало исходных данных. ошибки в студию. и что значит "не видит ключ"?
в порядке бреда: фишка на салонном зеркале заднего вида на месте?
Спасибо сказали: TITAN1
179 (2020-07-14 09:59:51 отредактировано LKA)
TITAN⇓ пишет:
Отсоединяли батареи
отсоединение каких батарей производилось?
как именно не видит:
- не реагирует на нажатие кнопок на двери или ключе?
- или не видит ключа в салоне и требует поднести его к старту?
соответственно, кавырять бодик (BCM), его преды, соответствующие антены и кабеля (разъемы) до них
выглядит так:
https://static.baza.drom.ru/drom/1590589630084_default
у меня он расположен за бардачком
зы: эта неисправность к прошивке ключей отношения не имеет, надо в отдельную тему
180 (2020-07-14 11:28:44 отредактировано TITAN)
TITAN пишет:
Очень даже дельное замечание. Проверить провод к фишке/зеркалу - как вариант вполне. Она - внутри зеркала? Снизу?
  Key is not found  = вот так и не видит.
Зеркало снимали при замене стекла (камень поймал) - проверю.
181 (2020-07-14 11:27:42 отредактировано TITAN)
TITAN⇓ пишет:
Отсоединяли батареи
выглядит так:
я не хотел лишних тем, чтобы камнями не закидали))), хотя те же мысли были (что отдельно надо).
Благодарю за совет, проверю.
Не видит ключа и требует поднести его к старту.
182
если внешнее управление работает, то, как уже сказали, проверяйте внутренние антенны и кабеля до них с разъемами
183
Добрый день.
Может кто знает где в Мск   можно ключ привязать(подшить)  к авто -  Лиф зе1.   Купил бу два ключа тоже от зе1.
184
Если найдете напишите здесь или в личку, если не секрет, у самого лежит не прошитый.
ZE1
185
Всем привет. Если кому в Новосибирске надо будет смарт ключ привязать к авто то обращайтесь в ЛС.
186 (2021-03-02 17:27:48 отредактировано SergeyS-S)
интересно такой можно приклеить к авто , https://aliexpress.ru/item/400037819183 … 1544778873
https://aliexpress.ru/item/33005370100. … 6993155201
читал что можно на Азик ещё багажник прицепить к такому ключу на 4 кнопки,
или не стоит рисковать и взять обычный на 3 кнопки ,
вроде этого https://aliexpress.ru/item/400009217600 … 6796121855
https://aliexpress.ru/item/32827807746. … 5733955684
3 кнопки  315 46  7952 , Hitag2 ? FCC ID: ???
187
achr пишет:
Нашел в Ясенево, Новоясеневский проспект, 24  Автоключи.  а так позвонил по объявлениям 1.5-2 тыс.  много где.
Спасибо сказали: achr1
188
вроде бы лифхакером сейчас можно самому подвязать?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=76458#p76458
189 (2021-03-04 06:58:29 отредактировано SergeyS-S)
neka204,
вроде есть , но не смотрел что к чему
https://i.ibb.co/X8C1nxP/Screenshot-20210212-153330.jpg https://i.ibb.co/Tq28K26/Screenshot-20210218-193126.jpg
можно ланчером , но сейчас купить его ценник .. пц... ,
аутель сейчас можно взять за совсем скромно , в принципе почти то же самое , один фиг всё дёрнутое из консалта .. ,
собственно в хакер.. оно и есть , только формула команды адаптирована под микруху елм327 , надеюсь кто в курсе тот понял мысль
190
А на зе1  можно приборку на английский?  этой прогой перевести?
191
Серьёзно?! Хоть раз Консалтом ключи вязал?)
192 (2021-03-02 16:03:59 отредактировано SergeyS-S)
ivanych, не приходилось , не совсем мой профиль.. , но с софтом немного знаком.
чемоданчик с японии привозили с разными приблудами к ноуту , вроде да же карта для ключей есть
193
cpv35 пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=76488#p76488
194
если всё понял правильно , то 1 ссылка вроде должна подойти для второго ключа
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77652#p77652
195
Нахрена огород городить, если лучше б/ушного ещё никто ничего не придумал.
К Зе1 не относится
196 (2021-03-12 15:16:39 отредактировано SergeyS-S)
К Зе1 не относится ....
кусочки инфы по Ze1 от  ivanych,   написано http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77938#p77938
197
кусочки инфы по Ze1 написано http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77938#p77938
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2655&p=3
К Зе1  так же относится, проверил лично)  все работает. Привязали еще 2 ключа.
Можно б\у ключи  главное чтобы модель ключей совпадала.
Спасибо сказали: LKA, neka204, anatoly, Oleg714
198
cpv35, так какая модель на Ze1 я не видел и какая прошивка то же не знаю  bn   ,
фото маркировки закину ли бы и станет понятней  bs
199
Ссылка на другую тему, 3 страница там фото, сюда тоже кину.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2759/thumb/p1f0j764n6o2a19mpn4f1ul01cbl4.jpg
Слева б\у купленный, справа  родной с машиной был.
200 (2021-03-12 18:04:52 отредактировано SergeyS-S)
cpv35,
Ze1 смарт оригинал = 315 mHz iD 46 FCC id: (CW)TWB1J0059
Ze0 Aze0 смарт оригинал = 315 mHz iD 46 FCC id: (CW)TWB1J701
https://i.ibb.co/82brJCG/IMG-20210312-WA0006.jpg
