Тема: Горит индикатор подключения зарядного разъема
Помогите! Горит индикатор подключения зарядного разъема при не подключённом зарядном устройстве. При подключении зарядного устройства заряд не идёт. Нейтральную передачу включить не даёт. Поменял АКБ на новый не помогло. Что делать?
Re: Горит индикатор подключения зарядного разъема
начните с самого порта, там сверху, где защелка установлен конечник, это датчик наличия зарядного пистолета.
скорее всего в нем вода замерзла, пока машина на зарядке стояла
Привет всем!
Столкнулся со странной проблемой, под утро после дождя сажусь в машину, а там показывает что вставлен кабель зарядки, и естественно она не включается и даже с места не сдвинешь...
подсохло-все заработало, но теперь при каждом дожде такая трабла, сейчас вот уже несколько дней, даже просто от влажности такое происходит, никто не сталкивался с таким? Где там находиться датчик, или то там замыкает в нем?
проверять/сушить сигнальные разъемы. один на морде возле зарядного порта, другой 100+ контактный у левого порога в ногах пассажира.
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=78568#p78568
Я разьем зарядный сегодня отключил полностью, и быстрой и медленной зарядки-все выключил и снял его-хотел просушить, но не увидел в нем никаких датчиков, по крайней мере на защелках...НО даже со снятым этим разъемом, она все равно мне показывает что кабель зарядки вставлен, ну и плюсом еще ошибки конечно по разъему, ну че за ххх
макстор пишет:
ну че за ххх
АЗЕО 2013 Х.
