Тема: Странности с зарядкой
Друзья , в общем: 2месяца владею Лифом ZEO 2011 (до этого следил за ним на Авито тк на нем по Анапе катала жена перекупа, естественно без учета))) Я первый владелец! Тетенька ездила аккуратно и в пределах разумного, проехала за 3мес 1000км дабы не убить АКБ. Короче выбрал забрал, перегнал в Крым (пере мостом на Лукойле бесплатная зарядка , зарядил за 50мин) Теперь по сути: заметил что машина заряжается при остатке пробега 10км(до черепахи не доводил) часов 12-13!!!
обнулил электросчетчик= берет около 13Квт. Звоню товарищу говорю такая фигня, у тебя как ? Он приехал с Лифспаем и видит ток зарядки 850вт, говорит странно =должно брать 2-3квт! Проверяет остальные параметры: пробег соответствует, кол-во зарядов тж. СОХ 64.42% 8палок, пробег 80-100км вроде все в норме... Но есть нюанс зарядка от AZEO, хотя мало вероятно что в ней причина, может что японец смудрил. заметил что СОХ начал расти и сейчас 64,90% . Вобщем надо разбираться почему такая долгая зарядка, напряжение по фазе 216-220в
Leaf ZEO 2011
Re: Странности с зарядкой
Попробуй другой зарядник у кого нибудь взять, в этом могли термодатчик в вилке сломать и он думает что вилка перегревается ( или на самом деле перегревается ). Мощность зарядки регулируется сигналом из блока зарядного устр-ва.
AZE0 Х, 2014, ПРуль
surfsafe пишет:
индикация на кирпиче какая, зеленый и красный светодиод горят непрерывно?
AZE0 2014 S
Баранкин пишет:
да при случае попробую, вилку всегда трогаю.. холодная(ну или в пределах того что мне кажется)
Leaf ZEO 2011
leaf_61 пишет:
surfsafe пишет:
На сколько помню все 3 мигают при зарядке! Когда втыкаю зарядник без подключения Авто, загорается зелёный, а через 5сек начинает моргать зелёный и красный! В целом зарядка малым током это не плохо, возможно ночью так и есть смысл заряжать, вот нужно для поездок купить обычную зарядку!
Leaf ZEO 2011
surfsafe⇓ пишет:
именно в ней и причина. при переделки вилки сломали термодатчик.
Скажите партномер, я как раз ищу такую, ото моя вообще не заряжает без термодатчика в вилке...
резистор на 20 кОм решит проблему. Если боитесь возгорания, то ВОТ и ВОТ
ivanych, http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=75437#p75437
10 (2021-03-24 16:11:15 отредактировано surfsafe)
Leaf ZEO 2011
на моей номер 29690 3NK5E
Leaf ZEO 2011
Так вопрос к знатокам! Можно ли мне использовать данную зарядку и какие  минусы за исключением долгого времени? Параллельно ищу нормальную зарядку)))
Leaf ZEO 2011
surfsafe⇓ пишет:
да как так то... у меня все то же самое...
surfsafe⇓ пишет:
можно конечно, минусов больше нет, я хотел проверить как это скажется на жизненных показателях ввб и будет ли этого хватать для подогрева зимой, что бы не пользоваться самогреющим кабелем.
surfsafe⇓ пишет:
Зимой не хватает при зарядке еще и обогревать, но в Крыму достаточно тепло)) при минусах на 10-15 мин ставил обычный ветродуй! Буду наблюдать за СОХ, если пойдет положительная динамика прибавления ёмкости значит так и буду пользовать!
Leaf ZEO 2011
surfsafe⇓ пишет:
это понятно, что  дефолтной не хватает, у меня ввб утеплена...
