51
Re: Перевод с японского на английский с помощью OBD
в субботу поеду прошивать своего, будем снимать панель, выпаивать еепромку.
Куда спешите? Все идет к тому, что перешивать приборку можно будет без разборки.
52
vikt пишет:
Кто-то должен быть первопроходцем, чтобы остальным легче было. ad
AZE0 G 30kW 2016
53
Разрабатывали софт для панели зе1 скорее всего на родине слонов ,подходы к защите данных там иные
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3448/thumb/p1f1he4nsmhnr1n7sp9p6qj7m84.jpg
Спасибо сказали: ivanych1
54
alexsy⇓ пишет:
первопроходцы их уже лет несколько переводят
55 (2021-03-24 16:51:58 отредактировано SergeyS-S)
если в азике адрес замены известен и переведён в формулу команды .. 3d0400023E02;100 .. ,
почему нельзя сделать так же для зе1 ? в хексе точный адрес есть , известен бит для замены ,
блок приборки вроде тот же , или я что то упустил ? ( без под опытного проверить проблемно )
https://i.ibb.co/Swyr2Xp/221133000.jpg
есть у кого нормальный скрин дампа зе1 , на этом вроде всё есть , но понятно не всё
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1560/thumb/p1f12s17981m0ljh29nc11dbpr04.jpg
56 (2021-03-24 18:06:43 отредактировано LKA)
SergeyS-S, вы доку читали?
начнем с того, что приборка может работать на других адресах.
потом совсем не факт, что режимы диагностики у нее переключаются теми же командами.
и даже если читается теми же 23хх, то не факт, что пишется теми же 3dхх, это всего лишь рекомендации стандарта UDS (Unified Diagnostic Services), но следовать ему никто не обязан.
более того, у свежих ревизий заявлено 0x27 (Security Access), что с этим делать придумайте сами)
зы: я 2F* перебираю уже скоро месяц. 7! байт все таки)
57
LKA, я только уточнил вопрос , был бы подопытный , возможно проблема решилась быстрее , а гадать смысла не вижу.
и ещё , имея дамп открытый в хексе думаю должен дать хоть какие то подсказки ,
пока это всё что могу сказать
58 (2021-03-30 03:40:31 отредактировано Leaf_Korolev)
10fa - включаем мануфактуринг диагностик сессию, должна ответить "50 FA"
230400023E0004 - читаем еепром, если сейчас приборка на японском, должно прочитаться что-то вида "63 00 64 00 00"
3d0400023E02 - пишем в еепром нужное значение, где 00 - японский, 01-02 английский, 03-09 другие языки, должно ответить что-то типа "7D 04 00 02 3E"
Все команды и ответы совпадают на моем ZE0 вплоть до [230400023E0004 - читаем еепром, если сейчас приборка на японском, должно прочитаться что-то вида "63 00 64 00 00"] включительно.
Но вот дальше засада... В ответ на 3d0400023E02 я получаю 7F 3D 11.
Если я правильно гуглю: 7F - ошибка; 3D - команда, вызвавшая ошибку; 11 - расшифровка ошибки, а именно - serviceNotSupported. Причем не поддерживает ECU - т.е. я его не умею готовить?..
Команды запускал в терминале на ноутбуке. Пробовал с двумя разными ELM BLE - один 2.2, другой 1.5. Оба успешно работают с iOS LeafSpyPro...
Вопрос: я что-то упустил (руки кривые) или адаптеры не поддерживают полный набор команд?..
елмку версии 1.5 специально брал Viecar  - чтобы уж точно работала. А тут такой облом...
На ноуте пользовался прогой ScanMaster ELM 2.1.104.771
59
Leaf_Korolev, скорее всего в режим 10fa не перешли. Или так долго вводили, что уже вышла из него по таймауту.
Если читается правильно, значит адаптер нормальный.
Я же подготовил файлы с командами в нужной последовательности, лежат по линку в конце сообщения.
Спасибо сказали: leafcar, Leaf_Korolev2
60 (2021-03-30 09:24:50 отредактировано leafcar)
Где на андроид телефоне эта папка куда поместить команды?
LEAF 2013 AZE0 X
61 (2021-03-30 10:04:03 отредактировано LKA)
leafcar, вот здесь, рядом с логами. на свежих андроидах (у меня 9) нужно предварительно выдать в настройках-приложения-разрешения доступ проги к хранилищу.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1f20v2lt91tpq1b4u12ht1ndi1vnv4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1f20v2lt9o7413udhdn178opca5.jpg
Спасибо сказали: leafcar1
62
Ура , свершилось ! Вышел новый лифспай с функцией смены языка , появилось дополнительное окно на странице  сервисное меню -Dashboard Language, около 8 языков.  Версия 0.45.161
Primera12 swap turbo DET
63
uyra пишет:
Так многие уже на русском юзают причем давно.
Езжу на зе1 и серена e-power
64
mexanik⇓ пишет:
я понимаю, что читать там нечего, но не до такой же степени)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1f223mgquu9lnvv1jpme431ohb4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1f223mgquihh1k051psq137c5pq5.jpg
65
uyra⇓ пишет:
Ура , свершилось !
дык еще на предыдущей странице свершилось, сообщений 20 назад  ag
66
Да, ручной ввод команд - слишком медленно. Запустил в итоге пакетно - все сработало с первого раза. Руками команды вбивать не вариант.
67
uyra⇓ пишет:
Ура , свершилось !
да, читал, но только вчера обновил лсп. Зачем тогда эти сложные процедуры с прошивками делают ?
68
uyra, во1, потому что сначала была обнаружена эта процедура, а потом она была отправлена автору лифспая.
во2, лифспай не бесплатный.
в3, ничего сложного в этом нет.
69
Пардон, это получается с лифспая можно русифицировать меню азео? Так что ли?
70 (2021-03-31 12:53:32 отредактировано neka204)
mexanik⇓ пишет:
Так что ли?
да, на англ.
только приборку.
71
mexanik⇓ пишет:
русифицировать нельзя, можно переключить на языки, которые изначально есть в приборке, это только европейские языки и японский.
72
А на зе1 можно переключить язык приборки на англ?
73
mexanik пишет:
можно, если есть навыки работы с паяльным феном и программатор
74
а если есть дамп с русс. буквами ?
75
SergeyS-S⇓ пишет:
я не нашел как писать фирмварь, пока могу только читать.
а учитывая, что шьют приборки подпаиваясь к уарту проца, писатели прошивы тоже не нашли...
