426
Re: Печка не греет ZEO
atas80⇓ пишет:
1. Чтобы отключить нагреватель нужно обязательно отключать ВВБ или достаточно выдернуть "соединитель" в полу из салона ?
можно отключить только свинец, без него контакторы в батарее не включатся. его кстати в любом случае снимать полностью.
но если какой то контактор в ввб залип и вы каким то образом коснетесь жилы в оранжевом кабеле, то как говорится, почувствуете 400 вольт на собственной шкуре...
atas80⇓ пишет:
2. На нагреватель какие провода приходят ? Я так понял Один рыжий силовой и один с датчика температуры жидкости...
От куда мозги знаю что у меня 4 элемент не включается ? Может проблема банально в проводке/разъеме пока что ?
там кроме оранжевой силовухи еще маленькая слаботочная коса.
atas80⇓ пишет:
3. Нагреватель можно снять из под капота или надо снимать бампер ?
достаточно снять левое колесо и свинец с кронштейном
зы: тема не большая, хотя бы картинки просмотрите.
427
Тему пересмотрел... Более менее все понятно...
Вчера весь день проблем не было, а к вечеру опять ошибка и нагрева нет...
Пересбросил ошибки/перезапустил авто и все появилось... Утром такая же хрень...
Начну с осмотра проводки...
Судя по теме 5 квт тэны реже выходят из строя ab
Что имею на сегодня:
Разъемы все чистые, рыжий провод в порядке внешне - его не снимал...
Обратил внимание что в АКБ было всего 10,5 вольт при том что  до этого сутки назад машина была поставлена на зарядку и заряжалась порядка 8-9 часов. Весь день машина просто стояла.
Поставил родной АКБ на зарядку. В машину поставил другой на котором в состоянии покоя было 12,5 вольт. Все заработало.
Интересный факт обнаружил - если включить машину двумя нажатиями на кнопку, то заряд на АКБ не идет.
Заряд идет только когда авто на зарядке и включена полностью в режиме "движение"
Как вариант (хотя время покажет) стал больше ездить после замены ВВБ. Очень много передвижений по городу с короткими дистанциями и стоянками не большими...
АКБ успевает, из-за своей старости, умирать до состояния, что не может запустить печку и печка уходит в аварийный режим...
Ну это только предположение пока что.
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
428
atas80⇓ пишет:
это у всех так. хотя за зе1 не уверен.
atas80⇓ пишет:
это врядли. если свинец начинает проседать, то первым начинает вываливать ошибки бодик и тормоза. потом авто тупо перестает запускаться совсем.
а если авто включилось, то свинец уже не важен, все бортовое запитано чз инвертор.
429
Тогда готовлюсь к снятию. ab морально и жду тепла хотя бы +10
Внешне на плате никаких проблемы не обнаружено. В понедельник отвезу электрику путевому - пусть еще посмотрит/прозвонит...
А вот у меня вопрос, а не должны ли эти маленькие контактные пластинки (назовем их так) быть припаяны к плате ?
Несколько штук остались на плате, а остальные на резинке
Внешне тоже вроде проблем не увидел, разве что что-то рыжее/коричневое у контактов там где их по три штырька...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6384/thumb/p1f2bv870sngaonr18nulf619al4.JPG
430 (2021-04-03 17:05:57 отредактировано dron)
Завтра ,ради интереса ,запитаю авто с одной замкнутой банкой.Посмотрим, как Система отреагирует на это внутреннее замыкание.Как она заряжает замкнутые малые и что горит при этом.
10.34-10,5 это банка в минус одна.
Хотя ,зачем это ?)
431
atas80 пишет:
Судя по фотке, и по логике должны быть припаяны имхо. Возможно это и есть корень проблемы
И вот граждан пишет
https://ev-olution.yolasite.com/Nissan- … -Fault.php
Отчего-то тоже захотелось разобрать хитер.
Левый ZE0
432 (2021-04-03 18:45:34 отредактировано LKA)
atas80⇓ пишет:
дадада, скорее всего в этом и проблема, припаяйте их пожирнее
https://ev-olution.yolasite.com/resources/tips/PTC_heater/Nissan%20LEAF%20failed%20PTC%20heater%20repair%201.jpg.opt1130x753o0%2C0s1130x753.jpg
433 (2021-04-03 18:50:44 отредактировано dron)
Все остались на резинке.
И 4 на плато.Паять все ,кроме 4х?)
434
В общем отдаю тогда электрику на пропайку.
А есть смыл к контактам припаивать, чтоб наверняка ? ab
И еще, начитался страшилок про предохранитель в DC/DC блоке, может его сюда поставить, чтобы в случае чего DC/DC не открывать ? Или если тут будет все в порядке, то и с предохранитель не выгорит ?
435
atas80 пишет:
Тогда вы максимально затрудните себе процесс по замене тэн. Если тему смотрели, должны были заметить, что они тоже дохнут.
Я тоже подумываю так сделать. Номиналом поменьше, чем в дцдц
436
Какой предохранитель посоветуете поставить ?
437
На предыдущей странице писал)
Но нужно ещё подумать какой холдер использовать и где его разместить.
438
Осенью на скорую руку утеплил патрубки черным утеплителем K-Flex на основе каучука - он к стати эффективнее и мягче чем вспененный ПЭТ.
Сейчас по случаю все патрубки, насос, бачок снял. Буду утеплять по  нормальному без разрезания утеплителя. Ну и так же утеплю все патрубки до которых не возможно без этого случая добраться вовсе...
Посмотрел на форме фото про утепление нагревателя - улыбнуло, что все утепляют электронную часть, а не часть где сама жидкость и ТЭНы и думают что эффект будет - так мне кажется обратный эффект - электроника не так эффективно охлаждается и вэлком в эту тему ab
Для утепления бочка и корпуса нагревателя (только со стороны ТЭНов) сначала все алюминиевым скотчем заклею, а сверху K-Flex листовой (если найду в городе)
Вот про патрубки думаю все - снимать ли с них родную сетку и проклеивать ли алюминиевым скотчем, а затем уже в теплоизоляцию ? ab
В общем время и главное возможность утеплить ВСЮ магистраль полностью и хорошо есть !!!
439
atas80, не вижу смысла в алюминиевом скотче, но в целом идею поддерживаю)
440
В общем все пропаяли мне, собрал установил. 2 дня - полет нормальный. Сегодня весь день на машине.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6384/thumb/p1f2ju9d2ks4d1n3612bv11s81efp7.JPG
Припаяли как на старое место так и по углам на точки прихватили.
Ну и несколько фоток про утепление патрубков и нагревателя:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6384/thumb/p1f2jugij2125pm0uuruseatrj2q.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6384/thumb/p1f2jufrf3fg71bs1o5ol9v163m14.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6384/thumb/p1f2jufggdnd2fvg1t93bgm1e568.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6384/thumb/p1f2jufdu569g106ns2nut9161u4.JPG
Скотчем K-Flex проклеены места где хомуты, чтобы не порвать.
Спасибо сказали: LKA, djbass2
441
atas80, зря припоя пожалели, я специально фотку показал как нужно силовую пайку делать...
предохранитель не стали внедрять?
442
По пайке не стал давать советов опытному электронщику. Может вы и правы, а может и  нет. Но уже дело сделано...
Предохранитель не стал ставить, так как все же думаю что 10 лет работало и еще столько же проработает если ошибки не сбрасывать, а устранять их причину - не просто так он не включается при ошибке. Японцы не дураки ab
Думаю, что предохранитель в DC/DC как раз сгорает когда в электронике нагревателя все так плачевно как на фото/страшилок в данной теме.
Спасибо за поддержку.
Надеюсь все бдудет отлично.
По утеплению никуда не торопился, утеплитель с силиконовой смазкой налез практически на ура. Думаю что после такого утепления получу приличную экономию ЭЭ зимой.
Еще при покупке заметил что патрубки греются - рукой чувствуется. Со старым (на скорую руку) утеплением обратил внимания, что после мойки капли воды/влага  замерзали на утеплителе - значит результат есть и не плохой.
Так что жду еще CAN-мост и дистанционное включение обогрева салона от Рената и машина будет укомплектована полностью ab
и еще чуть отойду от темы:
первый раз за 12 лет обслуживания японских автомобилей вижу родные японские гайки под 13ый ключ... Ими прикручен нагреватель ab
Обычно это первый признак того что присутствуют запчасти на жигулей ab
443
atas80 пишет:
Это признак того что ниссан -рено концерн. Еще поубавилось в лифе японской электроники, европа TRW и кетая предостаточно.
Езжу на зе1 и серена e-power
444
в 2011 разве такое было ?
445
Подскажите люди добрые размеры предохранителя на 30a, того самого который в блоке DC/DC. Или артикул его в идеале.
446 (2021-08-07 13:00:18 отредактировано atas80)
Всем доброго времени суток !
В общем беда опять пришла в мой хитер...
Ошибки вылазят все B2770-B2776 HAC-75
Сначала проверил проводку, по очереди отключал разъемы - ошибки по разъемам вылазили сразу же: LIN Comm и HTR Connector - проводка отпадает
Высокое напряжение в рыжем разъеме имеется на контактах - предохранитель DC/DC отпадает
Снял  нагреватель. Визуальный осмотр ничего не выявил, еще раз все пропаял в круг уже как на предложенном фото выше.
Ничего не помогло - сразу же опять ошибка после сброса.
Опять снял нагреватель. Прозвонил все цепи высоковольтные от мосфета до ТЭНов - контакт есть.
Визуально все компоненты целы - не воняют, не всдуты, нет видимых деффектов.
Ваше мнение, коллеги ?
447
yurkel пишет:
Есть оригинальный ы Питере 250 руб.
atas80, Резистор на входе цел?
448
Можно на картинке показать ?
449
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … 81ofa4.jpg
450
Спасибо. Проверил. Тишина там.
Есть случае выгорания этого резистора ?
На какой менять ? На нем маркировки не вижу.
