51
Re: Ошибка - помогите как от черепахи избавиться!
вопрос , из за чего так сильно провалилась , не до заряд , тогда из за чего , бмс глюкает или консерва подыхает
При сравнении показателей слабых ячеек у уставших батарей при заряде  разница в mV  минимальна, а при разряде нарастает, у меня картина противоположна пока получается, при заряде полном  mV максимальна при разряде идет на уменьшение. Понаблюдаю какая будет при максимальном разряде.
52
arktik-plaza5, пакеты могут "проседать" не только по емкости, но и по внутреннему сопротивлению.
А еще в каком то видосе на ютубе ремонтники говорили, что им попадались плохо пропаянные пакеты...
53
arktik-plaza5 пишет:
arktik-plaza5, ошибки то покажите
Удалил все ошибки лифспаем, первая (Р 3180   000А ) не удалялась, перезапустил машину "кнопкой" и она поддалась стиранию, я так понял  из форума ,что в основном она появляется из-за плохих контактов  "-"  массы 12 вольтового  аккумулятора по кузову и т.д. ?
54
Приветствую!Проблема !Аналогична после потепления на ровном месте загорелся восклицательный знак на машинке, после перезапуска с черепахой!!
короткий пробег презапуск может всё пропасть, и нормально отъездить. С утра всё повторяется. Кто что то может подсказать? AZEO 2014 . кто как победил???
55
vit-034 пишет:
У меня точь в точь с зимних оттепелей пошло. После стирания ошибок буду смотреть и контакты протяну по "Земле" где то попадалась информация, что это часто проблема.
Уважаемые лифоводы,подскажите где искать решение данной проблемы, после морозов начала выскакивать черепаха  и машинка с восклицательным знаком(появилась после езды по лужам) сейчас сыро и дожди, значки эти не уходят... В чем может быть проблема,где копать? Адаптор  второй елм,ожидаю, первый купленный не конектится, если телефон андроид 8-10 андроиды ,должны конектится? Спасибо.
Здравствуйте. Проблема решилась  заменой 12 вольтовой батареи , как определил (может кому поможет): При проверке и зарядке батарея стабильно показывала 12.65-12,70 В. При включение кнопки "пуск"( без нажатия тормоза), напряжение по лифспаю проседало до 12.05 В. При запуске с тормозом , высвечивали эти ошибки, напряжение на малой батареи росло до 14 В (подзаряд от большой батареи), делал выключение, наблюдая по лифспаю падение до 13 В и не ниже 12.6 В. и через несколько секунд повторял включение , все ошибки пропадали.  Получается машина при включение подает на малый аккум "стресс тест", при котором выявляет его состояние. Поставил  аккумулятор  Autopower с такими же размерами и характеристиками , что и родной. Два дня эксплуатирую, ошибки не появлялись. Старый аккум дома тестировал, в полной норме и  инвертор нормально тянет с ним, но лиф признал его негодным...
57
не хочу вас расстраивать, но сомнения у меня, что авто включает черепаху из-за свинца.
Спасибо сказали: neka204, dron2
58
У меня Лиф пришел с Япии в ауке была машинка с восклицательным знаком.
59
машинка с восклицательным знаком загорается и при незначительных проблемах, например, у меня ТСУ висло.
а вот черепаха обычно загорается при проблемах с высоковольтной частью...
60
arktik-plaza5⇓ пишет:
arktik-plaza5, заряд насколько долго держит? день, два... и сколько ампер может отдать, ну примерно..
61
Третий день стоит полностью заряженный 12.81 В  (без нагрузки), по амперажу  через недели 2 отпишусь как прибор с китая придет, 3 часа с роутером  через инвертор отработал , отключения аварийного не было инвертора (обычно происходит при падении напряжения на аккуме).
62
Вы мало видать общались со свинцом)
Их надо видеть(чувствовать ) без лифспая .У сынка на миниквадре ажм 12 в.Нрц 12.81 вольт.
Он даже миниквадр весом 10 кг с места не может сдвинуть.
Прикол в том,что рабочее напряжение на этой игрушке 6!!! Вольт)
63
Какой нафиг стресс -тест?)
Есть ёмкость замкнуть контакторы-замкнет и всё.Даже при 10.8 вольтах.
Хоть это и вредно для малой.
Вот она тупо замыкает ,после 5 дней простоя сама.
11.8 .
64 (2021-04-08 18:30:53 отредактировано dron)
И никуя не заряжает зе0 )
К этому надо привыкнуть,понять и простить.
Черепах и восклицательных знаков не видел никогда.Даже когда 6 вольт на малой доходило)
