126
Re: Поднять Лиф
Александр_1683 пишет:
Подскажите где найти проставки на ZE1 правый руль. От AZE0 не подходят.
В продаже на ZE1 нигде нет (найти не могу).
Лучше резину 215 55 17 и все будет хорошо и с клиренсом и с подвеской. Езжу и радуюсь. И спидометр не врёт теперь.
127
Re: Поднять Лиф
Pistonhead пишет:
Воткнул проставки 2см вкруг.
1) У кого стоят проставки спереди, как закрывали чашки? Что можно подобрать по диаметру отверстий в кузове? Мои напечатанные на принтере крышки естественно не встают.
2) По порогам перед немного ниже получился, не нравится. Если поставить на чашки опорники как на X-trail (M25509), ещё на сантиметр можно поднять морду?
3) Какие проставки-удлинители для нижнего крепления амморта подходят болт-он?
Отвечаю сам себе на свой вопрос. После установки проставок, для удлинения задних амортизаторов снизу болт-он подходят удлинители для X-trail в 31 кузове. Гуглятся по запросу «удлинители амортизаторов H45». Продаются в основном на джиперских сайтах. Я покупал тут https://tuning4wd.ru/nissan/x_trail_09_ … on_H45_40/
Один нюанс - нужно укоротить родные болты - срезать на кончике часть без резьбы, чтобы они не упирались в балку.
Больше нет дикого отбоя, амортизаторы работают как нужно.
AZE0, X, 2012, Japan
Спасибо сказали: LKA, Александр_16832
128
Re: Поднять Лиф
При проставках в 2 см на сколько см поднялась сама машина?
129 (2020-11-25 08:49:00 отредактировано MEL)
Re: Поднять Лиф
mexanik пишет:
Вот здесь клиренс 19 и никакого вмешательства в подвеску. Ещё раз настоятельно рекомендую Ставьте резину больше! Одни плюсы при 215 55 17:
1. Улучшается плавность хода (зависит в т.ч. от диаметра колеса);
2. Клиренс 19;
3. Привлекательный внешний вид;
4. Безопасность в виду стоковой подвески без вмешательства;
5. Не будет затрат потом на ремонт ходовки;
6. Корректное показания спидометра именно на размере 215 55 17.
К минусам можно отнести разве покупку 17 дисков. Шины я например брал перед прошлым сезоном конти лмпучки бу за 10 комплект и езжу второй сезон.
130
Re: Поднять Лиф
mexanik пишет:
По аркам на 3-4см. Клиренс не мерил. Сейчас по порогам спереди около 22см. Резина 205/70/15.
Спасибо сказали: mexanik1
131
Re: Поднять Лиф
MEL пишет:
mexanik пишет:
2. Клиренс 19;
У меня на зе1  уже 215 50 р17 стоит и клирен  15см, 55 профиль даст еще +1 см , откуда возьмутся 19 см просвета?
132
Re: Поднять Лиф
Pistonhead пишет:
mexanik пишет:
По ребру порога меряли?
133
Re: Поднять Лиф
Сходил померял, спереди до ребра порога где ставится домкрат 17 см, резина зима мишлен 205 60 р16
134
Re: Поднять Лиф
Просто пытаюсь понять сколько проставки в 2 см прибавят к дорожному просвету,
135
Re: Поднять Лиф
Если прям по ребру порога то 18
136
Re: Поднять Лиф
А было сколько?
137
Re: Поднять Лиф
поставил 205-65/16, липуны,  вполне бюджетно, лиф ощутимо выше. еще поменяю опорники на усиленные, +1см и вполне хватит.
с япии пришла на 195-60/16, они знают, что чем уже резина, тем экономичнее.
Ford F-350. Ниссан Х-трейл. Лиф АЗЕО 2013/18/г.
138
Re: Поднять Лиф
На зе1 мощи больше, поставил 205 против 215 и колеса постоянно в букс срываются.
139
Re: Поднять Лиф
bulat77 пишет:
А можно ссылку на усиленные опоры? И каталожный номер если есть?
140
Re: Поднять Лиф
mexanik⇓ пишет:
заказывал на экзисте, более мощные и с шарикоподшипником, против родных чисто пластиковых высота больше и руль стал легче крутиться.
номер не помню, но нашел здесь же на форуме в соотв. теме.
141
Re: Поднять Лиф
mexanik⇓ пишет:
с таким моментом и 225 будут срываться, ставь слики или регулируй усилие.
любой лиф при резком газе срывается в букс, на зео у меня нокиа за 30ткм сносилась, теперь стараюсь трогаться аккуратнее да и при движении резко не газую,
себе дороже.
142 (2020-11-25 20:56:06 отредактировано bulat77)
Re: Поднять Лиф
вот здесь есть ссылки:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=4164#p4164
143 (2020-11-26 10:04:35 отредактировано neka204)
Re: Поднять Лиф
mexanik⇓ пишет:
M255.09
покупал на первого лифа. до сих пор в гараже валяются. ah
144 (2020-11-26 15:54:31 отредактировано bulat77)
Re: Поднять Лиф
M255.09
я забрал бы, но пересылка будет дороже.
впрочем, у тебя вроде еще кое что по подвеске в гараже валяется?
собери все в кучу, оцени и если самому не нужно, продашь мне?
145
Re: Поднять Лиф
Вопрос: наши "родные" задние пружины - 55020M (Ценник в районе 9000 за шт.)
поисковик выводит на "Фобос 55020 ПРУЖИНЫ NISSAN QASHQAI 02/2007 ЗАДНИЕ" ценник гуманный.
Вопрос - у нас задние пружины одинаковые с Кашкаем?
Машину получил - её явно занижали - заднее колесо за арку уже заходит.
Nissan Leaf 2011 G
146 (2021-04-08 07:57:35 отредактировано A_L_E_X)
Re: Поднять Лиф
bulat77 пишет:
mexanik⇓ пишет:
себе дороже.
На лифе же антибукс есть.
Кстати прокатился на зе1 62кв  218 коней,не понял разницы,маркетинговый ход.
AZE0- 2012г.G белый
147 (2021-04-08 08:15:33 отредактировано LKA)
Re: Поднять Лиф
tavsarco⇓ пишет:
учитывая завалы родных запчастей на разборках во владике, причем практически даром, я не вижу смысла подбирать аналоги, тем более деталей, которые практически не изнашиваются. вот например:
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 81447.html
A_L_E_X⇓ пишет:
предположу, что разница нивелируются "лишним" весом батареи. вот если поставить этот моторчик на сороковку или младше, то должно быть заметно... (с доработкой батареи, что бы могла больше 200 ампер)
148
Re: Поднять Лиф
учитывая завалы родных запчастей на разборках во владике, причем практически даром, я не вижу смысла подбирать аналоги, тем более деталей, которые практически не изнашиваются. вот например: https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 81447.html
Спасибо за идею, но это не мой вариант, доставка от 2000 до 9000р - да я лучше закажу новое тут, чем б/у дороже там.
Nissan Leaf 2011 G
149
Re: Поднять Лиф
вы уже пробовали? я заказывал разное энергией, самое дорогое обошлось 600 руб, вы на пару тыщ км дальше, ну будет косарь... но никак не 9
но дело хозяйское.
150
Re: Поднять Лиф
A_L_E_X⇓ пишет:
вы отключали ограничевающую электронику ? нет то и не поймёте
