Re: Ошибка - помогите как от черепахи избавиться!
машинка с восклицательным знаком загорается и при незначительных проблемах, например, у меня ТСУ висло.
а вот черепаха обычно загорается при проблемах с высоковольтной частью...
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ремонт, обслуживание → Ошибка - помогите как от черепахи избавиться!
Старый аккум дома тестировал, в полной норме и инвертор нормально тянет с ним, но лиф признал его негодным...
arktik-plaza5, заряд насколько долго держит? день, два... и сколько ампер может отдать, ну примерно..
Третий день стоит полностью заряженный 12.81 В (без нагрузки), по амперажу через недели 2 отпишусь как прибор с китая придет, 3 часа с роутером через инвертор отработал , отключения аварийного не было инвертора (обычно происходит при падении напряжения на аккуме).
Вы мало видать общались со свинцом)
Их надо видеть(чувствовать ) без лифспая . У сынка на миниквадре ажм 12 в.Нрц 12.81 вольт.
Он даже миниквадр весом 10 кг с места не может сдвинуть.
Прикол в том, что рабочее напряжение на этой игрушке 6!!! Вольт)
Проблема решилась заменой 12 вольтовой батареи , как определил (может кому поможет): При проверке и зарядке батарея стабильно показывала 12.65-12,70 В. При включение кнопки "пуск"( без нажатия тормоза), напряжение по лифспаю проседало до 12.05 В. При запуске с тормозом , высвечивали эти ошибки, напряжение на малой батареи росло до 14 В (подзаряд от большой батареи), делал выключение, наблюдая по лифспаю падение до 13 В и не ниже 12.6 В. и через несколько секунд повторял включение , все ошибки пропадали. Получается машина при включение подает на малый аккум "стресс тест", при котором выявляет его состояние. Поставил аккумулятор Autopower с такими же размерами и характеристиками , что и родной. Два дня эксплуатирую, ошибки не появлялись. Старый аккум дома тестировал, в полной норме и инвертор нормально тянет с ним, но лиф признал его негодным...
Какой нафиг стресс -тест?)
Есть ёмкость замкнуть контакторы-замкнет и всё.Даже при 10.8 вольтах.
Хоть это и вредно для малой.
Вот она тупо замыкает ,после 5 дней простоя сама.
11.8 .
И никуя не заряжает зе0 )
К этому надо привыкнуть, понять и простить.
Черепах и восклицательных знаков не видел никогда. Даже когда 6 вольт на малой доходило)
Мужики!
Помогите девушке!
Она мне в личку пишет, а я не бум-бум!
Цитирую:
Машина включается, едет медленно с черепахой, горит восклицательный знак
Вот такие ошибки выдаёт
Я ей посоветовал ещё сделать скрин ЛифСпая с ошибками.
Видел подобный набор сообщений и красных с желтыми индикаторов, когда воду в разъёме сушил
Добрый день! Купил неделю назад лиф 24кВт, 2015 г.в, правый руль, SOH 72% ездил всё было хорошо, но вчера при зарядке ВВБ 65% загорелась черепаха! Потихоньку доехал до бокса, проверил АКБ 12 вольтовую всё хорошо, заряд 13,3 плотность 1.29, нагрузочную вилку держит отлично. Отогрел бачок омывателя стекол, слил японскую воду. Выехал с бокса проехал 35 км, всё хорошо. Утром поехал на работу тоже всё нормально, температура окружающего воздуха -20°С. Через четыре часа запуск и тут же загорелась черепаха
Осталось заменить японский антифриз и согреть ВВБ
Очередной глюк начал проявляться все чаще желтая машинка, черепаха и прочерки на батарее ,ошибки показывает:
P312E. P312F. P3180. P317E. P33D5
иногда только последние три ,временно лечилось выключением затем ударом в районе салонных предохранителей и разъема который все сушат(его проверил) и следующее включение запуск без ошибок, просто перезапуск не помогал , 12V аккумулятор почти новый /заряжен, провода и масса в этом месте в норме , глюк начал появляться все чаще(почти каждый день) , похожие симптомы выше видел но не нашел ответа , вылечил кто?
ошибки показывает P312E.P312F.P3180.P317E.P33D5 иногда только последние три ,временно лечилось выключением затем ударом в районе салонных предохранителей и разъема который все сушат(его проверил) и следующее включение запуск без ошибок, просто перезапуск не помогал
ну так это явные признаки плохого контакта...
Добрый день. Подскажите или направьте как проверить сколько ключей прописано Nissan Consult III+, что б родные не слетели?
witadwg⇓ пишет:ошибки показывает P312E.P312F.P3180.P317E.P33D5 иногда только последние три ,временно лечилось выключением затем ударом в районе салонных предохранителей и разъема который все сушат(его проверил) и следующее включение запуск без ошибок, просто перезапуск не помогал
Умом я это понимаю, но руками найти не могу, вот и спросил. Просто не понятно на сколько это серьезные ошибки и не перерастет ли это в что то более серьезное?
прописать только те, которые нужно. При процедуре прописки ВСЕ прежние ключи отлетают
ivanych, Понял, спасибо, так и предполагал.
добрый день.У меня тоже такое проблема,уже как 3 дня как загорается черепаха и машина едет на скорости 10км час.подскажите где искать решение данной проблемы и машинка с восклицательным знаком,эти не уходят. Я Бил би очень рад подилиться информацией. Спасибо.
anvarmax666, если сами не можете прочитать ошибки диагностики лифспаем чз елмку, то зовите диагноста, который их прочитает.
какую елмку покупать написано в начале темы. как лифспаем ошибки читать можно посмотреть на ютубе.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=78287#p78287
оно?
Добрый день. Самостоятельно поменяли батарею, горит черепашка. Есть ли сервисы по лифам, желательно север Москвы?
odintzovo, просто пришейте новую батарейку, например карсканером https://play.google.com/store/apps/deta … &pli=1
Не получается. Неужели сервисов нет в Москве по ним?!
ну ждите москвичей, может подскажут...
Leafspy тоже умеет батарейку привязывать.
odintzovo,
если немного полистать страницы на этом форуме , найдёте ответ на свой вопрос и как его решить буквально на коленках .....
Привет всем. У меня вот такая проблема.Азе0. Когда ниже нуля температура, включаешь большое потребление - отопление и еще что-нибудь с обогрева - загорается черепаха, сообщение, что мощность двигателя ограничена, но едет нормально.
Малый акб перед зимой менял.
