1 (2016-06-30 09:02:23 отредактировано MaxPsycho)
Тема: Щетки стеклоочистителя (дворники) и салонный фильтр
Думаю, многие покупающие б/у машину одним из первых дел меняют щетки стеклоочистителей. Мои, к примеру, не терли вообще ничего.
Сразу же бросилось в глаза что на Leaf стоят новые модные щетки, которые стоят на последних японских авто - Nissan, Toyota, Honda.
Так и оказалось - стоит Mitsuba, аналог Denso.
В оригинале такие щетки стоят около 70 долларов за 2 передние. Круто. Менять на что-то вроде Bosch (которые откровенно разочаровывают) или Trico (еще хуже) не хотелось. Поэтому сразу стал вопрос о замене резинок.
Оказалось, что резинки меняются, причем очень легко, намного легче чем на тех же Bosch.
Если перевернуть щетку резинкой вверх то на корпусе видны 4 точки крепления. На одном из них нарисована стрелка направления установки. С другой стороны расположен "замок", который держит резинку. Резким движением в противоположную сторону от направления стрелки выдергиваем резинку из "замка", усилия прилагать не нужно, просто резко и резинка прекрасно выезжает.
Вынимаем с 2-х сторон резинки металлический каркас, вставляем в новую резинку и вставляем ее назад в щетку по направлению стрелочки пока отверстие-замок на резинке не станет в крепление и резинка не будет полностью зафиксирована.
Обратите внимание, что на резинке, если она оригинальная, на одной стороне идет различная маркировка, а другая - пустая. Так вот вставлять резинку нужно именно так, как у вас стояла до этого, той же стороной (потому что можно ставить любой), иначе могут хуже тереть.
Резинки идут размер в размер. Большая - 650, маленькая - 400.
В Украине нашел на OLX только одно предложение от Алексея на Киевском авторынке (отправляет по Украине Новой почтой). Он торгует оригинальными резинками Mitsuba для Honda, все в индивидуальной упаковке, сделаны в Японии, упаковка вся в японских иероглифах. Honda - потому что в отличие от Nissan или Toyota идут в индивидуальной упаковке а не по 5-10 штук.
Цена за 2 резинки - 16 долларов, все-таки не 70. Трут великолепно, без скрипов и разводов.
Контакты Алексея можно посмотреть по ссылке на OLX.
Отправил оперативно, деньги перечислил ему на карту, объяснил как ставить - в общем рекомендую.
По России, Белоруссии и Казахстану думаю есть тоже самое, в Владивостоке и Хабаровске наверняка и подешевле
Спасибо сказали: sch1994, John, Primrono3
Re: Щетки стеклоочистителя (дворники) и салонный фильтр
Да уже есть такая темка где-то тут за моим, вроде, авторством.
Идеально подходят оригинальные щётки от Nissan Murano, точнее сами резинки. Они именно в нужных нам размерах, т.е. на лифе и мурано абсолютно  идентичные щётки.
Артикулы для заказа
правая оригинал 28895-1AA0A     440рублей
левая оригинал   28895-1AA1A     320рублей
При установке просто смазать резинки фейри или просто жидким мылом - установятся внутрь щёток со свистом за минуту.
Оригинальный салонный фильтр Nissan 27891-3NL0A примерно 900р на экзисте и автодоке.
Но есть замена, ничем не отличающаяся от оригинала, кроме цены
1) 400р Corteco  80001720
2) LYNX LAC1931 <- обычный LAC1931C <- угольный (разницы с обычным не заметил, цена незначительно выше).
3) Filtron K 1324
4) 420р Masuma MC-2039
Конечно, есть и ряд других заменителей, пишите - добавим, если знаете проверенные варианты (чтоб под размер подходили и с ярлычком для извлечения были)
Спасибо сказали: sch1994, Primrono, varsan, shyrik7074
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Искал перед созданием - не нашел
Мож и путаю, мож на дроме отписывался.
Delphi TSP0325335C Фильтр салона угольный 331грн на экзисте (не реклама  ag )
Он вроде без ярлычка, за который вытягивать?
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MC-2039#block_10
418 руб.
А масума с ярлыком? Раз уж выкладываете проверенные варианты - уточняйте, полностью ли повторяет оригинал или нет
9 (2016-07-01 13:41:20 отредактировано terminal)
А масума с ярлыком?
Я гляну в понедельник 4 июля. Нет фото на сайте у них. Сам не менял на Лифе еще. На другие машины все подходило.
Собственно как и обещал:
Вот такая коробка
Язычок
Сам фильтр
Спасибо! добавил
Надо будет фотоотчет сделать по замене этого фильтра. Я не нашел нигде ((
А знаю, по опыту, иногда данная процедура может быть проблематична.
Снимаешь полностью бардачёк, скидываешь фишку с освещения бардачка, увидишь белую крышку отсека фильтра. Вверху аккуратно отщёлкиваешь защёлку, скидываешь крышку. Хватаешь за ярлык, и старый фильтр легко выходит. Новый фильтр сжимаешь по центру гармошки, чтоб он стал похож на галстук "бабочку" и аккуратно вставляешь.
Вот и сценарий ))
15 (2016-07-04 11:48:17 отредактировано Ai!)
Эх Семен Семеныч!
Ai!⇓ пишет:
Эх Семен Семеныч!
Машина неправильная )))
Так отчет то делать, аль нет?
нафига? там же в бардачке лючок есть.
только снизу панельку.
18 (2016-07-04 15:49:32 отредактировано neka204)
я взял два без язычка по 218 руб. ag  уже попробовал, снимаются легко
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BRC-0222
я не жлоб, но нафига платить больше?  ag
Видел. Но гинекология - не по моей части ab
Там вообще засада ))
Лучше снять бардачок.
Кстати, запилил тему про замену салонного фильтра http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=419
dmitri.emelyanov пишет:
Я, и с полностью снятым бардачком, вдоволь этой "гинекологией" насладился! bs
У меня стоял угольный фильтр, выходить из своего нажитого места, он категорически отказывался!  Я его пока вынимал (думал оторву язычок), посредине даже умудрился надорвать. Короче говоря, пока вытаскивал, думал что вставлять будет легче. Действительно, вставляется фильтр ( то-же угольный) полегче, но, мне кажется что он после установки, полносттю не расправился, в своем посадочном месте. Посмотреть конечно-же, никак.
Торцевые стенки угольного фильтра,  жосткие,.
через этот люк можно посмотреть только на его состояние, но не заменить
MaxPsycho⇓ пишет:
И даже это очень проблематично ))
24 (2016-07-05 02:43:27 отредактировано neka204)
MaxPsycho⇓ пишет:
terminal⇓ пишет:
Да ладно, о чем вы? ai 5 минут работы. Через лючок смотришь да поддерживаешь, основное снизу. Вы чо, через люк фильтр пытались вытаскивать? ai
придется делать видео на следующей замене
доп.
http://reviews.drom.ru/nissan/leaf/83316/72622/
https://www.youtube.com/watch?v=gqtl6x0cPBc
Людиииии))))) кто регулировал форсунки стеклоомывателя? Как они регулируются, и регулируются ли вообще?
Leaf S Aмерикос
