1 (2021-03-01 11:39:07 отредактировано Vlad_85)
Тема: Фоновый шум после замены динамиков в Ниссан Лиф
Всем привет!
Друзья, выручайте.
Поставил 4 динамика JBL Stage2 624 4 ом вместо родных.
(Родные были на 2 ома)
Коаксиальная акустика
Чувствительность    91
Сопротивление    4 Oм
Номинальная мощность    40 Bт
Пиковая мощность    240 Вт
Играют хорошо, но когда звук выключен, есть гул и потрескивание (и почему то только по правой стороне треск, на левой треска нет).
Динамики подключены правильно. Грешу на андроидовскую магнитолу. Со старыми динамиками работало нормально.
Буду очень благодарен за совет. Как убрать этот треск и гул.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4259/thumb/p1evmeuv2qbfkb561bjdk45uv14.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4259/thumb/p1evmeuv2q1uis1at410lm1m0qbj75.jpg
Nissan Leaf AZEO 2015 S, KAD
Re: Фоновый шум после замены динамиков в Ниссан Лиф
Решили проблему? Если да, подскажите что сделали
3 (2021-04-13 16:17:27 отредактировано Vlad_85)
victor.malafeev пишет:
Подключил аналогичную новую китайскую магнитолу, шумы пропали.
Значит проблема в моей магнитоле, а не колонках или проводке. Отдал магнитолу на диагностику мастерам. Если что найдут, дам знать
Вообщем сказали не подлежит ремонту. Нецелесообразно менять материнскую плату и усилитель. По цене считай новая магнитола выйдет.
Либо буду ездить дальше с этим треском, либо придется покупать еще одну такую магнитолу..
