1 (2021-04-17 18:45:37 отредактировано Эдди)
Тема: Непонятная ошибка В2741 VSP
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1f3g828hk1g54m4u1qq91pnt1ena4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1f3g828hk1g54m4u1qq91pnt1ena4.JPGНеделю назад внезапно пропал мелодичный звук включения-выключения авто.  У меня АЗЕО 2013 год  24кВт. комплектация Х.  Неприятная тишина... Шуршалка с улицы под левым? передним крылом работает. Так же нет короткого звукового сопровождения при подключении зарядки 220V. Загорелся самопроизвольно индикатор клавишы отключения звука при движении авто. На нажатие никак не реагирует. По лифспаю и на Каристе высвечивается ошибка В2741. При сбросе ошибки принудительно клавиша гаснет, некоторое время(минут 10 или до выключения авто) работает в штатном режиме, т.е. уличный звук отключает при загорании индикатора и включает при его затухании. Но звук не появляется при любом раскладе. Потом все обратно. Что может быть? И откуда идет звук включения-отключения авто? Навигация магнитолы на японском разговаривает как обычно.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1f3g7rj3b1ir7e8gbkdk421o5l6.PNGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6268/thumb/p1f3g7rj3c1110n8e18c102k19mg7.PNG
Leaf AZEO X 24kBt 2013
Re: Непонятная ошибка В2741 VSP
Эдди, на самом деле все просто, лифспай не только ошибки в блоках читает, но и сразу подсказывает, где искать их лечение.
в данном случае нужен VSP.pdf
B2741 VSP CONTROL UNIT
• VSP control unit internal malfunction
• When open circuit is detected in VSP speaker circuit or start up sound speaker circuit
• When short circuit is detected in VSP speaker circuit or start up sound speaker circuit
Probable malfunction location
• VSP control unit
• VSP speaker circuit
• VSP speaker
• Start up sound speaker circuit
дальше расписаны диагностик процедуры, и чего где мерить и что там должно быть.
где находятся и как выглядят Approaching Vehicle Sound For Pedestrians (VSP) Speaker, Start Up Sound Speaker и Approaching Vehicle Sound For Pedestrians (VSP) Control Unit с картинками разрисовано в начале документа
Спасибо сказали: Эдди1
3 (2021-04-18 17:32:17 отредактировано Эдди)
Не могу найти мануал... ac  Ткните, плизз. И где находится этот динамик, чтобы его проверить и блок VSP?
https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fvsp.pdf
учитывая, что не работает оба динамика (и пугалка пешеходов и стартап спикер), я бы начал с контрол юнита, вернее его предохранителей.
5 (2021-04-18 18:52:18 отредактировано Эдди)
Уличная пугалка спереди кажется слева, работает, когда скинешь ошибку. Но недолго...
ну, тогда мне нечего добавить к диагностик процедуре...
