Тема: Не заряжается от штатной зарядки
Подскажите пожалуйста, такая проблема, помыл машину и сполоснул подкапотное пространство. Перестал автомобиль zeo 2011 года заряжаться от штатной зарядки. На ней сначала загорается индикатор соединения, потом загораются по очереди остальные лампочки на нем, при этом лампочка чердж на мигает, просто горит и все, цвет синий ее.
Автомобиль на заряд вообще не реагирует. Поехал на станцию 50 КВ разъем, от него заряд идёт. Что за ерунда понять, не могу.
Re: Не заряжается от штатной зарядки
Если после мойки, значит вода в разъеме замерзла, к гадалке не ходи... Где защёлка там конечник ещё примерзает.
Да, разъем снимал, чистил, ситуация не поменялась,
Может дуйкой ещё отогреть, хотя все сухо, и за ним оранжевый разъем, осмотрел, тоже сухой
5 (2021-02-17 16:03:40 отредактировано LKA)
когда пекаль в порт вставляете, авто пискает?
реади после этого включить дает? (пока пекаль вставлен)
сам кирпич в розетку можно не втыкать
6 (2021-02-17 17:39:54 отредактировано bulat77)
тоже есть вопросик: азео при зарядке 220в без таймера заряжает только на 80%, как это можно исправить до 100%?
bulat77, в магнитоле настройка уровня заряда, видос с мануалом в ютубе
Показывает, что шнур вставлен, но лампочки на авто не горят и заряд не идёт.
Может пора уже в лифспае ошибки поглядеть)))....или можно уже шар хрустальный-гадальный доставать?)))
89022885444
Спасибо, отогрел разъем, все заработало ураааа
уровень заряда меняется при зарядке по таймеру, без таймера заряжает до 100% по умолчанию или я не прав?
bulat77, http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=45705#p45705
13 (2021-03-02 17:33:20 отредактировано valderok)
Ребят, все привет! Ситуация такая,  не заряжаеться от домашней зарядки, 2 минуты поработает и выбивает, на станции тоже пробывал медленной зарядкой, также ситуация. Попробовал чадемо все норм. Вот ошибки
1. B29C1  2308 CHARGER EVSE VC-9
2. P3171 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241
3. P3170 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241
4. P316C 0008 EV/HEV PD Module System EVC-238
Большое спасибо за ответы!
Ниссан лиф 2013года
14 (2021-03-02 18:28:28 отредактировано LKA)
valderok⇓ пишет:
P316C, P316D, P316E PDM (POWER DELIVERY MODULE)
VCM receives a DTC detection signal sent from PDM (Power Delivery Module).
Possible cause
диагносис процедуры с картинками можете посмотреть сами в сервисмануалах, слева сверху форума жирный линк ДОКУМЕНТАЦИЯ
глава и примерная страница указана в конце строки с ошибками
зы: в прошлый раз проблему на каком этапе бросили?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=76444#p76444
Привет всем. Ребята подскажите, лиф не заряжается от керпича, приехал дамой поставил на зарядку залилось 2 квт и выключилась, на машине заряд 20 процентов, ZE0, на чадемо все ок, пробывал другую обычную зарядку 3 секунды и вырубает. Разобрал чарджер за сиденьем проверил диод все ок.
kinoingenerrzn, ошибки диагностики есть?
