Отключил АКБ на час ,включил и поставил на заряд,пока 0 ноль. !  ! ! ! !
Да ,машину отключаю после танцев с бубном, подключаю кабель 220 и втыкаю в разьем.перед этим ещё нажимаю отключение таймера ,хоть и убрал все показания на установке по времени...
Реакция 0!утром продолжу пытать этого упрямца!Спок ночи!
Удачи в гадании.
Всем доброе утро! И вновь о нем.Попробовал убрать время,одни звёздочки,  пистолет не вставлен .Нажимаю тумблер отключения времени,ничего не загорается, требует установить время ,установил время,то что горит на часах,день недели,суббота.Нажимаю клаву "отключить время", загорается средняя неонка панели,вставляю пистоль, неонка тухнет,заряд не идёт!
Вам же уже писали, если таймер не установлен, то просто втыкайте пекаль, авто пискнет 1 раз когда увидит пекаль в порту и два раза когда увидит напряжение. Потом пощелкает контакторами и начнёт заряжаться. Ничего нажимать не нужно.
После установки времени зарядки на панели магнитолы,нажимаю "подтвердить"  ,нажимаю отключить таймер" , загорается средняя неонка, вставляют пистоль в порт неонка тухнет,под рулём загорается "вилка" зелёная ,через 15-20 сек тухнет, зарядка не начинается...! На "кирпиче " все время горит "реди" красная,первая с верху. Проверил пистоль,разобрал,проверил микрик,он работает,собрал.           Включаю "кирпич" в сеть,пробую вольтметром наличие напруги на контактах пистоля, есть 12 в только между толстым в низу и левым тонким,что рядом с ним,больше нигде напр-я нет...  Жду час,АКБ откинул "-"
33 (2021-06-19 12:26:34 отредактировано max d)
Реди красная??? Может fault?
Реди зелёная, чардж оранжевая, ошибка красная.
Зарядное вообще родное? Давайте фото.
До этого проблемы с зарядом были? Или это всё попытки зарядить после покупки?
Зарядка какая, неоригинальная или оригинальная? Если оригинал, то READY - зеленая, если она не горит, то ждать зарядку бессмысленно.
Можно проверить реакцию авто на пистолет и на кнопку на пистолете, вставить пистолет зарядника (даже - отключенного) в нос, удерживая кнопку, через 5 секунд запикает и заморгает 3 раза, если кнопку отпустить, то перестанет … значит авто нормально видит пистолет.
В мануале есть несколько причин, почему может не начинаться зарядка при ИСПРАВНОМ заряднике, обна из них - это разряженный аккумулятор 12 вольт, в первую очередь надо исключать именно это, или зарядить или поставить заведомо исправный.
2015 AZE0 24
Он его уже несколько раз заряжал.
max d пишет:
Если он мертвый, то это совершенно бесполезная процедура … не менее важно понять, почему READY у него вдруг красный
2015 AZE0 24
Прошло час .включаю АКБ и жду10 минут,потом все включаю по программе.Нажать "тормоз" ,включить меню ." зарядка," устанавливаю "звездочки"  на всех показателях! Включаю зарядку ,втыкаю в порт .средняя неонка тухнет, зарядка не началась, никакой реакции! Пошол по новой только сустановкой времени заряда и нажатием " отключение таймера" .
Тоже самое повторяется. Как только в порт пистоль вставлю средняя тухнет,но заряд не начинается! Что ещё не вразумею ему надобно? Оставляю в этом положении до утра, Пошол арбайт,на ночь.  Связь держу,может добрые души ещё остались!
41
ve4ckanow.val, на вопросы ответьте
Поддерживаю.
Ещё раз повторю. ОТСТАНЬТЕ ОТ ТАЙМЕРА!
44
Вот так выключены. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1f8i6fn2clmi3rk1gdi19ir1os74.jpg
45 (2021-06-19 16:19:39 отредактировано max d)
А так включён таймер номер один. Вместо звёздочек здесь прочерки, это значит что время начала заряда не важно. Также можно ставить и на оборот.
Закрыли тему с таймерами, ок? Пробуем зарядить машину.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1f8i6lptl1qhsh5u1fo31bc97pi4.jpg
Согласен! Но это завтра,а в данное время я на вахте,к сожалению.
47
Да и ещё,у меня интерфейс другой на магнитоле,ну это конечно не важно. Так ведь?
48
ve4ckanow.val пишет:
неважно.
здесь таймер1 вкл.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1f8j9iett1obrcqo1fj7h6ad9h4.JPG
но тебе уже тыщу раз сказали - дело не в таймерах, выключи их, забудь и не трогай магнитолу.
начинай с кирпича, давай фотку.
ну а по-хорошему, без скрина лифспая, можно гадать вечно.
вангую: или что-то до безобразия простое или  PD Module System
49
Согласен! Но это завтра,а в данное ac  время я на вахте,к сожалению.
Ну вот, на самом интересном месте.
На вопросы пока можете ответить наконец.
Фото давайте какие есть. Зарядного например.
50
Отвечаю на все вопросы сразу! За английский прошу извинить .На "кирпиче" горит красная неонка ,первая.,не мигая. Аккумулятор 12 в новый,3 месяца ему, подзаряжаю для подстраховки чтоб не грешить на него. Средний св.диод загорается,но гаснет после как вставляю пистоль в порт зарядки,раздается один писк,ничего не клацает. Выставлял таймер и на час и на два безрезультатно.После всех настроек магнитолу и саму а/м выключаю кнопкой "пуск" ,зарядное устройство год заряжало а/м без проблем!
