Re: Электроусилитель руля (ЭУР)
в общем подзарядил акум,поставил и проблема ушла,может временно пока не знаю,завтра на работу поеду и видно будет!!! все таки имейте ввиду ребята,если хреновый акум 12 в или замороженный,может такая аказия вылезти! когда домой занес вольтаж был 12 c копейками,но видимо этого мало было.хотя машина включалась и ехала и подзарядка акума шла.....призадумаешся тут be
реально можно призадуматься, когда электроусилитель тормозов откажет из-за низкого напряжения по 12 вольтам. вот там дааа, можно крепко призадуматься...
Странно как-то всё это, машина включилась, стала в Ready... причем тогда аккумулятор 12В?  Если запустился dc-dc. Тот же генератор  на ДВС.
вот и я думаю что лажа какая то,раз машина запустилась значит зарядка идет,может потому что акум старый еще с японии с машиной пришел да еще и холодный,мож заряд хреново берет? ну завтра узнаю в нем или нет причина,до работы 42 км ехать))))
30 (2020-01-23 01:50:13 отредактировано Immortus)
Тут суть не в том, как он этот заряд берет или нет...раз машина запустилась, сработали контакторы - включился в работу инвертор dc-dc , который взял всю 12В сеть на себя. Аккум 12В при этом остался отдыхать в сторонке, никакого участия в раздаче энергии при этом он не принимает, кроме как подзарядить самого себя от ввб. Можно вообще клеммы снять с этого аккумулятора, также будет продолжать работать.
(.. или наоборот - отключить dc-dc, будет работать, ехать... пока 12В аккум не сядет.
в общем то сьездил на работу и обратно и еще покатался а это около 100 км и с эл.гуром все ок! так что дело было не в бабине)))
Спасибо сказали: Immortus1
az
вот японцы засранцы,нет что бы вывести розеточку 220 воль на всякий случай)))
34 (2020-01-26 14:55:49 отредактировано ivanych)
Alex1960⇓ пишет:
у меня такая розеточка есть, правда всего на 110
а смысл подключаться к ВВБ? пользуйся тогда штатной печкой.
азе0 sl 2013 америка .19 осн.+ 14 кВтч доп
36
popov2 пишет:
о чем я изначально и говорил)
popov2 пишет:
можно было бы пользоваться штатной печкой если бы можно было регулировать потребление тока,вот у меня меньше 1.8 квт не падает расход на печку,да и много теряется тепла мимо в процессе !!!
ivanych пишет:
Alex1960⇓ пишет:
от инвертора идет на движек 380 вольт 3 фазы
так вот оно как все на сАмом-то деле))) а вас не смущает, что питание на двигатель идет всего по ДВУМ проводам?
Alex1960⇓ пишет:
у вас американец?
Ребятки, не засирайте тему РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ → ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ (ЭУР)
ivanych⇓ пишет:
эээ, вот тут хорошо видно:
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 56624.html
Спасибо сказали: ivanych1
41
ivanych⇓ пишет:
надо уходить в другую тему))) все таки три фазы!
42 (2020-01-26 14:58:51 отредактировано LKA)
Alex1960⇓ пишет:
все одно дорого блин!!! да я знаю что ввб 380 но ведь от инвертора идет на движек 380 вольт 3 фазы,ни как не подцепиться к двум фазам,не получиться 220?
во-1, там частотник, иначе как бы вы регулировали обороты?
во-2, подцепитесь туда - и получите перекос по фазам.
и посмотрите видосы как их разбирают, там очень сложно подлезть
43 (2020-11-27 14:04:43 отредактировано LKA)
никто не находил модель и характеристики двигателя, который установлен на ЭУРе?
маркировка на них малоинформативная(
44
Ткой электроусилитель руля подойдет на Ниссан https://autobot.com.ua/ru/product/elekt … kerma-201/
