276
ve4ckanow.val пишет:
Подскажите пожал-а ,а что говорит о наличии импульсного бп в 'кирпиче" и каков его вид в " дусибе"?По моему по мысли создателя "дусибы" ,его не должно там быть т.есть бп!?
Я дуосиду изнутри не видел, если покажете фотки плат, то возможно разберемся. Но судя по вопросам, вам туда лучше не лазить. Там 220, может сделать вам смертельно больно...
Так я же туда заглядываю при отсутствии напруги!! С прибором м830в!.
и всеже я хоть и бывший, но энергетик...!
277
ve4ckanow.val⇓ пишет:
он не зависим от передних ведущих и вращается отдельно,!
bj
ясен пень.
но рекуперации не будет, пока все 4 колеса не будут вращаться с одинаковой скоростью.
278
Как работает АБС мне понятно,если тормозят задние,то работают передние,если тормозят левые,работают правые, ну и ладно,тормозят задние ,будут вращаться передние! Или не так?
нам понятно, что тебе ваааще не понятно как работают системы на лифе. ag
279
Не хочу принижать должность энергетика, но имею опыт, и точно знаю, что это больше организационная и согласовательная должность, чем техническая)
280
Каков ток зарядки Ниссан лиф 30 квт? Кто знает?
16А
281
Вот должен прийти родной кирпич. Он защитит мою линию зарядки от перекоса фаз,от перенапряги в сети????
По идее должен, но сам скорее всего сгорит. Поэтому для защиты от указанных проблем устанавливается реле напряжения. Сейчас говорят они поумнели, могут отключать нагрузку когда напряжение вне настроенных пределов, и включать обратно, когда напряжение возвращается в норму.
кто знает,где приобрести это волшебное реле напряжения??
282 (2021-07-10 16:20:47 отредактировано ivanych)
вы правда были энергетиком? верится с трудом...
ТЫК... <--- это ссылка на ваше реле, наступите на нее мышкой, энергетик...
283
в основном работа энергетика в том ,чтобы не только организовать,но и проверять качество исполненной работы,но это ребятки было в те времена когда наш народ созидал во имя блага всего человечества,а теперь и слова такого ни кто не знает! Но это история,а факты таковы,фоток я выслать пока не могу ,не научился ещё...но вот где найти такое реле напряжения или изготовить прототип его это вопрос!?
284 (2021-07-10 16:34:46 отредактировано Immortus)
ve4ckanow.val, вот у меня это:  https://energosf.ru/catalog/rele-naprya … f-proxima/
4 года как... покупал тогда было около полторы т.
Верхний порог 220 -300 В
Нижний 120 - 210 В.,
Программируется довольно просто, кнопкой "вверх", при удержании 3 секунд задаем верхний порог - моргает при этом снизу красный индикатор и стрелками вверх вниз задаем верхний порог, допустим 243 вольта и нажимаем Ок. Также стрелкой вниз при нажатии более 3 секунд - задаем ниж порог (не особо важно...)
Вторая кнопка слева - время вкл реле (5 - 600 секунд) также при длительном нажатии позволяет установить время включения реле. По умолчанию 5с.
Работает... при исчезновении напряжения и послед появлении реле  тестирует эл сеть в течении того времени которое мы задали, и если сеть находится в норм диапазоне, включается нагрузка.
На АлиЭкспресс куда дешевле.. не знаю как по качеству они
Спасибо сказали: ve4ckanow.val, LKA2
285
очень благодарен тебе! Ценная инфа,прозондирую наши торговые точки,если не найду обязательно закажу!!!
286 (2021-07-10 18:53:20 отредактировано ivanych)
и до пенсии в погонах.Так что остались общие понятия,вот и стараюсь восполнить их,чтоб докопаться до истины.
Боюсь даже спрашивать в каких войсках и на какой должности. Я тоже уволился по предельному, но знания за время службы не растерял, приумножил...
287
Служба в МВД знаний по электроники мне не прибавила,к сожалению!
остались лишь знания,что получил на службе срочной-ГСВГ- радио телеграфист,радиостанция   R-140.
288
С воскресным днём мои дорогие Лифоводы! Всем трудовых успехов на земле ,в воздухе и в мастерской! Кто хочет поменять 3,5 квт на 6,5 квт будет осторожны ! 90 ℅ подделка! Обязательно требуйте зарядки от 220 в на месте покупки,так просто, на вскидку или по почте не берите!!! Всем доброго воскресенья! Жду запчасти . как придут оповещу. Да, и срочно мне надо установить реле трансформатора  тока и напряжения. В интере нашол ,буду выписывать и устанавливать!всем хорошего воскресенья!!!
289
Ты чё, для PDM 3кВт заказал кирпич на 32А и надеялся что будет 6кВт зарядка?  Да ты не энергетик, и даже не школяр.  Теперь понятно кто в МВД у нас работает...
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Спасибо сказали: neka204, ve4ckanow.val2
290
тут с первых страниц всё понятно.
На какой ток должен быть стабилизатор напряжения  для зарядки Лифа 30 квт?
Стабилизатор автомобилю не нужен. Leaf прекрасно заряжается в диапазоне напряжений от 100 до 240В. (это минимум, более точный диапазон мне не известен, да и не нужен)
А вот ток заряда задаётся ШИМ "кирпичом" во время согласования начала заряда. по 4 пину (Control Pilot).
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7512/thumb/p1fachsmkqnco1bn97jol5d1pke4.jpg
А вот если по входу выгорел защитный диод - зарядный модуль Leaf не увидит сигнал на 4 пине и не будет включать преобразователь на заряд.
Хотя может прекрасно отрабатывать соединение по 5 пину (PD).
А "кирпич" банально транзитом подаёт фазу на Pin1, ноль на Pin2 и заземление на Pin3
Nissan Leaf ZE0 2011 G
Спасибо сказали: DeMarcus Cousins, ve4ckanow.val2
292
293
Установил однофазное реле защиты от перенапруги на 220 в., ток там макс, 63 А .Потом ,когда исправим или дождусь новый кирпич будем пробовать! Всем доброго дня и пока!
294
слышь а зачем ты сообщения повторяешь. с кумару что ли?
295
anatoly⇓ пишет:
это так сказать.. напомнить ab  может кто ещё сообщение не заметил) не успел прочитать...
Спасибо сказали: Управдом, ve4ckanow.val2
296
С нетерпением жду продолжения сериала, т. е нового сообщения))
Рр. Лифа себе еще не купил, остановился на ze1, одни битки или топляки, а это не моя религия отдать от 1.5 мульта не пойми за что или с Европы от два мульта или продолжу сидеть на гелике и не парится.
297
Благодарю дорогой
Управдом пишет:
благодарю дорогой ,но это для меня пока высшая математика! А я в ней "0" без палочки!
298
Понятно.
299 (2021-07-13 13:51:32 отредактировано dron)
Интересно,а кто имеет право говорить -Ты Чё?
Или это норма ?
Тупо интересен возраст dsssergei.
Спасибо сказали: ve4ckanow.val, ve4ckanow.valia2
300 (2021-07-13 19:44:27 отредактировано dsssergei)
Тогда к чему здесь вот этот набор слов, если он ни к вам ни к данной теме не имеет никакого отношения?
Применительно к "ошибаться и учиться" - вам уже кучу раз указывали на инструкцию по выкладыванию картинок, я вам даже видео записал, но вы упорно не желаете "учиться", а только "ошибаетесь" каждый раз упорно копируя и повторяя свои сообщения. Про тормознутость планшета можете не повторяться - вы можете спокойно удалять и редактировать свои сообщения.
Специально для dron - "ты чё" раговорное обращение ничего общего не имеющее с оскорблением. И право на его использование ни у кого спрашивать нет необходимости.
К тому же, люди "в возрасте" не реже молодых выражают неуважение к окружающим. (пальцем тык)
Спасибо сказали: ve4ckanow.val, neka204, ivanych, ve4ckanow.valia, ve4ckanow.valll5
