1 (2021-07-25 08:19:31 отредактировано xx)
Тема: Не заряжается, один бип, диоды на приборной панели не загораются.
Машина Nissan Leaf S 2014 (USA)
Без пробоем запускается и едет, но не заряжается. ac
Подключаю зарядное устройство к розетки(120v), получаю зеленый свет «Ready» (без бликов).
Подключаю зарядное устройство к порту для зарядки, слышу один звуковой сигнал(бип)
3 диода на приборной панели не загораются.
На панели горит пистолет.
На зарядном устройстве всё также горит
индикатор «Ready» без изменений.
Под капотом слышны щёлкающие звуки.
Предистория машины:
Купил машину без ключей. При погрузке на эвакуатор её открыли и отключили аккумулятор.  Дней 5ть она стояла без подключённого аккумулятора.
После чего я забрал ключи у владельца.
Подключил аккумулятор, запустил и поехал в гараж.  При запуске на панели были прочерки и писало «Battery level is low»
Что было сделано:
  • Заряжал 12в аккумулятор.
  • Менял 12в аккумулятор.
  • Чистил контакты на порту машина/зарядка.
  • Раз 10ть скидал клемму аккумулятора.
  • Купил ещё одно зарядное.
  • Подъезжал к зарядке 6.7kW/Level 2
  • Настройки на приборке два раза скидывал к заводским.
  • Раз 20 нажимал кнопку таймера.
  • Через launch x431 проверял, ошибка толко одна B2631(датчик солнечного света)
  • Купил elm327 1.5 для LeafSpy Pro, жду доставку.
Что ещё посоветуйте сделать ?  bw
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8108/thumb/p1fbdq711k1bt0c7k1epj77n3if4.jpeg
Re: Не заряжается, один бип, диоды на приборной панели не загораются.
Если авто ещё включается в реади, то я бы зарядил авто на чадеме или потаскал ее на лямке, что бы зарядить хотя бы до 5 палок, чтобы литий не подыхал пока чиню пдм. Или ищу, заказываю и едет.
Спасибо сказали: xx1
срочно зарядить пока нетралка не вылезла. способы перечислены выше.
Спасибо за советы!
Отвез в дилерскую сказали что нужно поменять PDM и кабель.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8108/thumb/p1fbqf6jteehptf771ernn7994.jpeg
Такой вопрос:
У меня стоит ПДМ 292C0-3NF4C на 3.3kVA без быстрой зарядки.
Могу ли я с донора поставить на 6.6kVA с быстрой зарядкой ? Например это (292C0-3NF3D)
Технически это возможно, но скорее всего понадобится модификация кос (будет не хватать проводков). Так что если сможете разобраться или ваш диллер, то почему бы и нет. Тут есть такая тема, там описаны подробности.
7 (2021-07-30 06:29:36 отредактировано ivanych)
xx пишет:
Такой вопрос:
Легко. Но понадобится дополнительно зарядный порт Чадемо с проводкой до ПДМ (не забудьте соединить разъем в районе зарядных портов между косами на Чадемо и J1772) и замена (модификация) пластика в зарядном люке. У вас же в пластике окно для порта Чадемо заглушено.
Ну и второй аспект. Если желаете получить заряд током 32А, то не забудьте прикупить соответствующий "кирпич" и не забудьте, что проводка на месте заряда должна выдерживать 32А, ну либо ток заряда "кирпича" снижать по ситуации.
З.Ы. Это где такие отзывчивые дилеры? Подозреваю, что не в России... Хотя за такой ценник я бы ПДМы менял круглосуточно и даже пешком бы приносил их с разборки)
8 (2021-07-30 08:11:50 отредактировано xx)
xx пишет:
Такой вопрос:
Спасибо.
ag да, дилеры тут(Seattle)все таво  bm
Я не смог найти местных кто занимался электрокарами и повез в дилерскую рядом и тут только за то чтобы сказали что сломалось взяли 220$.
А так им вообще ничего нельзя доверять.. они криворукие то провод перервут то масло перельют.
А так с донора PDM возьму на разборке(цена где то 300$ за PDM) и найду местных людей кто сможет это всё сделать.
Я так понимаю что нужен этот оранжевый провод ?
Прошивка блока нужна будет ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8108/thumb/p1fbqsgt8nkgal2h1bd0rqj1a874.jpeg
xx⇓ пишет:
Прошивка блока нужна не будет, все у него внутри. Провода будут нужны именно эти. Их здесь три косы (на порт Чадемо, на порт J1772, они на переднем плане и коса на ВВБ, самая толстая сзади. Если ПДМ будут снимать без вскрытия верхней крышки, то все эти провода окажутся торчащими из блока по умолчанию. Внимательно со светло-коричневой силиконовой прокладочкой в нижней части ПДМа вокруг контактов, идущих на инвертор.
ПДМ купил, но не понимаю куда вставить этот шнур от быстрой зарядки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8108/thumb/p1fca1igl4k0j1531194ejct1bu54.jpeg
11 (2021-08-05 05:45:50 отредактировано ivanych)
Вроде бы с русским у вас проблем нет) Ищите ответную часть этого разъёма на соседней косе от порта медленной зарядки
Искал… но ничего так и не нашел((
Видел вот в http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=73678#p73678 соседней теме такая же самая ситуация.
И вот ещё нашел видео
Ну это не проблема, главное что бы порт J1772 работал ))
13 (2021-08-05 15:07:40 отредактировано ivanych)
Делаю вывод, что ПДМ вы приобрели вскрытым и без косы на порт медленной зарядки. Думаю вы решили сэкономить и оставить свою. Теперь перемычку между косами от зарядных портов придётся колхозить. Постарайтесь хорошо её заизолировать от попадания влаги.
14 (2021-08-06 00:12:18 отредактировано xx)
ПДМ купил в сборе(крышка не вскрывался) с желтыми проводами.
ПДМ подключил, через J1772 заряжает отлично  bp
С чадемо портом думаю не буду заморачиваться.
Если вдруг кто знает какие жгуты проводки(номера) нужно менять без модификации, буду благодарен.
Нашел пока только этот 24011-3NF0A
