576
Vik906⇓ пишет:
оставить можно по паре-тройке крайних консерв.
максимум по одной крайней, остальные 10 под замену
577
denflaber пишет:
Нет не она.
К сожалению этот экземпляр за 650т.р.
Ну значит все нормально, где-то так этот экземпляр и стОит.
578
Если оставить по одной крайней, то придётся менять 22. Но глядя на скрин заряженной батареи, видно, что просаженные ячейки тоже не дозаряжены. А если они имеют меньшую ёмкость, то в конце заряда, они должны выбежать вперёд. Следовательно, они не дозаряжены. Поэтому, нужно несколько циклов заряжать до 100%, может балансировка их вытянет, но сколько это займёт циклов, у такого балансировщика как Лифовский... Но есть шанс, что частично улучшится ситуация.
579 (2021-08-09 13:09:51 отредактировано denflaber)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8170/thumb/p1fcl5robv9kmnl31kcufr2n0q7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8170/thumb/p1fcl5roc11dgj2n2r82ura1b6e8.jpg
Вчера делал покатушки с замерами. Без кондея (экономил, благо пекла не было)
Так вот был вчера приятно удивлен.
В одну сторону ехал 110км. На остатке было 5+ КВт.
Повисел на розетке 3 часа до 17+ КВт и обратно 100км. На остатке 4КВт. И разбег при этом не 250-300мВ а 124мВ.
580
Vik906 пишет:
придётся менять 22
В батарее 30ки ВСЕГО 24 консервы
Vik906 пишет:
аккурат через год, ВОЗМОЖНО...) и Лиф станет проезжать на целых 100 метров больше
581 (2021-08-09 15:03:03 отредактировано neka204)
Vik906⇓ пишет:
вам надо подтянуть знания по устройству ввб 30ки
582
48Х8.4=403.2  Не?
AZE0 24S 2016
583
serg99, 24*16.8= ?
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
584
Если поменять эти 10 консерв, насколько это улучшит общее состояние батареи по пробегу.
По лифспаю на полном заряде 21КВт пишет. Эта величина в лифспае расчетная или реальная? Просто когда пишет менее 1КВт остаток батареи SOH показывает больше 20% доступно.
585
Vik906⇓ пишет:
Все правильно говорит, но по количеству промазал немного. Модули от 30-ки легко располовиниваются. Скинуть кожухи, пару капель ацетона в щель и через полчаса только взяться и модуль пополам.
586
PavelUp⇓ пишет:
что он правильно говорит? зачем половинить? ai
587
Иногда бывает необходимость) например при перепаке батареи еNV-200 или при реанимации батареи 24ки элементами батареи 30ки
588
это понятно. речь то о данном конкретном случае.
589
В данном конкретном случае я бы пустил батарею в разбор
590
А разве консервы кто-нибудь купит?
591
Я бы купил чтобы восстановить батарею
592
denflaber⇓ пишет:
вы усердно подрезаете скрины, так что сами ищите консервы от 30-ок своего состояния на дроме-фарпосте
593
Если использовать ячейки от 24Квт с SOH90%, по общей ёмкости и вольтажу они будут одинаковые?
594
denflaber, нет
595 (2021-08-11 01:09:41 отредактировано ivanych)
denflaber пишет:
О каком вольтаже вы ведёте речь? Похоже, что в вопросе вы до конца не разобрались. А вот если ваша батарея ушатана настолько, что ёмкость ячеек от 24ки равна ёмкости ваших лучших ячеек, то почему ж нет.
596
denflaber пишет:
На вашей тридцатке сох то какой? Если скрины обрезаете, то хоть так укажите. Или номер кузова замазать не можете?
597
Soh 74%
598
пользуюсь ломаной 0.45.161
Можно ссылочку пжлст, спс!
599 (2021-08-15 04:30:29 отредактировано ivanych)
Folken пишет:
Нет ссылочки) сломал и пользуюсь иногда. После последнего обновления покупной Лифспай 0.45.166 вроде стал адекватным. Адекватным, насколько адекватным может быть Лифспай...
если очень нужен отлом Лифспая - номер тилипона в личку, сброшу по вацапу
600
Кстати а лифспаем можно смотреть Серены и ноуты с e-power?  Или для них есть другая прога?
Езжу на зе1 и серена e-power
