Тема: После выключения автомобиля выдает два коротких звуковых сигнала
Подскажите что это может быть?
https://youtu.be/8vDY8QJ0m8I
Re: После выключения автомобиля выдает два коротких звуковых сигнала
tdvc37 пишет:
leaf spy на телефоне
AZE0 2014 S
3 (2021-08-10 19:10:27 отредактировано stavremonnt)
как что где когда,могу предположить что это отключается прибор безконтактной оплаты если лиф японец.
Сказали ведь уже, что это звук лифспая
max d пишет:
нет, это не лифспай, телефон выключен.
Такие звуки были несколько раз, потом пропали, затем снова появились и снова пропали
С этим же событием машина стала сообщать о низком заряде батарейки в брелке, возможно совпадение, но может эти сигналы о просьбе заменить батарейку?
Батарейку вчера поменял, посмотрим, появятся ли сигналы вновь
tdvc37 пишет:
нет, это не лифспай
Выдержка из мануала по лифспаю:
To ensure correct detection of the end of a trip, after turning the Leaf off please wait for a beep sound and the word "Saved" to be displayed to the right of the trip timer at the top of screen 4. When you see "Saved" and/or hear the beep the trip has been record to the Trip Log.
A successful append to the Trip Log is indicated by the word "Saved" displayed to the right of the timer and a beep will sound.
AZE0 2014 S
лифспаем не пользовался,поэтому ссори,даже не зная зачем он нужен во время поездки,только ввб гляжу как медленно и печально умирает ak  ,по поводу батарейки в брелоке вечно ставлю дешёвку,но звуков машина не издает, лишь надпись на приборке.
8 (2021-08-12 23:40:51 отредактировано mexanik)
Жаль Ниссан не предусмотрел других звуков при движении, скрип вперёд и мерзкое питание как у погрузчика назад. Может кто встречал другие звуки движения у лифа? Кастом какой?
Езжу на зе1 и серена e-power
Вот идеальный вариант звуков )))
https://youtu.be/sjfCOkQr_MI?t=190
