Тема: Ремонт кирпича АЗЕО
Всем привет. В грозу кирпич АЗЕО (плата залита резиновым герметиком) был включен в розетку. Сгорел от переняпряжения. Без трансформаторный. Заменил вспухший кондер на 450 V. Так же не работает. Может кто то поможет со схемой этого блока питания или с ремонтом. Не могу найти схему. Заранее благодарен за ответы. Кроме тех что заменить авто или БП.
Re: Ремонт кирпича АЗЕО
vvlasov542010,
иногда дешевле купить плату в кирпичь чем её отремонтировать.
vvlasov542010 пишет:
схему не встречал, и надежды ее найти не испытываю...
обычно после грозы в импульсных бп выгорает всё по входу, от диодного моста с варисторами до шима и ключей, так что начинать с преда и синих деталек на входе, а потом искать чем растворить заливку, под ней искать шим, а потом, если повезет, то в даташите на шим можно будет увидеть типовую схему его включения.
Спасибо сказали: vvlasov5420101
А в момент грозы кирпич в машину был включен?
если да, то в машине зарядник жив?
AZEO 2013 G Пруль
5 (2023-03-15 21:28:48 отредактировано Pavell46)
Добрый день, подскажите кто знает, какие есть варианты, стоит ли пытаться чинить, утром обнаружил, что выбило автомат, после осмотра видно, что внутри зарядки было кз на входе в зарядку, после того как все просушил, протёр и снова подал питание - пошёл дым с резистора, зарядка при этом щелкала реле и мигала всеми светодиодами.
Pavell46, вам первого раза показалось недостаточно убедительным в сгоревшем кирпиче и вы решили окончательно дожечь что возможно можно было почить , и теперь интересный вопрос , уверены что лиф от ваших экспериментов остался целый по электроники ?
купите в замен сгоревшего Зенкар на 16А
