451 (2021-04-06 19:55:06 отредактировано atas80)
Re: Печка не греет ZEO
и еще чуть отойду от темы:
первый раз за 12 лет обслуживания японских автомобилей вижу родные японские гайки под 13ый ключ... Ими прикручен нагреватель ab
Обычно это первый признак того что присутствуют запчасти на жигулей ab
Nissan LEAF G ZE0 2011
30 kWt - SOH=100% LG Chem 85 Ah
452
atas80 пишет:
Это признак того что ниссан -рено концерн. Еще поубавилось в лифе японской электроники, европа TRW и кетая предостаточно.
Езжу на зе1 и серена e-power
453
mexanik пишет:
atas80 пишет:
в 2011 разве такое было ?
454
Подскажите люди добрые размеры предохранителя на 30a, того самого который в блоке DC/DC. Или артикул его в идеале.
455 (2021-08-07 13:00:18 отредактировано atas80)
Всем доброго времени суток !
В общем беда опять пришла в мой хитер...
Ошибки вылазят все B2770-B2776 HAC-75
Сначала проверил проводку, по очереди отключал разъемы - ошибки по разъемам вылазили сразу же: LIN Comm и HTR Connector - проводка отпадает
Высокое напряжение в рыжем разъеме имеется на контактах - предохранитель DC/DC отпадает
Снял  нагреватель. Визуальный осмотр ничего не выявил, еще раз все пропаял в круг уже как на предложенном фото выше.
Ничего не помогло - сразу же опять ошибка после сброса.
Опять снял нагреватель. Прозвонил все цепи высоковольтные от мосфета до ТЭНов - контакт есть.
Визуально все компоненты целы - не воняют, не всдуты, нет видимых деффектов.
Ваше мнение, коллеги ?
456
yurkel пишет:
Есть оригинальный ы Питере 250 руб.
457
atas80 пишет:
Резистор на входе цел?
458
Можно на картинке показать ?
459
atas80 пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … 81ofa4.jpg
460
Спасибо. Проверил. Тишина там.
Есть случае выгорания этого резистора ?
На какой менять ? На нем маркировки не вижу.
461
atas80 пишет:
Вся информация есть в этой ветке. Микросхемку LN304 менять 100%, ну и резистор..
P.S. не покупайте китайские дешевые LN304!!!
462
atlant033 пишет:
Петр Балаково пишет:
Всем привет. Может кто поможет нужна электросхема платы управления ,отопителем. Одну деталька сгоревшую нашли. Определить не возможно. есть фото детальки. Добавить фото детальки не получается на телефоне , пальцы задубели..
На стр. 11 видно фото где вместо этого нерабочего резистора стоит цилиндрический синий с полосками- он на 5.1 Ом, НО НА САМОМ ДЕЛЕ МАРКИРОВКА ЭТОГО РЕЗИСТОРА 1800- ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ОН НА 180 Ом.
Перед этим резистором стоит диод с двумя ножками с маркировкой MS05 (не нашел такую маркировку в интернете, есть такие с тремя ножками ). Вывод - эта схема питания ненадёжная, выходит из строя этот резистор и микросхема LNK304 и другие рядом стоящие детали!
Можете все же подытожить по резистору все же надо ставить на 5.1 Ом или на 180 Ом ? И на какую мощность его брать ?
463
В общем сегодня по хорошему прозвонил этот резистор. Все же он живой 100кОм
Накопились за ночь вопросы:
1. Как проверить микросхему ?
2. Можно ли подключать хитер без заполнения жидкостью и надевания шлангов для проверки ? А то сливать/заливать/патрубки одевать/снимать то еще удовольствие когда несколько раз подряд ab
464
Резистор от 5 до 8 Ом можно ставить, мощьность 2 Вт. Ваш резистор труп. Микросхему менять!
465 (2021-08-08 20:07:24 отредактировано LKA)
atas80⇓ пишет:
речь вот про этот резистор, он же предохранитель, и если он больше 10 ом, то явно он сгорел, а значит за ним коротыш, а значит надо еще проверить 2 кондера и 2 диода, и останется только сама LNK304
atas80⇓ пишет:
хотя бы в сам корпус воды налейте, если нагреется, значит заработал...
466
Поменял резистор, диод, микросхему - результат все тот же ac
467
Вчера сняли DC/DC и восстановили предохранитель на 30 A, далее установили назад печку со встроенным предохранителем на 25 A. Печка не греет.. НО осталась всего 1 ошибка B2770 -0009.
468 (2021-08-20 14:21:33 отредактировано yurkel)
Точнее были ошибки:
B2722
B2775
B2776
а после перепайки платы появилась новая B2770
что она может означать?
P.S. Помпа работает.
469
yurkel, https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fhac.pdf
470
Спасибо, проверю все коннекторы если ничего не изменится буду опять снимать и разбирать котёл..
471
atas80 пишет:
В общем пришел контрактный нагреватель.
Продавец уверяет что 11000 км - на вид все хорошо.
Утеплил часть где в нагревателе тосол, установил и счастье - ошибки сами ушли. Все заработало как положено !!!
Дорого конечно - 25 000 без пересылки, но на носе зима и чинить свой времени нет... иначе бы при плохом раскладе в зиму бы ушел с неработающим, а доставка до нас 2 недели...
472 (2021-09-01 02:44:26 отредактировано ivanych)
atas80 пишет:
иначе бы при плохом раскладе в зиму бы ушел с неработающим...
Если хитер перед установкой не вскрывали и не пропаивали, то при плохом раскладе она может крякнуть в любой момент. Как-то так...
473
atas80 пишет:
Так-то оно может быть и так, но по городу ездят Ze0 и ни у кого не было подобной проблемы... Так что мне кажется тут просто лотерея.
474
atas80 пишет:
Не поверите) и у нас в городе пара сотен Зео. И у большей части хитеры мертвые
475
atas80 пишет:
У меня пробег был при покупке 46000, а тут типа печка 11000 - 30 000 у меня в запасе 2,5 года. ab
