126
[email protected] пишет:
Вот это и напрягло, что щепотку деталей сразу не внедрили в изделие, а запросили 16 вольт именно переменки. Ещё грозную надпись добавили, не покупайте, если не знаете, что это за прибор....
Может этими 16-тью вольтами выход отключается. Низковольтовое управление выходом, так сказать
AZE0-X 13год
127
fin-aleksandr⇓ пишет:
подскажите пожалуйста схему подключения bms лифа к сборке из 96 ячеек для балансировки.
сверху слева документация, EVB.pdf на свой год, почти самое начало
128
abivan пишет:
Это питание на плату управления. Она сама себя не питает. Понятно, если питание снять, всё вырубится.
129
Аппарат предельно простой, с одним преобразованием напряжения, стабилизации выходного напряжения не будет. Получите вы на выходе 270В и что с ними делать?DC-DC 400 на 360 ставить перед ним?Да, 16 вольт это питание инвертора, но при упрощении конструкции разработчики могли взять с этого питания опорный сигнал частоты и формы. В этом случае получается очень дешевый выходной каскад, параметры которого зависят от других элементов системы. Удобно. Обычно подсказку дает название лота, по его назначению можно судить, где и как применить можно. В этом лоте ничего непонятно. Стоимость очень низкая, можно рискнуть, но я бы поискал нормальный, с более внятными параметрами.
AZE0 24X 2014 ПР
Спасибо сказали: abivan1
130
Snz пишет:
Непонятно. Если устройство может сгенерить 270в переменки, почему не сможет сгенеририть меньше тогда? Если оно генерирует синус, значит может сгенерировать любое напряжение в зависимости от управления казалось бы.
Понятно что если исходное dc напряжение было бы меньше чем пика-до-пика переменки, тогда его надобылобы поднять первым преобразованием сначала. Но у нас на входе должно быть достаточно, если лиф болеменее заряжен
Что я упускаю?
Левый ZE0
131
Для получения синуса на 220 достаточно постоянки в 311В (в sqrt(2) раз больше). Отсутствие стабилизации на этой плате - это домыслы скорее всего.
https://aliexpress.ru/item/32597288554. … 44c1f12f79
Примерно то-же на 2 кВт со схемой
AZE0 24 kW/h 2013г.
133
Нужно просто внимательно изучить тему - вместе с этим китом продают отдельные модули повышающие по 500Вт с 12В постоянки на 220/380В переменки и там же есть 16В переменки для питания основного модуля.
Сам инвертор позиционируют от 1,5 до 4кВт, но в базовом исполнении он не вытягивает перегрузку - нет запаса по ключам и они взрываются, дроссель греется сильно...
Этот инвертор работает от 380 до 400В стабильно, ниже уже есть проблемы - есть целый сайт по этой теме, на базе основного модуля делают инверторы на продажу с гарантией.
Сам планирую сделать автономку в гараже на этом инверторе - приехал в гараж, подключил лифа (вскрывать бату для вывода проводов) и пользуешься, а заряжать уже дома. Моржа 50% в цене электричества.
134
интересно, а возможно в такую систему добавить ещё часть родного братика лифа - енота (Note e-Power), а именно - ДВС с генератором? У енота вроде аккум тоже 400В, но его емкость небольшая - 1.5кВт.
для кратковременного аварийного электроснабжения этого не надо, а вот для автономки может оказаться интересным.
135
schigi пишет:
У Лифа в батарее 96  ячеек, у енота ячеек 80
136
я что-то пропустил, или у енота чадемо отросло?
зы: по идее, если подключиться напрямую к банкам, то ешь-не-хочу, но врядли электроника енота будет счастлива...
137
ясно, т.е. малой кровью не получится... хотя, может и не надо - автономному дому всяко нужен свой аккум, и его наверное лучше сразу собирать под енотовский генератор для такого случая.
138
Есть у меня преобразователь  постоянного напряжения  в пределах 320-420 вольт в переменное 220 вольт 50Гц.
Мощность - 8 квт.
Планирую воткнуть в корпус ,  сваять  цепь защиты и подключения  к лифу и законченная конструкция готова.
Так что с преобразователем проблем нет , но есть проблема другого рода которую не могу решить так как ни каким боком не касаюсь автомобильной тематики.
Основной род занятий - ремонт силовой электроники - сварочное оборудование, преобразователи, стабилизаторы и т.д. Это для  денег.
Для души же  выбираю время и  конструирую электронику, силовую тоже.
Так вот о проблеме: а нужен ли такой преобразователь потребителю?
Я считаю - нужен!  Но я человек увлекающийся и потому мое мнение не в счет.  ab Хочется услышать и другие мнения, а не только себя, любимого...
Области применения  преобразователя напряжения:
Дача без  электрификации, то же самое  - гараж. Резервное питание частного жилого дома.
Строительство мелкое когда  или неоткуда или хлопотно тянуть  электросеть.   Тот же сварочный инвертор можно запитать от преобразователя и весь день работать.
139 (2021-08-25 08:19:33 отредактировано Aleks163)
625703⇓ пишет:
На любой товар есть свой потребитель.
1. Целеая группа ограничена например владельцами ЛИФа
2. Дополнительное условие для целевой группы: эти владельцы ЛИФа имеют неэлектрофицированную дачу или любят выезжать в непролазные ипеня с палаткой. или они сварщики на выезд со всеми причиндалами.
думаю второй пункт сильно снижает целевую группу для Вашего товара...
скорее всего сводит к нулю ее.
AZEO 2013 G Пруль
140 (2021-08-25 08:27:49 отредактировано Pruhtello)
Нужно было, пока батареи можно было купить дешевле 100 тысяч. Сейчас живые батареи стоят уже в районе 200-250 тысяч. То, что стоит 80-100, уже имеет остаточную ёмкость в 8-12 кВт*ч - за такие деньги можно уже новую аккумуляторную сборку собрать, ИМХО...
Ну и второе - для мест, где нет электросети, и где батарейка будет использоваться в режиме "раз в сутки полный цикл заряда-разряда" нужна другая химия, многоцикловая, но с медленной токоотдачей. Ресурс батарей для домашних систем хранения энергии обычно указывается в районе 6000 циклов.
Если же использовать в составе машины, то такой режим использования существенно сократит ресурс батареи машины. Была бы это какая-нибудь Тесла с батарейкой 70-100 кВт*ч, где на нужды дома потреблялось бы 8-10 кВт*ч, она бы такое даже не заметила. А для Лифа это, по сути, ещё одна поездка на полный заряд-разряд. Ведь ему мало привезти электричество, нужно ещё иметь остаток, чтобы доехать туда, где он "таскает" электричество.
UPD. Идея может пригодиться тем, кто работает с электроинструментом на выездах. Вот тут реально поле непаханное. Вот эту нишу можете спокойно занимать.
AZE0 G 2013
Спасибо сказали: 6257031
141
Aleks163 пишет:
625703⇓ пишет:
Как я уже сказал -  ремонтирую сварочное оборудование. А это разные клиенты, и частники, и корпоративные.
Часто частники жалуются о невозможности использовать сварку где - либо на периферии : или сети слабые, или вообще их нет.
У корпоративных другие  бывают проблемы - работают в полях. Это значить используют генератор.
Вот и весь круг потенциальных потребителей которых я наблюдаю. В "народ" не хожу.   ab Отсюда и  вопросы...
142 (2021-08-25 09:07:33 отредактировано Aleks163)
625703⇓ пишет:
Анализируйте рынок обезличенно.
если подытожить сказанное то:
Ваше поделие имеет свойства привязывающее его к определенной группе потребителей.
но функции, которые оно имеет, этой группе потребителей нафиг не сперлись. за исключением пары фриков ездящих на лифе с электроинструментом в места без электричества :-).
За анализ рынка можете не благодарить.  az
AZEO 2013 G Пруль
143
Aleks163⇓ пишет:
В штатах аналогичные "поделия"  давно идут по $4000. В Китае - на уровне $ 2000
В Японии появились еще раньше, но цен не знаю. Но там и вопрос решен комплексно: зарядка - к авто, от авто - в дом. В одной конструкции.
Может быть мы еще не доросли?
144 (2021-08-25 09:20:41 отредактировано Aleks163)
625703⇓ пишет:
от авто - в дом
зачем?
в СШП и Китае с их ушатанными сетями понятно....  света нет часто. Только в США без лецензии и сертификата не пернешь..
Если какой -то рукодельник воткнет сам в сеть свою поделку - его просто повесят на дубе перед домом.
там чтоб стиралку поставить нужен проект и подрядчик.
По РФ.
я живу в глухой деревне... настолько глухой, что пришлось ставить для себя частную КТП.
свет пропадает раз в год, на пол дня максимум.
дизельгенератор решает проще и дешевле вопрос.
AZEO 2013 G Пруль
145
этой зимой мне пришлось запитывать котел дома от машины, ночь пережили, но я бы подумал на счет переносного инвертора, который можно запитать от порта чадемо машины, а выход которого можно было бы подключить сразу в эл щит всего дома. но что-то мне подсказывает, что это будет сильно дороже, чем старый ибп даже с чистым синусом, который обошелся мне 2кр
146
Есть еще дизель/бензо генератор.. он более автономен и доступен. для таких редких случаев
AZEO 2013 G Пруль
147
Aleks163 пишет:
625703⇓ пишет:
от авто - в дом
зачем?
По РФ.
Ели уже иметь электрокар, то ситуация противоположная - инвертор и проще и дешевле.
Здесь у нас народ с нетерпением ждет выхода на российский рынок китайских электрокаров.
Предлагаю не превращать топик в холивар про удобство/неудобство дизель-генератора. Нравится - пользуйтесь. Тема задумывалась единомышленниками её названия. За долгое время так и ни кто не предложил возможность включить контакторы батарей через порт чадемо. Ждёмс.
AZE0 24 kW/h 2013г.
Dmitrich42 пишет:
625703⇓ пишет:
Неужели стоимость эл.энергии на ЭЗС ниже, чем для дома? av
В названии присутствует слово "резервный", тут не про таблетки от жадности.
AZE0 24 kW/h 2013г.
150
Но надо знать в таком случае:
1. Где взять "старый ИБП"
2. Как его правильно запитать - мощность , потребляемый ток,  возможность работы от аккумулятора в длительном режиме ( перегрев ИБП и выход его из строя)
Это, согласитесь - не для  обычного пользователя  нагревательных котлов.
Я например, продавал инверторы 12/24 вольта в 220  вольт. И категорично остановился только на варианте где выход - чистый синус.
Объяснять регулярно потребителю - что можно  подключать к дешевому инвертору с выходом меандр, что нельзя  это та еще головная боль!
Остановился на синусе - подключать можно все!
