126
https://aliexpress.ru/item/32597288554. … 44c1f12f79
Примерно то-же на 2 кВт со схемой
AZE0 24 kW/h 2013г.
Спасибо сказали: abivan1
127
dwg2000@ya.ru пишет:
Вот это и напрягло, что щепотку деталей сразу не внедрили в изделие, а запросили 16 вольт именно переменки. Ещё грозную надпись добавили, не покупайте, если не знаете, что это за прибор....
Нужно просто внимательно изучить тему - вместе с этим китом продают отдельные модули повышающие по 500Вт с 12В постоянки на 220/380В переменки и там же есть 16В переменки для питания основного модуля.
Сам инвертор позиционируют от 1,5 до 4кВт, но в базовом исполнении он не вытягивает перегрузку - нет запаса по ключам и они взрываются, дроссель греется сильно...
Этот инвертор работает от 380 до 400В стабильно, ниже уже есть проблемы - есть целый сайт по этой теме, на базе основного модуля делают инверторы на продажу с гарантией.
Сам планирую сделать автономку в гараже на этом инверторе - приехал в гараж, подключил лифа (вскрывать бату для вывода проводов) и пользуешься, а заряжать уже дома. Моржа 50% в цене электричества.
128
интересно, а возможно в такую систему добавить ещё часть родного братика лифа - енота (Note e-Power), а именно - ДВС с генератором? У енота вроде аккум тоже 400В, но его емкость небольшая - 1.5кВт.
для кратковременного аварийного электроснабжения этого не надо, а вот для автономки может оказаться интересным.
129
schigi пишет:
У Лифа в батарее 96  ячеек, у енота ячеек 80
130
я что-то пропустил, или у енота чадемо отросло?
зы: по идее, если подключиться напрямую к банкам, то ешь-не-хочу, но врядли электроника енота будет счастлива...
131
ясно, т.е. малой кровью не получится... хотя, может и не надо - автономному дому всяко нужен свой аккум, и его наверное лучше сразу собирать под енотовский генератор для такого случая.
132
Есть у меня преобразователь  постоянного напряжения  в пределах 320-420 вольт в переменное 220 вольт 50Гц.
Мощность - 8 квт.
Планирую воткнуть в корпус ,  сваять  цепь защиты и подключения  к лифу и законченная конструкция готова.
Так что с преобразователем проблем нет , но есть проблема другого рода которую не могу решить так как ни каким боком не касаюсь автомобильной тематики.
Основной род занятий - ремонт силовой электроники - сварочное оборудование, преобразователи, стабилизаторы и т.д. Это для  денег.
Для души же  выбираю время и  конструирую электронику, силовую тоже.
Так вот о проблеме: а нужен ли такой преобразователь потребителю?
Я считаю - нужен!  Но я человек увлекающийся и потому мое мнение не в счет.  ab Хочется услышать и другие мнения, а не только себя, любимого...
Области применения  преобразователя напряжения:
Дача без  электрификации, то же самое  - гараж. Резервное питание частного жилого дома.
Строительство мелкое когда  или неоткуда или хлопотно тянуть  электросеть.   Тот же сварочный инвертор можно запитать от преобразователя и весь день работать.
133 (2021-08-25 08:19:33 отредактировано Aleks163)
625703⇓ пишет:
На любой товар есть свой потребитель.
1. Целеая группа ограничена например владельцами ЛИФа
2. Дополнительное условие для целевой группы: эти владельцы ЛИФа имеют неэлектрофицированную дачу или любят выезжать в непролазные ипеня с палаткой. или они сварщики на выезд со всеми причиндалами.
думаю второй пункт сильно снижает целевую группу для Вашего товара...
скорее всего сводит к нулю ее.
AZEO 2013 G Пруль
134 (2021-08-25 08:27:49 отредактировано Pruhtello)
Нужно было, пока батареи можно было купить дешевле 100 тысяч. Сейчас живые батареи стоят уже в районе 200-250 тысяч. То, что стоит 80-100, уже имеет остаточную ёмкость в 8-12 кВт*ч - за такие деньги можно уже новую аккумуляторную сборку собрать, ИМХО...
Ну и второе - для мест, где нет электросети, и где батарейка будет использоваться в режиме "раз в сутки полный цикл заряда-разряда" нужна другая химия, многоцикловая, но с медленной токоотдачей. Ресурс батарей для домашних систем хранения энергии обычно указывается в районе 6000 циклов.
Если же использовать в составе машины, то такой режим использования существенно сократит ресурс батареи машины. Была бы это какая-нибудь Тесла с батарейкой 70-100 кВт*ч, где на нужды дома потреблялось бы 8-10 кВт*ч, она бы такое даже не заметила. А для Лифа это, по сути, ещё одна поездка на полный заряд-разряд. Ведь ему мало привезти электричество, нужно ещё иметь остаток, чтобы доехать туда, где он "таскает" электричество.
UPD. Идея может пригодиться тем, кто работает с электроинструментом на выездах. Вот тут реально поле непаханное. Вот эту нишу можете спокойно занимать.
AZE0 G 2013
Спасибо сказали: 6257031
135
Aleks163, как я уже сказал -  ремонтирую сварочное оборудование. А это разные клиенты, и частники, и корпоративные.
Часто частники жалуются о невозможности использовать сварку где - либо на периферии : или сети слабые, или вообще их нет.
У корпоративных другие  бывают проблемы - работают в полях. Это значить используют генератор.
Вот и весь круг потенциальных потребителей которых я наблюдаю. В "народ" не хожу.   ab Отсюда и  вопросы...
136 (2021-08-25 09:07:33 отредактировано Aleks163)
625703⇓ пишет:
Анализируйте рынок обезличенно.
если подытожить сказанное то:
Ваше поделие имеет свойства привязывающее его к определенной группе потребителей.
но функции, которые оно имеет, этой группе потребителей нафиг не сперлись. за исключением пары фриков ездящих на лифе с электроинструментом в места без электричества :-).
За анализ рынка можете не благодарить.  az
AZEO 2013 G Пруль
137
Aleks163⇓ пишет:
В штатах аналогичные "поделия"  давно идут по $4000. В Китае - на уровне $ 2000
В Японии появились еще раньше, но цен не знаю. Но там и вопрос решен комплексно: зарядка - к авто, от авто - в дом. В одной конструкции.
Может быть мы еще не доросли?
138 (2021-08-25 09:20:41 отредактировано Aleks163)
625703⇓ пишет:
от авто - в дом
зачем?
в СШП и Китае с их ушатанными сетями понятно....  света нет часто. Только в США без лецензии и сертификата не пернешь..
Если какой -то рукодельник воткнет сам в сеть свою поделку - его просто повесят на дубе перед домом.
там чтоб стиралку поставить нужен проект и подрядчик.
По РФ.
я живу в глухой деревне... настолько глухой, что пришлось ставить для себя частную КТП.
свет пропадает раз в год, на пол дня максимум.
дизельгенератор решает проще и дешевле вопрос.
AZEO 2013 G Пруль
139
этой зимой мне пришлось запитывать котел дома от машины, ночь пережили, но я бы подумал на счет переносного инвертора, который можно запитать от порта чадемо машины, а выход которого можно было бы подключить сразу в эл щит всего дома. но что-то мне подсказывает, что это будет сильно дороже, чем старый ибп даже с чистым синусом, который обошелся мне 2кр
140
Есть еще дизель/бензо генератор.. он более автономен и доступен. для таких редких случаев
AZEO 2013 G Пруль
141
Aleks163 пишет:
Ели уже иметь электрокар, то ситуация противоположная - инвертор и проще и дешевле.
Здесь у нас народ с нетерпением ждет выхода на российский рынок китайских электрокаров.
142
Предлагаю не превращать топик в холивар про удобство/неудобство дизель-генератора. Нравится - пользуйтесь. Тема задумывалась единомышленниками её названия. За долгое время так и ни кто не предложил возможность включить контакторы батарей через порт чадемо. Ждёмс.
Dmitrich42 пишет:
Неужели стоимость эл.энергии на ЭЗС ниже, чем для дома? av
В названии присутствует слово "резервный", тут не про таблетки от жадности.
AZE0 24 kW/h 2013г.
143
Но надо знать в таком случае:
1. Где взять "старый ИБП"
2. Как его правильно запитать - мощность , потребляемый ток,  возможность работы от аккумулятора в длительном режиме ( перегрев ИБП и выход его из строя)
Это, согласитесь - не для  обычного пользователя  нагревательных котлов.
Я например, продавал инверторы 12/24 вольта в 220  вольт. И категорично остановился только на варианте где выход - чистый синус.
Объяснять регулярно потребителю - что можно  подключать к дешевому инвертору с выходом меандр, что нельзя  это та еще головная боль!
Остановился на синусе - подключать можно все!
dwg2000@ya.ru⇓ пишет:
Я лично отказался от такого варианта подключения. Не спорю - удобно!
Но дальше начинаются одни - но:
1   Разъемы электрокаров  пока что не унифицированы.
2. Малейшее изменение протокола производителем и вся наработка летит к черту - начинай сначала.
Так что пока не вижу единого решения для такого подключения.
144 (2021-08-25 10:14:37 отредактировано LKA)
625703⇓ пишет:
это самая мелкая проблема: на авито они периодически бывают.
625703⇓ пишет:
так и мне было очень не с руки заниматься этим в темноте на морозе, потому я бы и не отказался от инвертора, который "вставил и оно само работает".
625703⇓ пишет:
то есть что бы запитать ваш инвертор, нужно самому добыть 400 вольт из леафа?
то есть можно разъем печки заюзать с ограничением на 5 квт, а иначе только герметичную ввб вскрывать и к банкам лепиться? я сразу откажусь.
145
Ну я пока еще ничего и не предлагаю, только спрашиваю.
А "самому " в эту кухню - коммутация 400 вольт и сотни ампер,  лезть и  не стоит если нет знаний и опыта соответствующего.
146
625703⇓ пишет:
говорят, в протоколе чадемы описано какой сигнал отправить в каншину, что бы авто контакторы включило. проблема лишь в том, что он в свободном доступе не валяется(
147
А какой будет протокол на китайских электрокарах?
А именно они сделают рынок в России в ближайшее десятилетие.
148
625703 пишет:
Протокол ChaDeMo международный) а китайский шлак на российском рынке погоду не сделает точно. Приобретать его станут только те, кто знаком с ними понаслышке. ИМХО. Может для внутреннего рынка и делают что-то хорошее, все что доходит до ДВ - откровенно одноразовое г...
149
У китайских электромобилей в комплекте идёт приблуда для запитки эл. приборов от порта зарядки.
AZE0 X 12.2013
150
лично мне тема интересна и год назад даже накупил всякого железа под проект...
преобразователь с 400 на синус 220 - думаю такая же основа и у автора - мощность тупо наращивается выходными каскадами и мощностью дросселя - в базовом варианте 2кВт идет.
мне надо минимум 4кВт в гараже, но есть реально только максимум 2.5кВт по питающей сети - идея была такова - приехал в гараж, подключил машину в сети через фидер и радуешься жизни - цена электричества дома почти в 2 раза дешевле, чем в гараже...
тема с бесперебойниками утопична - стоит как резерв на 3кВА, но АКБ дохнут регулярно и дорого...
генератор с ДВС - бытовые сдохнут быстро, проф стоят как батарея на лифа, да и жрут они писец сколько топлива - 200-400гр на 1кВт энергии в час по любому...
так что я в теме, только не финансово))))))))))))
Спасибо сказали: 625703, Alex0462
