Re: Усиленный задние пружины для авто с двумя батареями
Вот и я написал, что надо менять. Итого затрат на 10 т.р. А можно было просто за 2 рубля поставить баллоны.
MEL пишет:
2р пружины, еще рубля 3 аморты ab
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Амморты стокового размера нормальные Каяба стоят 2,3 за штуку. Я менял пару месяцев назад. А более длинные думаю 2,5 за штуку. Пружины да 2 рубля но за штуку же.
Tymmmi пишет:
Теперь сильный стук при отбое, похоже нужно менять аморты..
при замене пружин или установке проставок, ставят (или колхозят ) удлинители амортов. Здесь есть на форуме.
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Ага взял парочку, 5280р, ну ладно  я за месяц на бензин в два раза больше тратил)))
Установил амморты KYB 344816 ,  подвеска стала более жесткой, спортивной как бы, управляемость лучше но комфорта чуть меньше) проблема со стуком при отбое решена, авто едет нормально.
Спасибо сказали: LKA, popov2, Artem3
32 (2020-06-02 22:25:23 отредактировано GreyB)
А что за профессиональный ящик (пробокс) от которого пружины повыше?
Хочу сделать на стоковом автор небольшой лифт. В пределах дюйма - не больше.
Езжу на Ford F-250 SuperDuty 7,3 TD. Прости Грета Тундберг, но я люблю тепло!
AZE0 24кВт*ч 2013 пруль Апатиты МО
Tymmmi пишет:
Амортизаторы длиннее стока или просто жёстче?
Тоета пробокс, автомобиль такой)  стойки длиннее
Спасибо сказали: GreyB1
GreyB⇓ пишет:
https://auto.drom.ru/region25/toyota/probox/
36
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
Может кто ставил пружины помощнее, от чего можно поставить? От жука? кашкая? пробокса?
Со стоковыми и  доп ВВБ 90кг в багажнике  -  авто неплохо просело, частенько пробивает до отбойников(
Не нужно этого ничего. У меня стоят челябинские пневмобаллоны аирспрингс за 2 т.р. причем я сам могу клиренс менять давлением. У многих моих знакомых с твинбатами стоят именно эти баллоны. Все отлично. Я доволен.это лучшее решение!
Не подскажете какой размер нужно брать для наших машинок?
AZE0, 2014г.в. комплектация Х, 24кВт + 18 кВт в багажнике
Tymmmi пишет:
Кто нибудь точно знает... Не со слов дяди Пети.
Купил я пружины на заднем от перлнеариводного про бокса. Они огромные. Кто пишет что-то ни лезут.
Товарищи, чтобы не плодить тем спрошу тут:
Какова высота столовых пружин (передних и задних) НОВЫХ
И есть ли у кого померять на сколько просели родные пружины скажем за 6-8-10 лет ?
Просто хочется понимания ставить проставки/подбирать другие пружины или достаточно просто поменять на новые (просели мои или не сильно еще)
Особенно на сегодня интересно сам факт какова высота новых "оригинальных" пружин задних ?
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
atas80 пишет:
знакомый на твинбатр поставил пневмоподушки https://airspringhd.ru
Подушки все понятно... Меня вопрос в высоте пружин больше интересует новых и старых...
41 (2023-01-10 16:40:23 отредактировано dron)
Абсолютной ничего это Вам не даст.
У новых и старых будет одна высота.
Усталость металла так не измеряют.
Диаметр витка пружин новых и донора под свои хотелки-да.
Проставки под родные  1-2 см резина -за глаза,даже если лифт от жука задние аморты +2.И лифу 12 лет.
Если твин бат-на 1-2 мм диаметр витка надо толще,при такой же высоте.
Хотя Опять же,кто как закаливал эти пружины -зависит от производителя.
С Тайванями  разными там полный Бардак .
Да и не только с Тайванями.
Только в этом году познал Дзен -ощущение ,что сел в новую машину,хотя она 11 года.
Ничего не хрюкает,не скрипит и булькает.
Даже на гребёнке и лежачих при минус 20.
Тишина.Абсолютная.
Хотя ничего и не менял по сути.
Дешёвые Кортексы и +2 по кругу ,с задними родными пружинами с проставами.
Два рычага передних и втулка в рулевку лежат пока в запасе.
42
От куда такая информация ?
43
А не проще, исключив колхоз, установить регулируемую подвеску....?
АЗЕО 2013 Х.
44
411yury411⇓ пишет:
можно , почему бы и да .... ,
но только ценник на такие вещи будет гораздо больше чем так называемый колхозинг с проставками .
45
SergeyS-S пишет:
ценник на такие вещи будет .
Дороже 15 на вторичном рынке редкость, колхозинг конечно дешевле, но от этого не перестает быть колхозингом подвески
АЗЕО 2013 Х.
