Тема: Актуатор редуктора
Здравствуйте подскажите пожалуйста я снимал Актуатор на редукторе и потом повернул против часовой и обратно, до этого паркинг горел на панели приборов а когда поставил Актуатор обратно на место паркинг не горит и выдает ошибки на приборе панеле шестерёнку и машинку с восклицательным знаком что не так подскажите пожалуйста
2 (2021-03-23 07:08:41 отредактировано SergeyS-S)
Re: Актуатор редуктора
valiev.1966, листайте тему про редуктор , там где то есть описание разбора и сбора этой железяки
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=961
Зео азео?
89022885444
Если просто снимали не разбирали и не включали в снятом положении, то по другому обратно поставить нельзя, иначе нужно разбирать и смотреть не обломан ли ограничитель и не сбились ли метки
ZEO 2011 в кузове Газ М20 Победа
5 (2021-03-23 14:36:56 отредактировано witadwg)
Если просто снимали не разбирали и не включали в снятом положении, то по другому обратно поставить нельзя, иначе нужно разбирать и смотреть не обломан ли ограничитель и не сбились http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6403/thumb/p1em9tbi0g190s184b1fs71qiu6cu4.jpgли метки
Спасибо сказали: leafs-serg1
Актуатор я не разбирал, но после снятия его прокручивал
Добрый день это на самом актуаторе метки и ограничитель тоже там?
8 (2021-03-25 20:47:30 отредактировано er21)
valiev.1966 пишет:
....зео????или азео????
Конструктив разный
89022885444
9 (2021-03-26 11:00:49 отредактировано witadwg)
valiev.1966 пишет:
Да если на актуаторе открутить два винта ,и снять крышку то видна шестеренка в виде полумесяца на ней штрих должен быть направлен на точку на ответной шестеренке, когда включается актуатор в снятом состоянии то этот полумесяц обламывает ограничитель и убегает в сторону и все сбивается, просто нужно будет совместить все назад и может дальше работать без обломанного ограничителя, а если метки на месте то проверяйте контакты , могли недощелкнуть или оторвать. Это для актуатора на ZEO
10 (2021-08-29 14:40:17 отредактировано low)
witadwg пишет:
Здравствуйте всем. Уже всё сделал. Отредактировал сообщение. Метки как на фото собирать нужно. Всё сделал за 10 мин.
